Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение svic »
Прикинуть волновое сопротивление кабеля проще всего так, ну, или рефлектометром, если имеется...
Сообщение Ramirezz »
добрый день! хочу ко входу приемника на м/сх. подключить УВЧ. какой из вариантов схем УВЧ во вложении будет правильнее?
варианты
(229.53 КБ) 379 скачиваний
Сообщение Денис »
Ramirezz писал(а):на м/сх
Как м/сх называется?
(14.2 КБ) 931 скачивание
cxa1691. транзистор - s9018. контур предполагается перестраиваемый (на схеме упростил) а перед увч хочу ФСС тоже перестраиваемый. контур в цепи коллектора нужен именно с одним отводом от катушки (использую барабан с контурами и КПЕ от "Ишима003"-там с одним отводом-перематывать не хочу). вот поэтому и спросил как правильнее . :)
Сообщение Денис »
В СХА1691 уже есть внутри УВЧ. Там стоит каскад с ОБ на транзисторе.
Я сам не пробовал, но если бы возникла такая необходимость, то попробовал бы превратить УВЧ в каскодную схему ОИ-ОБ
За счет полного включения входного контура, а значит и увеличения коэффициента передачи входной цепи думаю получил бы дополнительное усиление раза в 2 - 3
Этого думаю достаточно и делать усиление больше не вижу смысла.
(30.94 КБ) 1028 скачиваний
вы изобразили схему ЧМ входа. На АМ там другая схема. может не прокатить такой вариант.
(42.16 КБ) 379 скачиваний
Сообщение tataff »
Лучше сделать частичное включение входного контура, чтобы не шунтировать его входной емкостью полевика, но сам полевик нагрузить на ВЧ дроссель (кольцо 20-30ВЧ, обмотка в один слой литцем). И полевик использовать не 307й,а 903й с током 30-50мА
Объём энтузиазма обратно пропорционален объёму накопленных знаний и опыта.
Сообщение DJ_club »
Какой лампой можно заменить 6Н3П в схеме сверхрегенератора?
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
Сообщение RA3WSI »
6Н23П.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение DJ_club »
RA3WSI писал(а):6Н23П.
Уже нашёл :)
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Не пойму как рассчитать параметры антенны. Размеры следующие:
На первый директор у меня получилось 612 Мгц, а вот с остальными непонятка - там аж 1 ГГц. :shock:
PS: Блин! Я на 2 не умножил, извиняюсь. :oops: Пересчитал - 508 МГц.
Последний раз редактировалось Chettuser Сб май 23, 2015 08:59:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение svic »
Где 1ГГц? 0.245 это пол волны, значит частота, правильно, 612МГц, вполне в пределах ДМВ. Длинные рога, наверное, для хоть какой-то возможности принимать МВ. У комнатных "вседиапазонных" телеантенн на первом месте загадочность вида, а не физические параметры, в которых потенциальный потребитель, как правило, нихрена не петрит...
Chettuser
Да, ошибся банально. А вот как быть с рефлектором - он правильно установлен? Я не знаю как прикинуть взаимное расположение элементов. :dont_know: :oops:
Да, там "усы" для МВ. Просто сложены в "цифровое" положение.
Сообщение svic »
Chettuser писал(а):Я не знаю как прикинуть взаимное расположение элементов.
О, это сложно. Черт его знает как мыслил разработчик. Возможно опытным путем добивался оптимального компромисса между широкополосностью и КНД....
Можно попробовать прогнать в мане.
Сообщение ПОС-61 »
Здравствуйте. Есть ИМС CXA1691BS.
Можно ли в гетеродин ЧМ тракта поставить контур на частоту около 3 МГц?
Сообщение svic »
Да вроде ни чё не мешает, в даташите схемотехника у гетеродинов одинаковая. Как всегда - впаять да глянуть...
Добрый день! подскажите пожалуйста ,к какой из точек на схеме данного УВЧ правильнее будет подключить микруху?
УВЧ
(82.67 КБ) 404 скачивания
Сообщение svic »
А.
Спасибо! а подскажите, в фильтре ,во сколько раз меньше нужно наматывать на катушки связи? 1/10 ... 1/5 от числа витков на контурной?
(19.59 КБ) 276 скачиваний
Сообщение Денис »
Количество витков катушки связи зависит от от требуемой связи между контурами.
Связанные контура.
В общем случае связь может быть
1. Меньше критической, а АЧХ одногорбая. Полоса пропускания узкая.
2. Связь критическая, АЧХ тоже одногорбая, полоса пропускания шире.
3. Связь выше критической, а АЧХ двухгорбая. Полоса пропускания больше, чем в случае "2"
Какая связь требуется вам, мы не знаем.
(17.84 КБ) 577 скачиваний
