Телевизор LG 21FS4RG-ts факелы от изображений вправо
Сообщение Rand »
Здравствуйте Уважаемые ! Возможно кто-то из специалистов сталкивался с возникшей поломкой и сможет помочь. Произошло это в один момент, до этого тв работал нормально, после включения обнаружил яркие факелы у изображений со смещением вправо, также и в режиме меню. При уменьшении яркости факелы уменьшаются можно смотреть. В режиме меню факелы статичны.
Вздувшиеся конденсаторы, подгорелости, кольцевые трещины в пайке не обнаружены. На этом мои познания в диагностике заканчиваются.
Данный форум может помочь Вам умножить знания в каком либо вопросе по ремонту, но если у Вас по данному вопросу знаний ноль, то все будет напрасными хлопотами, т.к. ноль как не умножай, в результате все равно получится ноль.
-но всё же надеюсь на помощь, вдруг поломка банально заключается в замене детали на которую мне здесь укажут. Если такое не возможно, то может найдётся специалист который возьмётся и разжуёт, покажет на схеме где и что померить мультиком (DT838) и какие должны быть показатели.
LG 21FS4RG-TS шасси MC-059C
Заранее спасибо !
LG 21FU4RLG-LS chassis MC-059C.pdf
Схема MC-059C
(4.1 МБ) 502 скачивания
Сообщение Enman »
C одной стороны такое изо чаще всего говорит о плохом кинескопе...Но. поскольку произошло резко, то, возможно, дефект связан с низким ускоряющим напряжением (SCREEN), которое тебе трудно будет измерить (там очень высокоомная цепь, а сопротивление 838го всего 1 МОм), или с уменьшенным напряжением питания строчной развёртки В+= +110V на схеме....
Пониженное ускоряющее может быть из-за утечки в самой трубке (в LG такое встречалось и достаточно легко пробоем устранялось), из-за блокировочного конденсатора на плате кинескопа или плохого регулятора на самом высоковольтном трансформаторе TDKS.
Если вдруг произошло нарушение вакуума, то тогда всё (и такое бывает).
Сообщение Сэр Мурр »
Правильно, чаще всего это связано с потерей эмиссии одной из цветных пушек.Лучше всего замерить токи пушек, и если они в пределах 1 мА, и различаются не более чем в два раза, то причина в другом.
Ускоряющее напряжение регулируется на ТДКС. регулятор SCREEN- правда, тогда и яркость уменьшится.
Сообщение Андрей Бедов »
Видеотракт.
Сообщение sergeisams »
Андрей Бедов писал(а):Видеотракт.
Не - а. Не он. :roll:
Сообщение Чумак »
Скорей кин, т.к. тянет красный, самый "ходовой". Надо на ТДКС добавить скрин на глаз, чуть-чуть, не перебарщивая, это нижняя крутка. Ну и контрастностью не увлекаться, убавить.
Это, конечно, на первый взгляд, всё м.б. сложней, произошло резко... тут много путей для фантазии.
Сообщение m.ix »
со срином и дткс и диодом нужно колдовать.
можно контрастом поиграться.
ОТЛ нужно ещё смотреть.
Сообщение RA83 »
Дело в кинескопе. Есть методика восстановления, сам ей часто пользуюсь, большинству кинов она помогает и живут они после долго и счастливо, плохо помогает китайцам, хитачам, томсонам.
И так... снимаем присоску с кина и откладываем подальше от шасси, себя и всего, что рядом лежит, плату кинескопа тоже снимаем, можно взять панельку кинескопа и надеть на трубку, хотя можно и без неё. На ТДКС намотать 3 витка обычного провода и концы припаять (или надеть, если нет панельки) на выводы накала кинескопа. Вывод модулятора (обычно он идёт на массу) подключить через резистор 1,5 кОм не менее 5 Вт к питанию видеоусилителей +220В (оно приходит на плату кинескопа). Между выводом катода (в данном случае красным) и массой включить миллиамперметр с шкалой не менее 100 мА (+ к кину, - к массе). Включить телевизор и внимательно следить за током, он должен плавно нарастать, вначале он может падать, позже будет расти, иногда приходится долго ждать, чем выше удастся поднять ток, тем лучше он восстановится, иногда приходится ждать и час и более. Выше 100 мА поднимать ненужно, т к может произойти обрыв и тогда этого цвета больше вообще не будет. Если ток всё время рос и вдруг начал плавно снижаться, то процедуру надо прекратить. Так можно проделать со всеми катодами, после чего потребуется заново установить баланс белого. Чтобы телевизор во время процедуры не отключался из за отсутствия сигнала, надо дать ему антенну и включить какойнибудь канал.
Спасибо, познавательно.
Сообщение musor »
а класические ПВК уже здесь ни кто не помнит?
метод с непрерывными токами может и хорощ но может добить катод я добил красную пушку так 51лк2ц
короткими импулсами и тренировкай катода плавным разогревом при аовышеном до 9в с последуюшим номинализацией безопаснее
Сообщение RA83 »
Ещё ни один не добил таким методом, восстановил много, лучше всего восстанавливаются старые фирменные кины, китайские крайне хреново, даже несмотря на то, что удаётся поднять ток до 70+ мА они всеравно почемуто тускло и зернисто показывают, был както в ремонте Thomson 29", после проведения ремонта оказалось, что кин еле живой, с тянучками - решил его пожарить - токи нормально поднял, но на изображении это никак не отразилось.
В описании к методу сказано, что если удалось поднять ток свыше 50мА, то кин должен жить долго и счастливо. Этот метод пригоден и для восстановления радиоламп, только до какого значения можно поднимать ток - незнаю.
Сообщение vanya666 »
Rand писал(а):Здравствуйте Уважаемые ! Возможно кто-то из специалистов сталкивался с возникшей поломкой и сможет помочь. Произошло это в один момент, до этого тв работал нормально, после включения обнаружил яркие факелы у изображений со смещением вправо, также и в режиме меню. При уменьшении яркости факелы уменьшаются можно смотреть. В режиме меню факелы статичны.
Заранее спасибо !
Да замени конденсатор! Это не кинескоп 100% решение здесь http://www.podlovka.ru/forum/2-1291-1#8969 это типовуха Удачи!!!
vanya666 писал(а):Да замени конденсатор! Это не кинескоп 100% решение здесь http://www.podlovka.ru/forum/2-1291-1#8969
Ну, попытка- не пытка, можно и конденсатор заменить.. Только севший кинескоп такую картинку тоже даёт..
Сообщение Martin76 »
АлександрЛ писал(а):севший кинескоп такую картинку тоже даёт..
И неправильно выставленное ускоряющее тоже такую картину может давать...
Сообщение hflbr66 »
в данном тв все версии деффектов могут быть,проверьте. также пропаяйте м\с кр,фбт и прочие греющиеся детали
Сообщение otest »
Уже год прошёл как тема померла. Начались советы по второму кругу. Лиш бы клаву помять.
Не год а только 7 месяцев. Если тема не закрыта и тем более не решена то почему бы людям не помочь .некоторые и 2 и три года ждут ответа на форуме а телик пока стоит и пылится в уголке.на то он и форум а не чат .Сейчас как раз такой период когда им исполняется 10 лет.И выходит из строя конденсатор а кинескоп там еще четко показывает как только с магазина. А теликов таких еще много и в трудное время когда сложно купить новый люди взялись ремонтировать старые. особенно с с лета 2015 по сегодняшние время мною много было починено телевизоров типа ЭЛТ всяких разных прям наплыв .не когда бы не подумал что их так валом понесут. я даже распродал некоторые что были в резерве хотя в 2014г за 500р не кто их не брал.) Надеюсь многим мой совет помог . Каму помогла замена конденсатора отписываемся ..
Сообщение musor »
чесно говоря замена банок 1 что надо делать в старье
при наличии прибора выборочно иначе все!
а уж потом грешить на кин но картина всеж отличается на глаз дохлый кин и просадки питания
Точно такая-же картинка была у друга на LCD-мониторе (VGA) :shock: , пока не поменяли электролиты на плате обработки сигнала.
Сообщение musor »
и где там банки ? там одна керамика и танталы
может в БП?
