UPS к машине получится 220?
Михаил.
Сообщение Михаил. »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как правильно осуществить подключение UPS к машине,и как я правильно понял мне он должен выдать 220?
Благодарю.
ikarab
Сообщение ikarab »
Только форма выдачи у них разная.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Он-то конечно что-то выдаст, но если аккумулятор на машине 24 вольта...
Михаил.
Сообщение Михаил. »
нет 12. машина лада 10,разьясните пожалуйста.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
В ИБП-шниках /ака UPS/ батареи соединяются обычно последовательно
и минимально бывают 2 батареи, т.е. 2*12=24 вольта..
И учитывай такой момент, что ИБП не расчитан на ДОЛГУЮ работу от батарей..
Думаю проще собрать преобразователь 12-220.. поищи по форуму - найдёшь информацию для начала...
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
У меня UPS, там стоит один аккумулятор на 12 вольт.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Мяу SeregaT..
Количество батарей напрямую зависит от мощности..
Если ИБП-шник на 100-150 ВА, то может и от одной батареи запитываться, но вот КПД будет гораздо ниже..
Михаил.
Сообщение Михаил. »
А перелазил все что как то с этим связано. Все как то косвенно описывается. Более простенький преобразователь из UPS можно сделать,будет 220?
вот мой ups
Выход
Мощность 420 ВА / 260 Вт
Номинальное напряжение 230 В
Форма волны напряжения Ступенчато приближенная к синусоиде
Вход
Частота 50/60 Гц +/- 5 Гц (автоподстройка)
Диапазон входного напряжения 160 - 280 В
Регулируемый диапазон входного напряжения 151 - 302 В
Батареи
Время работы от батарей с половинной нагрузкой 13.6 мин
Тип батарей Герметичные, не требующие ухода батареи свинцовых аккумуляторов со сроком службы 3-6 лет
Время 90%-й подзарядки после разрядки до 50% 7 ч
Батарея для замены (1) RBC2
Подключение и управление
Интерфейсный порт DB-9 RS-232
Управляющее программное обеспечение
(в комплекте) PowerChute plus for Windows 95/98
PowerChute plus for Windows NT
(опция) PowerChute plus
Индикаторы на передней панели Работа от сети, от батареи, перегрузка, необходимость заменить батарею
Звуковое предупреждение Работа от батареи, разряженная батарея
Подавление скачков напряжения и фильтрация
Энергия скачка 320 Дж
Время компенсации 0 нс
Пропущеные в нормальном режиме значения всплеска напряжения при тесте 6 кВ IEEE 587 0.3%
Подавление шума в нормальном режиме Полная фильтрация электромагнитных и ВЧ помех
Защита каналов связи RJ-11 защита факса/модема
Физические характеристики
Высота 16.8 см
Ширина 11.9 см
Глубина 36.8 см
Вес, нетто 8.5 кг
Вес, брутто 10.4 кг
Параметры окружающей среды
Температура 0 - 40° C
Относительная влажность 0 - 95%
Высота 0-3000 м
Шум на расстоянии 1 м от поверхности устройства 45 дБ
Тепловыделение на батарее 60 BTU/ч
Гарантия и сертификаты
Подтверждение электромагнитной совместимости C-tick;CE;EN50091-1;EN50091-2;GOST;PCBC;TUV
Гарантия 2 года
WandererSc
Сообщение WandererSc »
Подведу итоги.
1) Был горячий старт (в современных всех есть)
2) Напряжение должно совпадать (12V)
3) При длительной работе на "большую" мощность могут перегреватся транзисторы инвертора/ Надо-бы установить вентилятор.
4) "Вумные" модели типа APC Smart могут "думать" что аккум сел и отключатся.
5) во время работы стартера защита от переразряда АКБ будет отключать UPS.
Ну и нормальным проводом надо это всё подключить, через предохранитель.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Михаил..
Не обязательно было приводить все "характеристики", можно было просто указать модель..
Судя по вышеприложенному, это какой-то АРС...
Ты его разбирал?
Сколько там аккумуляторов?
И какие нагрузки ты хочешь подключать к нему?
WandererSc ..
Смарт в переводе не "умный", а "ХИТРЫЙ".... :)))
WandererSc
Михаил. писал(а):вот мой ups
Молодец! А название модели?
по описанию только догадываюсь что APC
Михаил.
Сообщение Михаил. »
Да я что бы вы не искали,чтобы как можно больше передать вам информации.
Через полчасика принесут разберу(сообщу).
Я хочу подключить рессивер из дома.
На нем характеристики
230volts 240 watts 50Hz~
рессивер для того что бы подключить саб (но не как саб а как динамик к фронтальному каналу,он примерно на 150) на 280... (у которого сгорел в нутри усилок) :)) .
Последний раз редактировалось Михаил. Пн июн 15, 2009 16:26:37, всего редактировалось 1 раз.
Михаил.
Сообщение Михаил. »
APC Back-UPS CS 420 Pro
WandererSc
Если и потянет, то будет работать на пределе.
Одна зарядка конденсаторов при пуске чего стоит......
Да и "Форма волны напряжения Ступенчато приближенная к синусоиде" это вообше не синусоида - помехи.
Но вероятность успешного подключения (и работы)есть
МитяРа
Сообщение МитяРа »
WandererSc..
Согласен.. это хорошая двуполярная прямоугольная помеха...
P.S. Сама АРС не умеет делать ИБП с синусом на выходе - поэтому делают с прямоугольником,
и называют его, как написано выше... :)))
WandererSc
МитяРа писал(а):WandererSc..
Да это помеха :))) !!
Но APC умеет делать и синусоиду, но это дорогие модели начиная от Smart 700. Сам такой мучаю (юзаю). на выходе синусоида, даже красивее чем в сети. Правда когда большая нагрузка и садится батарея верх синусоиды чуть срезается.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
WandererSc..
Еслибудет оказия, то посмотри, как это сделано у Powerware (сейчас Eaton)...
Михаил.
Сообщение Михаил. »
Так подключать как,прямо от аккума машины напрямую к UPS за место аккума?
ikarab
Сообщение ikarab »
Михаил. писал(а):Так подключать как,прямо от аккума машины напрямую к UPS за место аккума?
Если акум 12 вольтовый то почти да - предохранитель всегда рекомендуется - можно автомобильный вставка прямо в разрыв провода.
ikarab
Сообщение ikarab »
WandererSc писал(а): APC умеет делать и синусоиду.
У Микрочип есть апноут со схемами и исходниками на Си пощного UPS с синусом.
