Рейтинг сообщений: 28
Зарегистрирован: Вт май 03, 2011 10:13:12 Сообщений: 139 Откуда: Россия, Татарстан
Рейтинг сообщения:2
Представлю свой вариант доктора, может кому пригодится. Последняя версия с изменениями: 1. Питание по USB, повышающий преобразователь на mc34063 в SMD исполнении. 2. Добавлена FT232RL, тоже в SMD. Коммутируется с мегой кабелёчком, т.е. жёстко к схеме не привязана и можно FTшку использовать отдельно запитав от UART (перемычку +5V замкнуть). Получился некий гибрид.
В архиве: 1. Основная плата с адаптерами в sprinte и jpg. 2. Схема в Splan. 3. Скрин фьюзов для меги в sinaprog. 4. Прошивка меги из файла atmega-hvpp-fusebit-doctor_update11. (прошивку на 8 мегу, которую сам использовал, прилагаю). P.S. На фото виден переходник для FT232. Это я с дуру при разводке применил другой корпус, поэтому пришлось делать переходник. В архиве всё исправлено. Завелась сразу.
Помогите определиться, изучив эту тему на разных сайтах, мои действия в PonyProg: 1.прошиваю с начала heх, затем bin. 2. Какие все-таки правильные фьюзы f1 или f2 спасибо
Фьюзы у чистой Атмеги8 не трогай, пусть остаются заводские... hex и bin - это просто разные форматы одного и того же файла....Так что прошиваешь только один, например, hex, который pony предлагает открыть по умолчанию...(Но можно выбрать в пони и другой тип открываемого файла) Fuse EESAVE в данном случае не влияет на работу доктора.
Доброго время суток! Нужна помощь! собрал, плата 059-atmega_doctor_plate_Sprint v2d прошился последней версией. Есть 2 залоченных меги 8. включаю -светиться красный, вставляю контроллер, старую- неяркое мерцание зеленого и красный. ставлю перемычку -тоже самое. При отсутствие залоченной-тоже самое. Проверил (прозвонил все дорожки) монтаж, плата чистая, при старте питание 5в подается на контроллер. Пробовал резистор 100 Ом ставить (для др.версии платы)-результат тотже. Что еще можно опробовать?
Рейтинг сообщения:0
Собрал себе практически из мусора плату доктора для семейства тини (в основном работаю с тини13, накопилось с залоченным ресетом под 40 шт.). За основу взял схему с польского форума, уже не помню какого. Разводку платы сделал сам, изготовить помог товарищ Andersat. Работает без нареканий. Схема в пдф приаттачена
Плату прикрепить не удалось, ругается. Кому понравится - могу на почту кинуть
классно получилось, а плату попробуйте заархивировать и выложить. Разобрался со своей проблемой. Решил сфотографировать в макросъемке, чтобы выложить на форуме, и увидел проблеск! Еле заметная сопля оказалась, удалил и все заработало.
Комментарий к файлу: в районе 20-контактной панельки DSC000077.jpg [61.37 KiB]
А если выставлено внешнее тактирование, доктор подымет контроллер?
_________________ Хороший мастер все делает быстро, но не спеша, его быстрота — результат умения, опыта и знаний. У каждого кинескопа без исключения есть свои лучи гашения.
Рейтинг сообщений: 9
Зарегистрирован: Пн фев 25, 2013 23:54:14 Сообщений: 239 Откуда: Давыдово, Орехово-Зуевский городской округ
Рейтинг сообщения:0
Приветствую всех котов! Попался в лапы дата-кабель MA-8730P от мобильника Siemens какого-то. В Win7 x64 определяется как "Prolific USB-to-Serial Comm Port (com4)". Оплетка не звонится ни с одним из остальных проводов, но контачит "в ноль" с корпусом и минусом на USB разъеме. Мультиметр показывает относительно оплетки: красн.=0v; черн.=2,72v; корич.=2,72v; оранж.=0v; зелен.=2,72v. Тут и тут пишут, что оплетка=GND, черный=RX, коричневый=TX. Интересна возможность использования с DOCTORом.
Всем доброго времени суток, вот захотелось мне доктора прикошачить к компу, расскажите на пальцах как это сделать? ни разу с терминалом дел не имел потому сильно не пинайте... Возможно это сделать напрямую в ком порт? у меня собрана версия доктора СМД с прошивкой 2.11 нет драйвера на usb жаба душит за 400р покупать
