В некоторых схемах они есть, в некоторых нет.
Подскажите, есть смысл для устранения дребезга контактов ставить подтягивающие резисторы?
- (2.85 КБ) 1711 скачиваний
- RoboC
- Мудрый кот
Это зависит от программы и программиста. Я использую программное подавление дребезга => кондеры не нужны.
...есть смысл для устранения дребезга контактов ставить подтягивающие резисторы?
Есть. Причём, не более 1кОм и без всяких конденсаторов параллельно контактам. В качестве примера, осциллограмма с валкодера ALPS EC11 при скорости развертки 5mc/div.
программу мне не исправить, мое программирогвание закончилось в 92м на бейсике и фортране. А вот добавить пару резисторов - это запросто. Тем более что можно потом тупо не запаивать.
Здравствуйте, хочу собрать часы по схеме от ROKL (с секундами от Sergey-T). И есть такие вопросы)
1. Можно ли заменить индикаторы ИН 8-2 на ИН-14, с учетом распиновки соответственно?
2. При использовании индикаторов ИН-14, напряжение HV нужно изменить с 200В на 170В?
3. И если не трудно подскажите схему преобразователя, который подойдет для питания?
- A_AVL
- Потрогал лапой паяльник
Дребезг ведь имеет механическую природу, IMHO, резисторами от дребезга избавиться нельзя.
- xSanders
to BlackAlex в Вашем случае надо ставить подтягивающие резисторы без конденсаторов как написал akl
RUS_D
- Открыл глаза
"Бить не нужно, а не вникнут - разъяснять" © В.С. Высоцкий
мой логин в скайпе - rus_did
- xSanders
to RUS_D а какая идея корпуса - есть наброски ?
По резисторам понял, сейчас добавлю.
Проблема с ИН4 не ушла, что загонял программатором. Припаял кварц к ней - включилась подсветка. Программатор ее увидел, залил программу и больше не видит? Поругались с внешним кварцем?
- xSanders
А по мотивам какой схемы у Вас борьба ?BlackAlex писал(а):Проблема с ИН4 не ушла
Пару страниц назад писал - замордовал Атмегу8 программированием, перестал видеть ее программатор. Впаял внешний кварц как советовали. Врубилась опять подсветка, прошилась, фьюзы брал из калькулятора http://payalo.at.ua/c_fuse/calc.html?part=ATmega8. Теперь опять программатор не видит. И часы не работают. Поругалась с внешним кварцем?xSanders писал(а):А по мотивам какой схемы у Вас борьба ?BlackAlex писал(а):Проблема с ИН4 не ушла
Схема и прошивка уважаемого Trigger`а, Атмега8 на 6 ламп.
RUS_D
- Открыл глаза
Жена сидит чертит - это ей подарок от меня.xSanders писал(а):to RUS_D а какая идея корпуса - есть наброски ?
Как нарисует - буду думать как воплотить в жизнь.
А под ИН-14
хочу приспособить этот корпус
туда еще врежу вовнутрь БП и USB хаб с зарядкой для телефонов
места должно хватить.
Размер 10см Х 20см Х 2,5см
Только надо аккуратно отверстия под лампы просверлить.
И подсветка нижняя платы должна смотреться красиво - там боковые стенки стальная сеточка.
Классный мульт, посмотрел с удовольствием!mss_ja писал(а): мой путь начался с этого "мульта". режиссер попросил сделать к нему "электронную начинку". в которой "жили" и ИН1.
так я впервые столкнулся с "никсями".
пришлете. сделаю на станке.RUS_D писал(а):Только надо аккуратно отверстия под лампы просверлить..
Максим (режисер) старался.. делал его "для себя".LastOne писал(а):Классный мульт
кст. "летчик" и "жена". лампы вроде 200 и 400 Вт. делали к ним управление "оживляюшее".
nixie clock "АБРИКОС"
не "морен" только бесцветный лак.
Dark_Rider
- Держит паяльник хвостом
бедный куркулятор)
- Iggis
Вот тут латунные кнопки как раз к месту!
Абрикос - красота!
Абрикос - красота!
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например: http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
[занудство]Больше похоже на крашенные пластмассовые, имхо... [\занудство]Iggis писал(а):латунные кнопки
dark_rider, вот прям мои мысли читаете.
