Высококачественный телефонный усилитель.
Сообщение plus »
Было бы очень интересно!
Решил всё-таки Вашу предыдущую версию ушника сделать, но, вдруг, захочется и эту со временем повторить.:)
Максим, ещё вопрос по предыдущей версии: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=850416#p850416 На наушники 64 Ом хватит одной пару выходных транзисторов, без их запараллеливания, как в последней версии, и тока покоя 90мА?
Сообщение Максим_В »
plus писал(а):Было бы очень интересно!
за глаза.
Обещанное.В архиве печатка в спринте.МС9 файл,схемка и платка в гифках. Плату при желании можно резаком вырезать. Верхний слой земля.
(47.48 КБ) 403 скачивания
tlf vmv.rar
(143.51 КБ) 234 скачивания
ssc
Сообщение ssc »
Вот такая интересная штучка...
Пара схемок. Первая работает от 3В:
(30.76 КБ) 394 скачивания
(55.64 КБ) 529 скачиваний
Прототип от преда Родченкова я делал,хорош для высокоомных телефонов и в качестве недорого буфера . А схемка оу+повторитель классика. звук правда обычный
Сообщение Kolho48 »
ssc писал(а):
Максим_В писал(а):Немного переработал схему своего телефонника..
D1 и D2 убери. Micro-Cap такие элементы не переваривает.
Сообщение tataff »
Ладно, поделюсь одной из личных разработок, которую когда-то опубликовал в Инете, но ссылка, за давностью лет не сохранилась.
Прим.
1. Полевые транзисторы диф.каскада (2П903) - заводская подобранная пара.
2. Полевые транзисторы ГТ (2П903) - подбирать по току 1/3 выходного для точки термостабильности.
3. Составной транзистор на усмотрение. Я использовал П603+1Т910 с подбором по макс. h21 и мин.току утечки.
4. Питание, разумеется, от качественных стабилизаторов.
5. Возможная замена без изменения достигнутых параметров: П603 на аналогичные из серии П6хх, замены остальных - только на зарубежные прототипы.
(42.78 КБ) 712 скачиваний
Объём энтузиазма обратно пропорционален объёму накопленных знаний и опыта.
Сообщение sstvov »
А работает он так же как схема нарисована? :))
По сути то примитив, но в такого монстра превращенный.
Сообщение tataff »
Это еще хорошо, что у меня вообще схема сохранилась, поскольку тратить время на ее рисование - никогда нет никакого желания и потребности (в голове есть и достаточно).
В конструировании РЭА - нет понятия "примитив", есть цель получить необходимый результат минимальной схемотехникой, что и было сделано.
И к слову, этот "монстр", при тщательном подборе транзисторов, на нагрузке 8 Ом и выходной мощности 200 мВт - имеет уровень гармоник/интермод, который едва заметен над собственным шумовым пьедесталом (-95dBc), или одна миллионная мощностного процента, на минуточку :)))
ssc
Сообщение ssc »
tataff писал(а):В конструировании РЭА - нет понятия "примитив", есть цель получить необходимый результат минимальной схемотехникой, что и было сделано.
tataff, отложим это до зимы....сейчас лето, жара скоро...
tataff писал(а):И к слову, этот "монстр", при тщательном подборе транзисторов, на нагрузке 8 Ом и выходной мощности 200 мВт - имеет уровень гармоник/интермод, который едва заметен над собственным шумовым пьедесталом (-95dBc), или одна миллионная мощностного процента, на минуточку
На минуточку - питание 28В, выход 200мВ и при тщательном отборе.... :))) ...а теперь тоже - на минуточку - типовой ВК той же OPA164-Х имеет то же, но при 10В выходного напряжения на нагрузке 600Ом, а умощненный составным буфером в кл. "А" то же при 5В выхода при импедансе нагрузки, от 8 Ом и выше.И всего пяток деталек и не надо ничего отбирать.Это называется "набрал я палок" или "когда руки занять нечем".
З.Ы.tataff, вы мнего кого-то напоминаете, наверно, Хищника с Ирбислаба....я часом, не угадал..??
однотактник это хорошо.В единственном экземпляре это нормально. если результат устроит.Но геморроя там с подбором деталей . с режимами.
Сообщение Tolmi »
При +28В и -9В питания и ампере тока покоя (я всё правильно понял? А то мне кажется это сильно избыточным) в выходном каскаде там подбирать особо нечего. Главное, загнать рабочую точку чуть подальше от нелинейных участков и успех гарантирован. Это называется результат при помощи грубой силы. Хотел бы я ешё посмотреть на блок питания к этому монстру :tea:
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
Сообщение tataff »
SSC: ошиблись, вдвойне, в первом случае - ни один из серийных ОУ, в том числе упомянутый OPA164 никогда не достигнет параметров моей конструкции при работе на реактивную нагрузку.
Сообщение tataff »
Tolmi: и Вы ошиблись вдвойне:
1. Ток выбран по критерию максимальной стабильности и устойчивости каскада (см. ВАХи). По 9 вольтам всего 90мА, но очень качественной фильтрации.
2. Нет понятия "грубой силы" -есть результат.
Прим. БП - стабилизированный, на П210, параллельный разумеется, емкость фильтра 0,1 фарады на обычных алюминиевых электролитах, вот выходные конды пришлось ставить танталовые - увы, плата за качество... :)))
Последний раз редактировалось tataff Вс май 17, 2015 18:33:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение tataff »
Максим_В писал(а):Но геморроя там с подбором деталей . с режимами.
Там не просто гимор, так кровавый геморрой :))), но по другому реально качественную (уникальную!) вещь, увы, не сделать...
ssc
Сообщение ssc »
tataff писал(а):SSC: ошиблись, вдвойне, в первом случае - ни один из серийных ОУ, в том числе упомянутый OPA164 никогда не достигнет параметров моей конструкции при работе на реактивную нагрузку.
А во втором?..где второй случай...??
З.Ы.
tataff писал(а):ни один из серийных ОУ, в том числе упомянутый OPA164 никогда не достигнет параметров моей конструкции при работе на реактивную нагрузку.
А разве я упоминал OPA164?...незнание ЭБ не есть гуд...(и выдернул из контекста) - с буферизированным выходом полагаю, будет много лучше - хотя бы потому, у вас в нагрузке присутствует комлексный импеданс разделительных конденсаторов (пусть даже и незначительный), раз уж речь зашла о индуктивной нагрузке .. :)
Сообщение tataff »
SSC мне пригрезилось, что вы написали "тот же OPA164-Х" в своем мессе от май 17, 2015 16:55:29?
Но вы правы в том, что "незнание ЭБ"...., которые подменяется красивой фразой "SUPERIOR SOUND QUALITY, ultralow
distortion, low-noise operational amplifiers fully specified for audio applications". :)))
Последний раз редактировалось tataff Вс май 17, 2015 19:41:41, всего редактировалось 2 раза.
ssc
Сообщение ssc »
Это поправимо.Нужно только желание.Каждый год появляется столько вкусного, за всем не уследишь... :dont_know:
Сообщение tataff »
И тут вы глубоко ошибаетесь: ничего принципиально нового в звукотехнике и вокруг нее, что могло бы хоть как-то улучшить качество консервации и репродукции музыки - уже лет 30 не появляется :)))
