мощность резисторов
Закрыто
Сообщение Ardarik »
при параллейном соединением мощность увеличивается, а при последовательном?
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
Сообщение Stkarapuz »
не меняется :)) все сводится к слабому звену, самому маломощному резистору :)))
Указывайте на ошибки других прямо, а не косвенно.
Уважаемые коты, СДАЛ и ЗДЕСЬ пишутся именно так :)))
Унижая другого, унижаешь себя.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Мощность отдельных резисторов не меняется ни при каком включении. Мощность всей батареи резисторов увеличивается как при параллельном, так и при последовательном соединении.
Но тут есть нюансы. При последовательном соединении ток через батарею резисторов не должен превышать максимально допустимый ток самого слабого резистора, а при параллельном, напряжение на батарее так-же не должно превышать максимально допустимое напряжение самого слабого резистора (высчитывается по закону ома исходя из максимального тока) или резистора с наименьшим сопротивлением.
Сообщение Ardarik »
короче лучше искать тот который нужен а не паралеить
Сообщение Rokl »
Ardarik писал(а):короче лучше искать тот который нужен а не паралеить
Одинаковые по номиналу и мощности резисторы можно параллелить без проблем, а последовательно можно тоже ставить любые, сообразуясь со здравым смыслом и законом Ома.
PS...Вот нужно мне было недавно зажечь светик от 310в постоянки...посчитал, оказалось нужен резистор 21 ком на 5 ватт...взял 4 резистора по 24 ком по 2 ватта каждый. Спаял последовательно по два в параллель...8 ватт 24 ком...светик светит и резисторы чуть теплые.
И ничего искать не пришлось. :)))
SYM
Сообщение SYM »
Осмелюсь (под пивом) сказать следующее:
Если запараллелить резюки 1Вт=100 Ом и 0,25Вт=10 кОм, то очевидно, слабым звеном будет более мощный резюк.
Если последовательно их включить, то слабым будет всё тот же резюк. Хоть и незначительно, но на нём будет выделяться бОльшая мощность из-за меньшего сопротивления.
А вообще-то, если я правильно понял аФФтара (иначе и не назову), то при резисторной сборке одинаковых номинальных мощностей и значений сопротивлений:
- при параллельке - мощность суммируется как а+б+в+г=д;
- при последовательном - надо хИтро считать, ибо падение на первом резюке даёт послабление второму, и потом сумма первых двух даёт послабление третьему и т.д.
Сорри, если обшибся. Но так собирал себе "зарядное" первое в своей жизни, лет 15 назад (транс-мост-кондёр-резюки). Первые резюки были по 10 Ом 1Вт в кол-ве 5 штук, затем 0,5Вт того же номинала 5 штук, а в конце 0,125Вт того же номинала....
П.С.: Сударь, более чётко формулируйте своё техническое задание (вопрос). А то блин, "где бы мне бы чо бы найти бы....."
Пока красота спасает мир, уроды его погубят...
Сообщение Света »
SYM писал(а):... при последовательном - надо хИтро считать, ибо падение на первом резюке даёт послабление второму, и потом сумма первых двух даёт послабление третьему и т.д.
Ну уж...с чего же это?
Какое же "послабление" может быть при одинаковых сопротивлениях и одинаковом токе через них? :))
Rokl писал(а):PS...Вот нужно мне было недавно зажечь светик от 310в постоянки...посчитал, оказалось нужен резистор 21 ком на 5 ватт...взял 4 резистора по 24 ком по 2 ватта каждый. Спаял последовательно по два в параллель...8 ватт 24 ком...светик светит и резисторы чуть теплые.
У вас получилось на 4 Ватта, уж как-то так.
SYM писал(а):А вообще-то, если я правильно понял аФФтара (иначе и не назову), то при резисторной сборке одинаковых номинальных мощностей и значений сопротивлений:
При параллельке - мощность как a*R1+b*R2+...=Com*Rcom
При последовательном - ток на каждом резисторе одинаков так что, Света, вам верно заметила, все трудятся в равном "компоте" :)) Даже если и сопротивления разные, ток в контуре один 8)
Сообщение SeregaT »
SYM писал(а):Осмелюсь (под пивом) сказать следующее:
Не правильно. Если параллельно, то да, 1 Вт 100 Ом будет самым слабым звеном, а вот если последовательно то самым слабым будет 0,25 вт 10 Ком. Ведь при параллельном соединении на всех резисторах будет одинаковое напряжение, но разный ток, а вот при последовательном наоборот, разное напряжение, но одинаковый ток. Так какой из этих резисторов выдержит больший ток? ;)
Последний раз редактировалось SeregaT Вс июн 14, 2009 09:55:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Rokl »
Stkarapuz писал(а):
Rokl писал(а):... оказалось нужен резистор 21 ком на 5 ватт...взял 4 резистора по 24 ком по 2 ватта каждый. Спаял последовательно по два в параллель...8 ватт 24 ком...светик светит и резисторы чуть теплые.
Ну конечно, когда я взял не 21 ком, а имевшиеся под рукой 24 ком, то получил рассеиваемую мощность 4 вт., а не первоначально расчитаную 4,65 вт :)))
Но, тема то о том, что можно параллелить и последователить :))) резисторы без проблем, а не заниматься поисками резюков подходящей мощности. :)
Закрыто
Вернуться в «Теория»
