Три кнопки - +, -, ОК (она же выбор). В ранних версиях автор делал компиляции и под кнопки, а вот далее...Андрей78 писал(а):А что значит "под кнопки вместо энкодера"?
(Я нашел прошивки под кнопки только 30х20, 30х30 и неправильная 20х10)
Боюсь, что проблемой окажется (в реальном приборе) выделенная часть цитаты. Думается мне, что там не совсем 0, но попробовать можно. Только небольшое дополнение - любое нажатие на кнопку или вращение энкодера сбросит таймер на новые 30 минут ожидания.vladant писал(а):Если нагрузка БП равна нулю то через 30 мин. выход PC ON выключает реле и БП выключается
Да Да, так и нужно. Я забыл об этом упомянуть.semsoft писал(а):Только небольшое дополнение - любое нажатие на кнопку или вращение энкодера сбросит таймер на новые 30 минут
БП включается кнопкой без фиксации, контакты кнопки шунтируются контактами реле "которое включается выходом PC ON" и БП работает. Если нагрузка БП равна нулю то через 30 мин. выход PC ON выключает реле и БП выключается.
Смотри на 19-й странице. Была где-то еще единая печатка, уже не помню, поищи сам.VAP писал(а):Доброе время котыне у кого не завалялось единой печатной платы, что-бы силовую часть и управляющею сделать на одной плате
Заранее спасибоsemsoft писал(а):vladant, проверяйте - 20В 10А
