Хочу сделать робо-руку, у кого какие мысли по этому поводу?
а вот это уже тот самый мелкий чёрный с выходным валом под четёрыхгранник.... стоит около 500 руб.... в отличие от верхнего варианта который стоит 1000...1300руб..... ИМХО и то и то дорого очень.
- (12.31 КБ) 406 скачиваний
6 вт может и будет но только при 9000 rpm..... тогда без редуктора никуда.....ikarab писал(а):6 Вт - ИМХО не плохо.Furcat писал(а):микромоторедуктор заслонки кстати потребляем 200 мА ...... отсуда легко сделать выводы насколько он "сильный"
WerenGlos загляни вот сюда:
http://www.microprivod.ru/cat_by_manufacturers.htm
Вы ж про мотор заслоники пишите - там тоже 9000 об мин ???Furcat писал(а):ikarab писал(а): 6 Вт - ИМХО не плохо.
6 вт может и будет но только при 9000 rpm ...
СОМНЕВАЮСЬ ! Там наверняка меньше.
да не нужен для ВИНТ-ГАЙКА редуктор. Просто винт с меньшим шагом - вот и все - М3 нормально наверняка будет.Furcat писал(а):9000 rpm... тогда без редуктора никуда.....
ОТЛИЧНО !!! и гораздо ДЕШЕВЛЕ модельных серв наверно ! Да ?Furcat писал(а):WerenGlos загляни вот сюда:
Раз у чела нед денег на сервы то это то он запросто купит.
И винт-гайка есть !
http://www.microprivod.ru/catalogue/fau ... smoovy.htm
Последний раз редактировалось ikarab Сб июн 13, 2009 21:26:08, всего редактировалось 1 раз.
6 Вт - это довольно большие моторы у них
http://www.microprivod.ru/catalogue/dunker/brushed.htm
холостой около 5000 об мин - номинал 3500
Т.е. вам еще и на интернет нормальный накопить надо ???WerenGlos писал(а):С деньгами еще не определился, но хочу знать, что беру)
Говорю - же, pdfки не открываюццо
http://www.microprivod.ru/catalogue/pdf ... _G30.1.pdf
