Форум РадиоКот • Просмотр темы - управление экшен камерой
Текущее время: Сб сен 20, 2025 21:49:44
 Заголовок сообщения: управление экшен камерой
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 22:46:12
Добрый день, прошу вашей помощи.
Есть экшен камера китайского производства http://m.ebay.com/itm/301595509222?nav=SEARCH она с пультом на 2.4 GHz, но на пульте нет обратной связи, при и пользовании днем на улице с расстояния нескольких метров не видно индикации включилась запись или нет.
В пульте и камере стоят модули http://m.aliexpress.com/item/1427167003.html
Необходимо сделать так чтобы при включении съемки на пульте моргал светодиод.
Думал сделать на ардуино про мини и модуле NRF24L01но они вместе не вылезут в камеру, очень мало места.
Может быть кто знает аналог тех модулей что стоят, но с двусторонней связью. Перекопал весь интернет, но ничего не нашел, либо такие же но больше по размерам, либо RS 232.
Помогите пожалуйста очень надо.
 Заголовок сообщения: Re: управление экшен камерой
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 22:57:53
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 230
Вместо световой, сделайте звуковую сигнализацию.
Есть миниатюрные пищалки со встроенным генератором. Их часто ставят в микроволновки и другую бытовую технику.
Также можно сделать, что бы она только коротко пискнула при включении.
Все это поставить вместо светодиода на камере.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 23:13:52
Тоже не пойдет, т.к. камера в противопожарной боксе и в шлеме я просто не услышит.
Объясню цель данной переделки, я летающая на поступление, камера крепится на крыле и иногда сзади на трубе, Нет смысла включать не на старте:
во-первых мне не нужно снимать весь полет, с только некоторые моменты;
Во-вторых на старте можно просидеть порой час, за это время аккумулятор сядет и карта памяти запомнится.
Так что других вариантов нет.
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2015 10:31:12
На просторах интернета узнал о существовании радиомодуля со встроенным микроконтроллером
http://www.ebay.com/itm/NRF24LE1-NRF24L ... 4ade8f763a ,
по-моему это то что мне нужно. Заказал пару штук, пока буду ждать буду мучать nrf24l01 + arduino pro mini, должны скоро приехать.
