Вчера искал, куда убежала скорость диска. Заменил конденсаторы, как советовали на просторах сети, но чуда не произошло. В результате накрутил частоту подстроечникоми и успокоился. Восстановление аппарата завершено, спасибо за поддержку!
Спасите, помогите! Не успел я как следует наслушаться винила, как усилок испустил синий дым... Выгорела перемычка между коллектором vt13 и с16. Без неё транзисторы не греются. Когда кидаю проводок vt14 начинает дико греться, аж предохранители вылетают. Что с ним???
Дополнение. Транзисторы в канале поменял. 13 и 14, при которых выгорела дорожка, на удивление оказались рабочие (всё равно заменил). Эффекта никакого. Даже без сигнала на входе при замыкании выгоревшего участка платы через 3 секунды транзистор без радиатора нагревается до 60 градусов...
1 без радиатора нельзя включать это не Д-клас 2 проверти транзиситоры на пробой выходники и пред ! 3 прокладки под транзистором и втулки винтов(если радиатор обший.9.0) или изоляшкурадиаторов силы 1-4 если они отделные! ток покоя выставляется R7\R21 по канално VT3 /VT10 lДАТЧИК температуры радиатора обычно они на шлейфе итдут и прижаты к радиатору через пасту-проверте шлейф и транзистор у 315 там часто рвалась база! отключите (убрав пыр дохлый канал и воткните туда лампочку 36в 10-20вт!-это ВАША защита от козы исправный канал вообше отключите сняв пыр (чтоб не пожечь) поверте усилок леккочиним даже с переделкой на более современые транзюки -кт819г(м)-сила и кт816/817 пред предустилок там без волтодобавки ее надо добавить заменив R11/R25 каждый на 2 (4,3к низ + 200ом 1вт верх) между средней точкой и выходом -лит 200uF63v! -ЭТО РАСКАЧКА БУДЕТ КГ УПАДЕТ В РАЗЫ
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Столкнулся с неисправностью когда при проигрывании пластинки один канал на 50 % "глохнет", т.е. громкость нужно выводить на порядок больше относительно другого канала, второй канал нормально. Поиски привели к контактам головки на шелле- т.е. если коснуться контакта чем-то металлическим, то все восстанавливается. Но после выкл/вкл проигрывателя снова та же картина. Как усилитель оба канала работают хорошо. Было ли у кого такое? Еще подскажите размеры пасика, чтобы купить.
_________________ НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократия!!! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Вроде победил - заменил постоянные конденсаторы в проблемном канале фонокрректора и сбоев не было. Остается вопрос хлопков в колонках при включении. Напряжение на выходе усилителя примерно за пару минут с 5в падает до 0. Это конечно не есть хорошо.
..смотри схему - нагрузка подключена через разделительный конденсатор большой емкости..
..поэтому так или иначе, большой или маленький, но хлопок при включении будет всегда - связано это с разрядкой конденсатора через сопротивление нагрузки, этому способствуют еще и переходные процессы в предусилителе, поскольку там тоже есть конденсаторы довольно приличной емкости..
..и если в усилителях с двухполярным питанием узел защиты АС решает проблему щелчков, то тут не все так просто - т.е, в идеале, узел защиты должен нагружать выходной конденсатор на резистор, а через какое-то время, когда кончатся переходные процессы, переключать выход усилителя на акустические системы..
..вообще, в таких усилителя щелчки при включении - при исправных элементах не очень сильные и не доставляют дискомфорта..возможно, что дискомфорт в твоем случае связан с неисправностью в оконечных усилителях, возможно так же, что и твоя проблема с пропаданием звука тоже как-то с этим связана, надо просто локализовать узел, в котором она происходит - вполне возможно, что корректор тут не причем - следует по очереди провести проверку, начиная с корректора, т.е - звук пропал - проверить - а есть ли он на выходе корректора или нет, затем - на выходе ТБ и затем на выходе оконечного усилителя..
Мои поиски привели к корректору и по моим соображения к К548ун. Но заменить нечем ее, ищу пока. По поводу хлопков все понятно, спасибо. Самое интересное, что вот неделю отработал как новый, без проблем, и сегодня опять один канал начал "глохнуть". С корректора выводил звук на другой усилитель и тоже самое - значит проблема в корректоре. Что ещё заметил, если коснуться вывода на шелле все играет хорошо, но после каждого выключения тонарма (автостоп или ручным) проблема повторяется. Т.е. замыкание входа корректора на землю провоцирует эту проблему.Отдельно как усилитель работает нормально.
Решил написать сюда, поскольку тоже недавно получил эту несчастную арию и решил повозиться с ней, может кому-то это тоже поможет. У меня как раз та же проблема со скоростью на эпу и питанием. Собственно, на плате выпрямителя я заменил кондеры, а на плате эпу и кондеры, и транзисторы, и микросхему + лампочку. После этого проблема с питанием так и не изменилась, с выпрямителя если не подключать эпу идёт 11,5В, а если подключить, то 9 с копейками. Посмотрел на осциллографе что там идёт на движ в режиме 33 об., а там такое Причём если на 45 об. путём подстройки у меня получалось выстроить нормальные параметры и синусоиду собственно, то на 33 всегда на одном из каналов частота была в два раза выше. Отчаявшись, я искал на форумах пути решения проблемы и наткнулся на схему с платой управления 2эпу-71см без удалённых деталей. Установив недостающий резистор и подстроечник амплитуды, а также установив перемычку(указано красным) я смог получить идеальные настройки для обеих скоростей . Проверил, метки стоят. Хотя, напряжение на плате меньше нужного, но движку хватает, а электромагниту автостопа нет ближе пластину не получается поставить, а притягивает он нормально только при 12 В. Где вот эти три вольта достать я хз, может меньше сопротивление резисторов на выпрямителе нужно? Или это не так работает?
Насколько помнится, недостающие резисторы предназначались для 45 скорости. Движку может и хватать, он же шестивольтовый. Странно, что ЭМ не срабатывает. Он же, по сути, питается полным напряжением с выпрямителя в момент срабатывания. С4 на ЭПУ меняли? Питание ЭПУ в электрофоне сделано с виртуальной средней точкой, берущейся с соединения конденсаторов С2, С3, а резисторы R1, R2 параллельно им - вроде для выравнивания токов через них. Обмотка питания ЭПУ не имеет средней точки.
_________________ А где наш начальник транспортного цеха?
Да, для 45, но без него почему-то плохо регулировалась 33. А ЭМ вот и не срабатывает, потому что с выпрямителя под нагрузкой поступает на всю плату 9В. На усилитель вот поступает нужные 32в, а на эпу нужных ему 12 нет( Конденсаторы у меня заменены во всех платах кроме двух больших отдельно стоящих
Сейчас этот форум просматривают: Чумак и гости: 32
