Самая дешевая "Паяльная станция" с феном
Сообщение svg67 »
[quote="Falkon_99"] Доброго дня! Вопрос по индикаторам - с общим анодом или катодом?
Сообщение Forthomo »
Кажется есть прошивки для индикаторов с ОА и ОК.Посмотрите на 4-й странице.
"Ale novi nostra ales"(Але нови, ностра алис) Что означает - ежели один человек построил, то другой завсегда разобрать может....(*Формула Любви)
Сообщение svg67 »
Forthomo писал(а):Кажется есть прошивки для индикаторов с ОА и ОК.Посмотрите на 4-й странице.
Глянул. В архиве несколько прошивок. CA_120215.нех - ОА или ОК?
Сообщение svg67 »
Если кому интересно вот мой вариант платы для корпуса Gainta - G765. Здесь же на плате импульсный БП на IR2153. Трансформатор из ATX. Вместо BT139 и MOC3023 (для управления нагревателем паяльника) поставил "полевик" ( т.к. 24 в. постоянное).
P.S. замечание по БП - питание IR2153 было через 2х ваттник 75 к. Это много, не хватало питания IR-ке и грелся сам резюк. Я поставил два по 15 кОм 5W последовательно. Резистор на 2-ой ноге IR-ки подбирал так, чтобы при максимальной нагрузке БП 3А было минимальное потребление БП по 220В
Кто нибудь пожалуйста подскажите или ткните меня носом - где есть прошивка для общего анода? Скачал архив Solder_AVR4_030315 - но он "битый".
Юрий! Перезалей пожалуйста архив
Мой вариант1.rar
(46.21 КБ) 705 скачиваний
svg67 писал(а): Глянул. В архиве несколько прошивок. CA_120215.нех - ОА или ОК?
CA_120215.нех - Общий Анод
Сообщение svg67 »
Forthomo писал(а): CA_120215.нех - Общий Анод
Понятно. Спасибо! Если не сложно, кинь пожалуйста в личку этот файл. В архиве файлы пустые
Сообщение Falkon_99 »
CA - common anode
Старый файл у меня скачивается и открывается. На всякий случай еще раз:
Solder_AVR4_030315.7z
(39.34 КБ) 418 скачиваний
ps Для архивации использовал 7z
В исходнике разкоментируете нужную себе строку, чтобы поменять CA на CC. Про геркон тоже самое:
//#define Common__ANODE
#define Common_CATODE
#define Gercone__My
//#define Gercone_Inv
Не чини то, что не сломано!
Сообщение svg67 »
[quote="Falkon_99"]
Спасибо Юрий! :beer:
Мой winrar не корректно открывал архив. 7z открыл. Всё получилось. Спасибо большое. Жду когда придут паяльник с феном
:beer:
где заказывали паяльник с феном? что за цены, можно ссылки ))
Сообщение svg67 »
Falkon_99 писал(а): где заказывали паяльник с феном? что за цены, можно ссылки ))
Вот заказ фен - http://www.ebay.com/itm/321667545001?_t ... EBIDX%3AIT
а вот паяльник - http://www.ebay.com/itm/400570543404?_t ... EBIDX%3AIT
Только они "заразы" через пару дней после оплаты паяльника предложили подешевле - http://www.ebay.com/itm/like/2816258172 ... RTM1763580
Включал станцию без паяльника и фена - вроде что то кажет. Иммитировал включение фена и паяльника -всё по честному работает
Сообщение Lewiafan »
Falkon_99 Ваша печатка под фен 12В а ПП Forthomo на 24В фен,я правильно понял? Прикупил фен Kada 858D+,вот теперь присматриваюсь какую нужно мне печатку
Сообщение sanntex »
Нужно посмотреть на сколько вольт у вас фен!!!
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
У продавца написано было на 12в,на "улитке" написано
Model: CHA5012SX-15B
DC12V 0.23A
Так что 12-ти вольтовый фен
На моей версии платы есть перемычка для питания фена. У меня запаяно на 12В, это напряжение выходит со стабилизатора MC33063. Если используете версию 24В - то напрямую нужно брать с выпрямителя 24В
Falkon_99 можно Вас попросить выложить печатки в формате xps ,то есть уже под печать,а то не могу разобраться в этом просмотрщике pcad ,да и напутать могу какую зеркалить а какую нет
Если так проще, вот посмотрите. Продублировал в PDF, масштаб лучше перепроверить!
Плата верхнего слоя TOP - Не зеркальная! (видно по надписям).
Обратная сторона BOT - зеркальная! эту сторону можно делать без шаблона, как я описывал, залепить скотчем, и скальпелем вырезать лишний скотч.
Схема, Плата PDF_XPS.7z
(638.76 КБ) 611 скачиваний
Falkon_99 а для лута "Плату верхнего слоя TOP" нужно же отзеркалить?Буду делать лутом,не могли бы вы отзеркалить,а то в pdf и xps yvrfr не получается отзеркалить.
Сообщение sanntex »
Нет в ближайшее время не получится он на праздники смылся :beer: :music: :)))
есть такое дело )
mirr.7z
(74.26 КБ) 449 скачиваний
Я чуть Вас не дождался,как говорится "спасение утопающих..." зато уже знаю где в P-CAD зеркалится ,ну да ладно,вопрос в другом,фен у меня есть (KADA 858D+),хочу еще приобрести паяльник,не подскажите такой подойдет?
(http://ru.aliexpress.com/item/Freeshipp ... dVersion=1)
и еще где достать разьемы под фен и паяльник (папы)
