То есть посадить параллельно резисторам R10, R11?Максим_В писал(а):С9/С10 тут нужны и не нужныемкости от 1н до 0,1мк.Керамика.Хотя с зеркалами их лучше завести на землю.Но это как по плате видно будет. Они остались от варианта с источниками тока на стабилитронах
Высококачественный телефонный усилитель.
Да,лучше всего тут керамика смд NPO .Номинал небольшой до 0,1мк.plus писал(а):То есть посадить параллельно резисторам R10, R11?Максим_В писал(а):С9/С10 тут нужны и не нужныемкости от 1н до 0,1мк.Керамика.Хотя с зеркалами их лучше завести на землю.Но это как по плате видно будет. Они остались от варианта с источниками тока на стабилитронах
Р.С. Андрею ssc файлик скину. Для ознакомления
- ноый проект телефонника .rar
- (10.93 КБ) 234 скачивания
Максим_В, попробовал в микрокапе C9, C10 (0,01мкФ) поставить параллельно R10, R11 - верха завалились резко.
Что не очень понравилось - клиппинг нехороший, да и слишком ранний...
А вы не перепутали резисторы? Я говорил про те R1/R11,которые с баз зеркал идут на землю.А не про резисторы сдвига уровня в эмиттерах первых транзисторов.plus писал(а):Максим_В, попробовал в микрокапе C9, C10 (0,01мкФ) поставить параллельно R10, R11 - верха завалились резко.
Именно про них. Про R10, R11.Максим_В писал(а):Я говорил про те R1/R11,которые с баз зеркал идут на землю.
Андрей ,так токовых зеркал там нет,потому и ПЧХ похуже. С зеркалами картинка лучше.Хотя при таком уровне мощности на телефонах оглохнешь через полчаса.
Там еще в клипе диоды немного срут.Но без них низя,можно по входу второго оу клип словить
Схемку скинь .Чет я не понял.У меня и на синусе отлично и на меандре тоже и ФАЧХ отличноplus писал(а):Именно про них. Про R10, R11.Максим_В писал(а):Я говорил про те R1/R11,которые с баз зеркал идут на землю.
Максим, я лопухнулся. Когда растягивал схему, чтобы влепить параллельно резисторам кондёры, разорвал линию ООС.
Всё ОК!
А для OPA134 параллельно R4 не помешает мелкий кондер, типа как в предыдущей версии?
Потенциал ОРА134 тут маловат.Но пойдет без изменения схемы. Поставьте в капе и смотрите на анализе переходных процессов .
Хотя бы К140УД11 в пластике или что лучше АД825/845 использовать
доработал свой супер ушничек,теперь ток покоя постоянен при измениении напряжения от 4.1в до 3.3в
а искажения стали еще меньше за счет изменения соотношения резисторов в коллекторе первого транзистора
ток покоя ВСЕГО 72ма при второй гармонике всего 0,012% третья менее 0,001% и это при таком низком питании и токе!!!для портатива самое оно
Скорее всего, в симуляторе...ибуки писал(а):..SSC,что скажешь,где подвох?..
Так что у меня вот получается такая картина - ТП увеличился с 83 до 143 мА, а искажения снизились с 0,07 до 0,04%, что представляется более правдоподобным...однако, для батарейного питания ни один из вариантов не прокатывает - потребление приличное.
З.Ы.Есть еще один ньюанс, о которм ты забыл - ИОН на диоде...он плохо работает при девиации питания..тут нужно что-то более жесткое.
в последнем варианте (см фото) отсутствует резистор 24 ом в эмитере ИТ это снижает ток покоя и искажения
и по поводу ИОН на диоде тут как раз все подобрано так что при снижении напряжения ток покоя как бы растет и в диапазоне 3.4...4в практически постоянен
а насчет потребления он вполне прилично работает с током 50ма(задается увеличением резисторов в эмитере первого каскада)
симульни пожалуйста в капе самый последний вариант без резистора 24ом.
Спасибо
ЗЫ,даже если как у тебя то очень не плохо,практически одна вторая гармоника
Спасибо
Симульнул.100мА.Только железо покажет истину...ибуки писал(а):симульни пожалуйста в капе самый последний вариант без резистора 24ом.
встроил защиту. До конца правда не закрывает,посему удалил .
Платку сделал двухсторонку для самостоятельно изготовления без металлизации. Пока без БП ,защиты от постоянки .Понравится скину лау
- (45.29 КБ) 585 скачиваний
Максим_В я за этой веткой слежу, но уже потерялся кто к какой схеме делает платки. Платки от разработчика схем хороши, но можно вас попросить к платкам прикладывать схемы по которым они сделаны. Спасибо. Просто иногда приходится не тупо повторять печать а подгонять под свой корпус или посадочное место.
Мой канал на ТыТрубе
Ну я отредактирую и архивом скину плату, схему и файл МС. Пока я токма пристреливаюсь.
