Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ваттметр, вольтметр, амперметр на ADE7756
Текущее время: Вс авг 31, 2025 23:43:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 436 ]     ... , , , 14, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Ваттметр, вольтметр, амперметр на ADE7756
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2015 10:26:44
Рейтинг сообщений: 26
FanatOf80s писал(а):
Если из К73-17 на 400 В набрать - то не больше.
Сильно сомневаюсь...
проще и надежнее.
Каким местом они проще? Вся обвязка после кондёра точно такая же, как после транса. И про надёжнее – откуда инфа? Эти кондёры пробиваются при пиках в сети только так, после чего весь девайс гарантированно сгорает.
А для стационарного прибора - ну будет вместо 100 см3 источник питания занимать 300 см3 - не критично абсолютно.
Так а смысл вообще делать прибор более громоздким? Лучше уж тот же объём занять импульсником, например.
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2015 10:39:42
Рейтинг сообщений: 32
Ну не знаю, как-то режет глаз - наличие силового транса и при этом отсутствие гальванической развязки...
Чтоб гарантированно не сгорал и ставится параллельный стабилизатор на мощном стабилитроне. Да и сколько делал зарядных устройств с балластными кондюками - ни разу они не пробивались. Использовал К73-17 или МБГ*. Пробивались только МБМ в подобных устройствах (и сетевых фильтрах) промышленного изготовления.
Можно конечно балластный резюк вместо кондера поставить - при нагрузке 100 мА будет 20 Вт рассеиваемой мощности, ПЭВ взять и вентиляционных отверстий над ним насверлить...
Короче это все нюансы, важно что принципиальная возможность применения бестрансформаторного питания есть.
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2015 10:44:41
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 139
Мявтор 3-й степени (1)
Так она всегда есть, за очень редким исключением
Китайцы так повсеместно ставят конденсаторные блоки почти везде где есть напрямую 220в
В том же моем ламинаторе fgk, хотя казалось бы есть риск пробоя на металические части корпуса
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2015 10:48:17
Если бы оба сетевых провода должны были быть отвязаны от общего провода схемы - без транса (хоть 50 Гц, хоть импульсника) было бы уже нереально.
Про китайцев - ремонтировали автоматическую сушилку для рук. Питание блока автоматики оказалось через балластный кондюк 0.68 мкФ, который не пробился, но потерял емкость (осталось 0.15 мкФ). Поставил взамен наш 73-17 - прибор заработал. Наши неэлектролитические кондеры (за исключением серии МБМ) больше габаритами, зато надежнее кЕтайских аналогов серии К73.
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2015 11:36:51
Вот уж не знаю, у меня опыт с балластными кондёрами крайне отрицательный. Делал простую схемку (электронный стартёр) с таким питанием, схема питалась от 12В и потребляла около 25мА. Так вот, первый кондёр на 250В сгорел через неделю (тип не помню, какой-то КХХ-ХХ, не МБМ точно). Второй был поставлен на 400В, и тоже сгорел (с дымом!), продержавшись чуть подольше. Третий был на 600В, он не горел, но спустя некоторое время с самой схемой начались глюки из-за недостаточного питания... Короче, я для себя сделал вывод, что ну его.... экономия на спичках получается, себе дороже.
Кстати, трансформаторная запитка схемы даёт возможность "по фен-шую" применить в ней трансформатор тока (на который собственно и ориентирована применяемая ИС), в этом случае соединения общего провода с сетью не понадобится.
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2015 12:58:36
Карма: 13
Трансформатор тока найти не сложно, а вот трансформатор напряжение мне не попался нигде
Без него от сети не отвязаться
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2015 13:28:13
Да ладно! А это что? Выбирайте любой! :)))
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2015 13:45:51
Карма: 13
Силовой вместо измерительного?
Какая будет точность?
Если так, то можно от одного трасформатора питаться и им же замерять напряжение?
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2015 13:51:18
А что может помешать более-чем-достаточной точности? Вообще не вижу проблем.
А вот это вряд ли, ибо напряжение на выходе нагруженного трансформатора зависит от тока нагрузки. Т.е. тут с точностью будут реальные проблемы.
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2015 14:20:35
Карма: 13
Хорошо
На микросхему нам нужно подать напряжение не более +-1в
Делаем делитель прямо с вторичной обмотки исходя из напряжения на вторичке так чтобы не превышало 1в переменки?
Причем не 1в действующего напряжения, а именно пик синуса, т.е. Нействующее должно быть не более 0.7в, но и не сильно зажимать, иначе точность упадет
Остальное решается калибровкой, так?
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2015 14:40:32
Да, максимум 0,7V действующего, но в любом случае нужно выбирать с запасом, дабы при скажем 242V в сети девайсу не вышибло мозги.
Блин, давненько не занимался я этим проектом, сейчас глянул последнюю версию программы, в принципе имеет смысл ещё поковыряться.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 08:28:01
Или просто не повезло, или сеть такая ужасная? Вообще да, варистор на 360 В на входе не помешает, во все свои электронные устройства с сетевым питанием без транса 50 Гц ставлю.
В таком случае - да.
А чем он отличается от маломощного силового? Насколько знаю единственное отличие - точно калиброванное выходное напряжение, для прямого подключения стандартных аналоговых показометров. Тут это совершенно не актуально.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2015 10:51:00
Кстати, не подскажете, где можно купить ADE7756? Оказалось проблема с ней в принципе - везде либо нет, либо под заказ :evil:
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2015 11:43:11
Думаю, теперь только с рук:
http://www.ebay.com/itm/5PCS-ADE7755AN- ... 1e98fd7994
http://www.ebay.com/itm/1PCS-ADE7756-AD ... 0948412838
В принципе я не против переделать проект под более современную и доступную ADE7763, но искать эту микросхему в DIP-корпусе, которая к тому же стоит 1500руб. штучка, возможности не имею. Если бы кто посодействовал с приобретением, или хотя бы с переходником SSOP-DIP...
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2015 12:16:55
Карма: 13
я вот здесь покупал http://ru.aliexpress.com/item/Import-ge ... dVersion=1
ADE7763 получил две штуки как сэмпл. Перехрдник на DIP не сложно ЛУТ сделать
а вообще есть желание сделать многоканальный монитор в дом и поставить около главного электрощитка
поставить 4-ре мелких трансформатора на измерение напряжения (три фазы + бензогенератор)
и энное число каналов для измерения токов с применением токовых трансформаторов
но видимо придется самому с нуля писать, Секретный кот на то и секретный )
хотя если бы он был так любезен поделиться то готов сделать переходник с впаянной 7763
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2015 12:46:33
Рейтинг сообщений: 18
Здравствуйте.если Вы в Украине то вот http://aukro.ua/mikroshema-ade7756a-i5343031914.html сам хочу приобрести
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2015 15:42:38
Увы, не в Украине.
Ясно, значит придется под заказ брать, если возможно.
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2015 01:02:51
Освоение ЛУТ у меня было запланировано на прошлое лето, но в силу непреодолимых обстоятельств воз и ныне там. Не знаю, дойдут ли руки этим летом, да и мелковата деталька, чтобы начинать именно с неё.
У себя я ограничился одноканальным, причём представляет он собой тупо контрольный электросчётчик с импульсным выходом, поставленный прямо во входной щиток. Заодно расхождения с официальным счётчиком энергосбыта минимальны :)
В случае многоканальности пожалуй дешевле будет поставить N таких счётчиков, тем более есть модели с возможностью считывания по USB/CAN/PLC и т.д.
Я придерживаюсь политики конфиденциальности исходников, кроме случаев, когда они специально пишутся для распространения (учебные проекты и т.п.). Так как сам также практически не пользуюсь чужими исходниками, предпочитаю им общие алгоритмы, причём по возможности от официальных производителей тех железок, с которыми работаю. Вот например для ADE7756 есть куча полезной официальной документации и пара статей в буржуйском журнале, которые я изучил. Ссылки на всё это прилагаются к статье. В журнале даже исходник для схемы на PIC публиковали, впрочем совершенно для меня бесполезный, ибо китайская грамота. Хотя и мои собственные исходники писаны на такой чудовищной смеси всех доступных мне языков и средств, что вряд ли в них кто-то ещё разобрался бы, особенно без комментариев :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2015 07:38:15
Карма: -3
Потребление одной только подсветки индикатора составляет около 100мА, подозреваю что с подбором балластного конденсатора будут проблемы.
У меня подсветка на экране 1602 расходует примерно 4мА. Притом при 4 мА или 8 мА нет видимой разницы.
Если ток сделать меньше яркость видимо падает.
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2015 11:24:38
Какая конкретная модель индикатора? Например, у популярных MT16S2 от МЭЛТ по даташиту ток подсветки до 150мА, на практике при 50мА свечение на грани различимости (при дневном свете уже кажется, что не светится).
Сейчас этот форум просматривают: кт315b и гости: 14
