Форум РадиоКот • Просмотр темы - Осциллограф OWON SDS6062 / SDS7102 / SDS8202
Текущее время: Вс окт 19, 2025 07:32:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 611 ]     ... , , , 9, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Осциллограф OWON SDS6062 / SDS7102 / SDS8202
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2015 09:51:20
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 568
Эти контакты характерны большинству ноутбучных батарей.
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2015 16:40:12
Работал с таким HDS1021M но,как то включаю и на дисплее вертикальные цветные полосы в треть экрана .Остальная часть серого цвета . На кнопки не реагирует . У кого нибудь было такое и как с этим бороться .Не ронял не стучал ни где не топил под высокое напр не совал :dont_know:
Последний раз редактировалось scharik Вс май 10, 2015 17:34:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2015 17:33:54
Карма: 28
Какая-нибудь галвная ПЛИСина приехала, попробуй перепрошить может это просто прошивка слетела.
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2015 17:37:47
Еще один есть . работает как швейцарские часы уже года 3 , а этот что с бухты-барахты глюканул ?
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2015 19:25:37
Карма: 28
Бывает. Высокоэнергетическая космическая частица прошила ячейку RAM а там при старте хранится адрес точки входа... и "привет".
Статистически таких внезапных отказов очень мало, но они бывают.
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2015 08:07:58
Каждую секунду нейтрино с космоса пробивают все приборы находящиеся в пользовании как во включеном так и выключеном состоянии и ничего работают .Лучше посоветуйте ,кто знает,как отремонтировать ,а уж гипотез таких фантастических я и сам придумать могу :)))
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2015 08:24:32
Карма: 28
Как отремонтировать - в сервис нести... В домашних условиях шансов нет.
Наверняка уже попробовали прошить его и безрезультатно. Остается только сервис.
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2015 08:40:19
С ремонтом в сервисе лучше не связываться дорого дешевле новый купить .Буду с рабочего переставлять платы .Хоть узнаю в какой плате глюк .А там уж и посмотрю можно отремонтировать иль нет .Привык все сам делать . Хобби такое :)))
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2015 10:02:03
Карма: 28
Оно неремонтопригодно. Только платы заменить.
Поскольку нет картинки и оно не отзывается по USB прошивальщику - проблемы по всей видимости начинаются с загрузчика, а это либо прошивка слетела либо самая главная ПЛИС-ина навернулась.
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2015 11:40:48
Поменяю с другого отпишусь что было Не ремонтопригодные только шахтное электронное оборудование .Оно залито эпоксидкой +преобразователи dc-dc одной не помню какой фирмы они тоже монолит
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2015 12:03:23
Карма: 28
От того что плата не монолит, ремонтопригодным оно не становится. В домашних условиях BGA-микросхемы паять это в качестве очень редкого исключения, когда человек может позволить себе профессиональное оборудование. Но перед тем как её паять нужно выяснить что это именно в ней дело, а не в какой-нибудь межслойной трещине на плате. Одна только диагностика обойдется дороже собранной новой платы. Еще там может быть россыпь заказных микросхем которые просто нигде не достанешь. Дело это крайне неперспективное и может быть оправдано лишь тогда когда имеется куча свободного времени и все компоненты достались нахаляву.
в этих OWON-ах один только АЦП стоит порядка 100$, главная ПЛИС-ина того же порядка стоимости а остальное по мелочи.
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2015 12:05:47
Вполне возможно не приценивался :) да у меня весь осцил стоит 22т.р куплен до роста $
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2015 13:46:46
Карма: 28
Вот и я говорю, что за такие деньги надо точно знать что делаешь, на "авось" слишком дорого выходит, это не пару диодов и транзисторов заменить.
А чтобы точно знать что случилось нужна диагностика, которая выполнена может быть только "на заводе" где его разрабатывали, в сервисе будут только платы менять целиком и скорей всего тем самым методом тыка.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 20:17:34
Приволок другой рабочий осцил такого же типа рабочий .Воткнул в него с нерабочего дисплей . РЕЗУЛЬТАТ .Дисплей дохлый . Вывод .Осцил. целый дисплей приказал долго жить .В Китае он стоит 500р бум выписывать
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 21:08:04
Карма: 28
А с рабочего дисплей подключать пробовали?
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 21:18:19
Аналогично с другого на сломанный работает
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2015 20:23:25
Хочу реализовать к своему Owon 7102V аккумулятор, если взять вот эту связку, то нормально будет или лучше реализовать аккумуляторы отдельно, преобразователь 2S2P отдельно?
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2015 06:49:33
Карма: 28
2S2P - это конструкция батареи(2 последовательно и 2 параллельно). В OWON-е используются плоские батареи, круглые будут болтаться и нерационально использовать пространство отсека.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2015 09:27:35
Можно где-то скачать обнову на sds7102 1334xxx ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2015 10:41:07
Рейтинг сообщений: 16
http://www.owon.com.hk/service_s.asp?SortID_1=3
