6 штук мосфетов уже "почили", не пойму что делаю "не так".
Nixxi
Сообщение Nixxi »
Пытаюсь собрать примитивную схему управления 12в паяльником.
Никогда с мосфетами не работал, почитал факи, поразглядывал схемы паяльных станций,
вроде всё довольно просто, ан нет...
Дрыгаю ногой, ожидаю уменьшения-увеличения нагрева в зависимости от пауз.
Тестил на временах типа 1с включено, 5с выключено. Нога дергается, это видно и тестером,
и подключенным последовательно с сопротивлением светодиодом.
Изначально пробовал IRFZ44N, открываю 5ю вольтами, спалил 5 штук, почитал даташиты,
понял, что сопротивление нормировано при 10В, купил IRLZ44NPBF, эти вроде logic line,
должны отлично открываться и 4мя.
F грелись как печка, L не греются, но и закрываться не закрываются :(
Схема такая.
Не пойму что делаю не так :(
Толи ноги какие-то перепутаны, толи полярность, но вроде бы для N на схемах у всех "так".
Они должны при прозвонке тестером показывать сопротивление S->D ?
Такое ощущение, что оно всего порядка килоома.
(16.97 КБ) 541 скачивание
hybroid
Re: 6 штук мосфетов уже "почили", не пойму что делаю "не так
Сообщение hybroid »
"Схема" трындец просто. Есть УГО компонентов, почему бы их не использовать..
Схему нормальную покажи.
zato4nik
Сообщение zato4nik »
Землю МК и минус БП следует объединить.
Alex_Anpex
Сообщение Alex_Anpex »
Перепутаны местами D и S вот что не так...
Мосфеты имеют расположение ног G-D-S.
Вот вставил картинку надеюсь так будет понятней.
Enman
Сообщение Enman »
Alex_Anpex
О земляки подтянулись.
И еще несмотря на уверения общераспостраненные LogLevel полевики очень хреновенько (большое сопротивление канала) открываются от 3В.
Им надо от 5В и больше в затвор чтобы открыться.
charchyard
Сообщение charchyard »
если остаточный заряд на затворе, то будет звенеть прозвонка. джэ-эс замкни пинцептом: если перестал, то исправен. 10В и выше хорошо открывают, а все что ниже от лукавого. ключ будет в активном режиме с большим сопротивлением канала. при токах 2...3А теплоотвод от то-220 полюбому нужен
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Nixxi
Сообщение Nixxi »
Alex_Anpex писал(а):Перепутаны местами D и S вот что не так...
Да, так оно и есть.
Я если честно подозревал, но в даташите оказалось не так просто найти распиновку, а в интернетах была найдена GSD....
Nixxi
Сообщение Nixxi »
Как так ?
В даташите четко написано
Вроде ведь от 4В на 35мОм должен открываться, нет ?
charchyard
значит тепло от него лучше отводите
Nixxi
Сообщение Nixxi »
Да не греется он пока еще :(). Отведем тепло если придется, но сдается мне не будет много тепла.
Про объединение земель не очень понятно. На практике не работает, теоретически не очень понимаю зачем нужно.
Пока не взлетело. (порядок ножек поправил, теперь новый мосфет не открывается)
На некоторых схемах вижу резистор, который защищает выход МК, стоит сразу добавить ?
(в текущий момент интересует не защита МК, а работа мосфета, потом поставлю конечно,
колупаюсь на стенде, меньше элементов - меньше проблем с контактами)
ЗЫ. Открываю еще раз подчеркну 5V
mikes357
Сообщение mikes357 »
Nixxi
Сообщение Nixxi »
Читал (дважды), не помогает...
Фунтик
Сообщение Фунтик »
Nixxi писал(а):Про объединение земель не очень понятно. На практике не работает, теоретически не очень понимаю зачем нужно.
МК выставляет напряжение 5в относительно своей земли. МОСФЕТу нужно напряжение на затворе относительно истока. Пока объединения нет - работать ничего не будет.
Alex_Anpex
Nixxi А что именно не понятно с "обьединением земель"? Enman Вроде все понятно нарисовал. Разумеется что S IRLZ44NPBF и земля контроллера при непросредственном управлении должны быть связанны. А иначе как полевик определит что изменилось состояние пина контроллера и на затвор подано отпирающее напряжение? Он же не телепат.
Кстати приведенная цитата из даташита показывает, что IRLZ44NPBF нормирован на открывание от 5В, а какое сопротивление канала будет при 3В (а это на 25% меньше чем 4В) на затворе и откроется ли он, производитель не указывает.
Защитный резистор ставить надо, ибо нечего использовать выходные ключи контроллера как ограничители тока заряда-разряда емкости затвора ом 100 думаю будет достаточно.
Резистор 1К-10К с затвора на землю тоже необходим, т.к. не даст полевику открыться пока контроллер инициализируется и состояние выходов не определено.
hybroid
Сообщение hybroid »
Alex_Anpex писал(а):и откроется ли он, производитель не указывает.
Откроется. Threshold 1-2V. И по графикам всё отлично видно. И IRFZ44N при 5 вольтах в затвор можно годно использовать на небольших токах. Естественно, откроется не полностью, но терпимо. Тоже отлично видно по графикам.
Nixxi
Сообщение Nixxi »
По итогу вроде-бы заработало.
Основные проблемы:
1. неправильная распиновка из гугла
2. необходимо объединить земли (к слову сказать по схемам из примеров
это не вполне очевидно).
Nixxi
Сообщение Nixxi »
Да там есть же в даташите прям для 4в и 5в значения сопротивлений. 35 и 25 мОм соответственно. А для 10в - 22мОм.
Foton-4n
Сообщение Foton-4n »
Но во первых надо драйвер полевика и отвод тепла станет неактуален. Я на 20А не отвожу тепло от транзюка 5x6 ШИМ 1КГц для мотора 12В, транюк правда 1мОм. MC34152 вот юзни или что то в этом роде.
А еще в такой схеме реализуется стабилизация эквивалентной мощности.
NEO2
Сообщение NEO2 »
На кой там драйвер здался? Человек не может в трёх проводках разобраться, а вы ему задачу усложняете.
