Форум РадиоКот • Просмотр темы - Методика калибровки мультиметров
Текущее время: Пн дек 15, 2025 21:47:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4034 ]     ... , , , 38, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Методика калибровки мультиметров
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2015 12:21:27
Карма: 77
Рейтинг сообщений: 3432
GB9524566 High isolation power transformer
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2015 13:43:54
Рейтинг сообщений: 262
Благодарствую,с вашего позволения схематические виды:
schms.pdf [32.25 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2015 11:46:49
Карма: 77
xDevs, я вспомнил, где видел уже собранный проект (kit) по мотивам AN-86: http://bbs.38hot.net/forum.php?mod=viewthread&tid=39900&extra=page%3D1 Конечно, комплектующие там не такого уровня, но в конечном итоге всё сводится к характеристикам АЦП и вот это сильно огорчает. Всегда хочется верить, что купленный чип относится к столбцу typical в даташите, но мне пока не везло.
Работа над ошибками.
Не так давно я описывал селективный усилитель на диапазон 0,1-10 Гц, в котором использовал керамические конденсаторы X5R/X7R, как основу фильтра. Получилась достаточно компактная конструкция, но мне совершенно справедливо указали на катастрофическую для прецизионных устройств зависимость ёмкость/напряжение выбранных конденсаторов. Кроме того, практика показала, что выход на рабочий режим при изменении постоянной составляющей напряжения на входе УНЧ длится неприлично долго. В конце концов я решился переделать усилитель, пусть и в ущерб его габаритам.
В единственном в городе радиоотделе были скуплены все К73-17 на максимальную доступную ёмкость 4,7 мкФ. Сбоку к усилителю прикручена ещё одна металлическая коробочка, в которую вынесена батарея входных конденсаторов. Остальная керамика во 2-м и 3-м каскаде заменена на встречно-последовательно включенные электролиты (220 и 470 мкФ 16-25В), которые предварительно отбирались по току утечки <0,2 мкА. Поскольку измеренная емкость электролитов получилась больше расчётной, соответствующие резисторы на плате УНЧ перепаивать не пришлось. Чего не скажешь про резистор входной RC цепочки. Его составил их двух фольговых 11,1 и 2,0 кОм.
Конечно не обошлось и без неожиданных проблем. После распайки плёночных конденсаторов с удивлением (плавно переходящим в негодование) я обнаружил огромный ток утечки всей батареи - единицы-десятки мкА. Методично отпаивая у конденсаторов по одной ножке я нашёл 2 шт. бракованных, имеющих на 3-4 порядка меньшее сопротивление изоляции. И это из 20 шт. новых, только что купленных! Жуть.
Модернизация определённо пошла на пользу. Выход на режим стал занимать всего 20 секунд вместо 20 минут. Главное придерживаться правила: все манипуляции с входным сигналом только при обесточенном УНЧ. Что касается того, можно ли доверять ранее опубликованным результатам измерений с помощью этого УНЧ - оказалось можно. Я не смог найти существенных различий в амплитуде шума эталонных источников до и после модернизации усилителя. Возможно, что мне попалась более-менее удачная керамика или же она оказалась достаточно высоковольтной, чтобы C-V эффект был незначителен.
Теперь вернёмся к неожиданным проблемам, ведь двумя конденсаторами они не ограничились. На предыдущей странице я описывал "тёплый ламповый" источник калиброванных напряжений, который кому-то смог бы послужить, к примеру, домашним эталоном или даже блоком питания. Поборов в нём капризный и шумный советский ОУ 140УД24, я занялся проблемой долгого выхода на тепловой режим ввиду большой рассеиваемой стабилитронами мощности и немалого разброса ТКН. Тщательно проверил каждый из 10 стабилитронов на ТКН, оставил из 10 только 4 шт. Стало гораздо лучше: 5 минут на установку электрического режима стабилитронов, 1 час на установку теплового, в течении которого выходное напряжение меняется всего на 20 ppm. Но дальше я решил оценить временную стабильность и здесь меня ждало жестокое разочарование.
Я прекрасно понимаю, что 191 серия стабилитронов относится к ширпотребу и имеет класс стабильности 0,02 (0,02% за 2000 часов наработки). Я понимаю, что начальный этап наработки - не показатель для среднесрочной стабильности. Но чтобы так дрейфовать, как на полученном мной графике, - это просто уму непостижимо. 2-х месячная норма за 45 часов и никакого тренда к снижению скорости! В общем без тени сомнений летит эта плата вслед за конденсаторами на свалку. Поставлю обычный AD588 и буфер на LTC1150 и никаких КС, КР, КМ и иже с ними. Разве что резисторы оставлю.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2015 14:38:09
Если кому-то интересна тема по ссылке выше:
Voltgen (self-calibration of 6½ voltage source) TRV1.0 DIY and commissioning.pdf [993.92 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2015 23:37:10
Михаил,а при каком напряжении вы измеряли ток утечки на этих конденсаторах?
У меня таких нет,но набрал из 0.47х63v - 4.37 мкФ советских плёночных (похоже К73-17,марка не
указана,но по цвету такие же как маркированные на 250в,какие нашлись у меня),
такого тока при 15в и близко нет - скажем 0.5 нА.Проверил достоверность показаний тока
на резисторе 1 Гом при 10в получилось 9.98 нА.
Вы другие плёночние ради интереса не тестировали?
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2015 08:13:44
Карма: 77
Все измерения при напряжении на обкладках 10 В. Ранее я проводил (правда для других целей) измерения сопротивления утечек и коэффициента диэлектрической абсорбции для всех имеющихся у меня видов плёночных конденсаторов. К73-17 имели в среднем около 3*10^11 Ом и 0,1% соответвенно. Полипропиленовые и полистирольные примерно на порядок лучше. Те два конденсатора, которые испортили бочку мёда, - откровенный брак.
P.S.
Любопытства ради сделал термофотографии платы источника перед разборкой:
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2015 16:52:29
Наверно и мне пора обзавестись термографом-визором :))
А тест с конденсатором затеял ради интереса - можно ли что-то
увидеть такого порядка токов простым 3дк или получше 4дк ДММ.
Правда нужно сделать адаптор для этих целей - резистор-умножающий ОУ,
или так называемый "µCurrent" . Вполне различимы сотни пикоАмпер.
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2015 00:48:39
Рейтинг сообщений: 14
А чем вы их делали? на каком максимальном расстоянии можно делать такие снимки?
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2015 07:19:21
Карма: 77
Тепловизор FLIR E60. Минимальное расстояние 40 см, максимальное не знаю.
P.S. Распотрошил описанный ранее импровизированный термостатированный ИОН с безнагревательным LM399. Как я и думал, теплоизоляция вышла никудышная, а регулирующий транзистор страшно греет установленный в панельке ОУ :(
Последний раз редактировалось Mickle Пт май 08, 2015 21:35:01, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2015 19:13:39
Рейтинг сообщений: 639
Извините, прошу уточнить - на свинцовом аккумуляторе без изменений? Ни в лучшую, ни в худшую сторону?
VAC for us
HP3456A, HP3457A(+FRAM+STK12C68), HP3458A(+FRAM)
FLUKE 343A(+MAX44246+3xLM399)
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2015 21:20:59
Карма: 77
Если и есть изменения, то в пределах ранее преведенных данных. При КЗ на входе собственная шумовая дорожка 0,16 мкВ п-п, свинцовый аккумулятор даёт 0,2 мкВ. Вклад увеличившегося джонсоновского шума входного резистора выделить невозможно ввиду широкого доверительного интервала.
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2015 18:22:19
Рейтинг сообщения: 4
Слава Богу, удалось выяснить, почему мой усилитель показывал на аккумуляторе шум больше, чем на ИОНах, при этом КЗ вход соответствовал норме. Дело было в самодельном переходнике под аккумуляторные клеммы, где после случайного КЗ разрушилась пайка и нарушился контакт.
Пользуясь случаем, хочу наглядно проиллюстрировать некоторые рекомендации, опубликованные форумчанами выше в данном топике.
Для опоры - КЗ вход без ветра и питающей сети (кликабельно):
1. О нестабильном воздухе (ветер, сквозняк, вентилятор, кондей и т.п.)
Свинцовый аккумулятор, слева - без ветра, справа - с ветром (шестиваттный вентилятор в полуторе метрах от объектов):
2.О двойной экранировке и подключенной питающей сети.
Участвуют 2 ИОНа, оба на LTZ1000A по одной и той же схеме из одних и тех же компонентов, одинаковые сетевые фильтры в металле (неотключаемые от корпуса), разница только в компоновке и экранировке.
Образец, о котором я выше уже рассказывал - двойная экранировка с изолированными экранами (а если учитывать экраны на ЛТЗ и статистическом делителе в 7/10 конвертере, то и тройная), аккумулятор, его зарядник и индивидуальные стабилизаторы ИОНов вынесены за пределы внутреннего экрана, трансформатор в собственном экране.
Слева - сетевой кабель отключен; справа - подключен (зарядка не происходит).
А вот другой образец, вся электроника на ОДНОЙ общей плате, внутри дюралевого корпуса от HP3311 с родным трансформатором других экранов нет.
Обратите внимание на различный масштаб по вертикали.
Как говорится, почувствуйте разницу :)...
VAC for us
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2015 21:18:07
Счастливым (без иронии!) обладателям Tektronix ТХ3 посвящается...
На праздничных днях в дополнение к USB-шным сделал RS232 интерфейс для лучшего, на мой личный субъективный взгляд, ручного мультиметра Tek TX3.
http://omapalvelin.homedns.org/fluke/
Тоже прекрасно работает (правда, в моём случае только с внешним питанием), гораздо дешевле и проще в изготовлении.
Благодаря открытой информации о параметрах протокола и формате команд (см. стр.34 в http://assets.fluke.com/manuals/183_185_cmeng0100.pdf ) и тупым перебором всего, что есть на клаве (во всех регистрах, запросы регистрозависимы!), узнал о нём много нового.
Оказывается, иметь фирменный софт совсем не обязательно для комфортного подключения этого прибора к компу и логгирования замеров.
Любой терминальной прогой через USB или RS232 интерфейс можно:
- отдельно считать замеры для основного и дополнительного дисплеев в РАВНОМ разрешении (экспоненциальный формат),
- считать положение переключателя режимов,
- одним запросом получить сразу оба замера - основной и дополнительный.
- Можно определить единицу измерения. И ещё много чего.
Почти всё, что удалось выяснить, суммировал в экселевский файлик. Там присутствуют многочисленные белые пятна, скорее всего есть и ошибки - это моё первое "препарирование" :). Прошу более опытных и знающих товарищей указать на ошибки и по мере возможностей прояснить все непонятки с этим прибором.
Основная лично моя цель - выяснить формат команд для калибровки/подстройки. Такая возможность точно есть у пользователей FLUK'овского пакета MET/CAL с нужным именно для этого прибора файлом процедуры (Fluke 185: CAL ADJ RS-232 /5520, Revision: 1.7 или Fluke 185: CAL ADJ RS-232 /9100, Revision: 1.2). У меня доступа к этому нет, даже для скачивания триальной 60-дневной версии MET/CAL'а разве что отпечатков не спрашивают. Да и без файла процедуры обращения к прибору всё равно не будет...
В принципе, данная информация может быть полезна и владельцам других приборов, поддержка которых заявлена во FlukeViewForms, т.к. первый запрос для поиска приборов, похоже, один и тот же - !V? завершаемый CR. От этого, как от печки, можно плясать дальше.
Комментарий к файлу: Терминальные запросы к ТХ3
Terminal_cmnds_TekDMM_TX3.zip [11.66 KiB]
VAC for us
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 20:03:10
Рейтинг сообщений: 105
вероятно, для линейки мультиметров UT71хх можно тоже сделать такое..
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 23:26:59
Почему вероятно?
RS232 cable for various UNI-T
http://sigrok.org/wiki/Device_cables#UNI-T_UT-D02
USB
http://sigrok.org/wiki/Device_cables#UNI-T_UT-D04
Надо попробовать своему GOSSEN сделать УСБ оптоинтерфес.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 06:13:04
Скорее всего многие знают, но на всякий случай:
При отладке самоделок проверить наличие инфракрасного излучения можно любой цифровой камерой.
При некоторых ухищрениях, можно даже засечь ответное излучение прибора.
VAC for us
Последний раз редактировалось TEKTRON Чт май 14, 2015 17:33:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 15:26:36
нет, нутро переходников идущих при покупке известно.
вот даже на всех фотографиях по ссылке видно, что связь односторонняя - нет излучателя в прибор.
вопрос в том, что это может дать - полноценная связь между компом и мультиметром в практическом смысле ("дефолтный софт", по моему, ничего слать в прибор не умеет)
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 17:44:27
sa-ta писал(а):
... связь односторонняя - нет излучателя в прибор.
Вероятно, логгирование, причём любой длительности. А что ещё можно получить с ручного мультиметра? У меня все эти интерфейсы только ради записи "термодорожки" при проверке температурных коэффициентов, причём для любого термодатчика - термопара, диод, К1019.
VAC for us
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 18:18:55
вероятно, я свою мысль не до развил...
из коробки, к прибору идет переходник + софт (пишу о своем UT71B).
переходник (нутро которого, можно лицезреть по ссылкам выше) пересылает данные исключительно из прибора на комп.
софт может собирать из данный файлики, строить кривульки и всякое...
здесь, де речь идет о возможности передачи информации из компьютера в прибор. и вот именно здесь, возникает вопрос - нужно ли это и может ли такя возможность принести пользу.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 18:40:32
sa-ta писал(а):
...речь идет о возможности передачи информации из компьютера в прибор. и вот именно здесь, возникает вопрос - нужно ли это и может ли такя возможность принести пользу.
Честно говоря, с UNI-T'ами не знаком. Если в них юстировка электронная и известен протокол (и есть возможность и желание заниматься этим самостоятельно)- то вот она и польза. В ином случае хватает возможностей "дефолтного" софта. Я бы в эти дебри и не полез, если б не надобность подключить одновременно 2 прибора и желание раскопать протокол юстировки.
VAC for us
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
