Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
Сообщение mss_ja »
Snake_ru писал(а):ПДля реализации функции термометра достаточно ли допаять датчик? Нужен ли еще дополнительный обвес?
в новом наборе лайт можно допаять. там 2 резистора и конденсатор.
Сообщение Snake_ru »
А что конкретно и куда допаять? Какие номиналы в какой цепи?
Кстати, сборку закончил. Завелись почти без проблем. Перегрел один светодиод синий. Сдох((( Еще оказалась битая дорожка на плате от первой лампы на вторую и третью (цифра 2). Перепроверил все, пока не прошел с лупой). И в монтажной схеме есть косячок. VT3 указан как bta42, а должен стоять bta92. Надо поправить на схеме, чтобы последующие сборщики не напоролись.
И еще вопрос тогда уж) Схема автоматической подстройки яркости. В меню выставляю пороги, значения судя по индикаторам меняютя, когда закрываю резистор. Однако, в рабочем состоянии яркость не меняется. Баг прошивки?
Сообщение RUS_D »
mss_ja писал(а)::idea: вопрос.
чего бы Вы хотели видеть в наших часах?
чего добавить, поменять, сделать.
будем учитывать полезные замечания в новой версии. :solder:
Не думали поставить датчик движения?
Типа токого http://digitalchip.ru/datchik-dvizheniy ... r-hc-sr501
И сделать настройку времени свечения часов.
1 - 15 сек
2 - 30 сек
3 - 1 мин
4 - 5 мин
5 - 15 мин
6 - 30 мин
7 - отключение гашения ламп
"Бить не нужно, а не вникнут - разъяснять" © В.С. Высоцкий
мой логин в скайпе - rus_did
Сообщение mss_ja »
RUS_D писал(а): И сделать настройку времени свечения часов.
:facepalm:
зачем?
у меня за 3 года "своей смертью" не " умерла" ни одна 14 или 12я лампа.
только "хватанув" воздуха дух испускали.
тем более что лампы были все бу.
Сообщение vmanru »
Доброго времени суток.
Какие то глюки с подсветкой на Full ин-14 часах...
На режиме свечи все в порядке, подсветка изменяет яркость вместе с часами при режимах вечер, ночь и на автомате.
На RGB уже хуже, на вечер еще горит, а на ночь невидно синего цвета!
А при стоп RGB в ночном режиме вообще подсветка гаснет!!!
Вроде все должно работать по-другому???
Сообщение mss_ja »
в старых наборах ...
при стоп ргб нет "ночной подсветки"
при изменении яркости сильно сказывается нелинейность свечения диодов при разной яркости.
Сообщение gerya »
Ура! Наконец то заработали часики из набора для ИН-18 :idea:
Спасибо вам за интересный набор головоломку =), прямо скажу, пришлось повозится.
Я не критикую, набор хороший, видно сразу труда вложено много, но на пару ерундовых минусов обратить внимание следует, как я думаю, может быть будущим покупателям поможет:
1. Не хватает 1-го транзистора ВС846, его нет даже в спецификации, их надо 4 шт.;
2. Бракованные кнопки, не замыкали (а я то думаю почему часы не реагируют =) );
3. В пульте нет батареек, а надо 2 батарейки типа ААА "мизинчиковые" которых обычно в доме нет :( (может какие то копеечные к набору прилаживать, а то такой облом);
Ну и конечно тем кто будет собирать надо быть готовым что реальные сопротивления резисторов не соответствуют указанным, поэтому выходное напряжение тоже может не соответствовать +180 В и +5 В.
А вообще я доволен 8)
Осталось разобраться где показывается температура, иначе зачем тогда датчик :)) .
Последний раз редактировалось gerya Вт май 12, 2015 22:20:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mss_ja »
идем по пунктам..
1. :facepalm: увидел. есть такое недоразумение. учту.
2. 99 процентов что кнопки "стали бракованными" после помывки. затекает в них канифоль и усё. :facepalm: мрут они от канифоли как мухи од дихлофоса. :dont_know:
3. опять :dont_know: .... не разрешают слать с батарейками через границу.
распайку датчика я давал. подключать его до подачи питания.
показ по стрелке вправо на пульте.
Сообщение gerya »
А, не знал, ну тогда все ОК. Всего 1 "минус" :))
П.С. было бы не плохо чтоб показания температуры проскакивали как и дата :idea: .
Сообщение mss_ja »
gerya писал(а):чтоб показания температуры проскакивали как и дата :idea: .
температура (при наличии датчика) "светится" после даты
период показа 0-10-99 секунд.
0-нет показа
Сообщение Dr0n »
Здравствуйте!
Брал у вас часы два года назад, всё отлично, замечательно работают.
Точность хода замечательная, как спаял за два года так ни разу и не пришлось корректировать. :beer:
Вот собираюсь в скором времени ещё заказать у вас кит под ин-12.
По вопросу что хотелось бы.
В режиме отображения "прокрутка" секунда очень мельтешат, всмысле очень часто сменяются,
хотелось бы чтобы в этом режиме сменялись только часы и минуты (или часы минуты и десятые секунд), а секунды шли в обычном режиме "без эффектов".
Ну хотя это только моё мнение, не факт что многим понравится.
Ещё раз Спасибо вам за такой замечательный проект! :))
Сообщение mss_ja »
Dr0n писал(а):а секунды шли в обычном режиме "без эффектов".
можно же выбрать какой то другой эффект смены цифр. или "автосмена"
Сообщение Lancaster255 »
Начал собирать ин14 full, собрал блок питания, контроллер, часы, и половину рассыпухи. Проверяю напряжение: +180В есть четко, а +5 плавает от 2 до 4,8. Подскажите с чего начать диагностировать?
Сообщение mss_ja »
Lancaster255 писал(а):с чего начать диагностировать?
первым делом проверьте цепочку пятой ноги 34063
вся "электрика" "мульта" наша работа. 8)
Ничего не замкнуто, сопротивления звонятся.
Относительно земли на 5 ноге 1,4В
Отнносительно +5В на 5 ноге 4,1В
На выходе щас вообще 0
Сообщение mss_ja »
кондер на 3й ноге тот что надо впаян? диод той стороной стоит? по выходу 5в кз нету?
mss_ja писал(а):кондер на 3й ноге тот что надо впаян? диод той стороной стоит? по выходу 5в кз нету?
диод стоит как надо, выход звонится 1к/3,8к, кондер вроде тот, завтра перепаяю другой 470pf
Сообщение МСВ »
mss_ja писал(а):вся "электрика" "мульта" наша работа. 8)
Круто!
Никогда не говори никогда!
Сообщение RUS_D »
Вот часики из набора ИН-12
Сегодня запустил....
Конденсатор перепаял, результата нет
Вернуться в «Продам»
