Мелкие вопросы по статьям
Max
Админ
Сообщение Max »
Хм, интересно... Я думаю, что все-таки дашит является последней инстанцией, хотя и производители тоже иногда маху дают, но не настолько все же.
Так что, я бы сделал, как написано в даташите.
Goast
Сообщение Goast »
собрал тут на днях схемку на CXA1352AS , а она не пашет, точнее работает, но оооочень неправильно :( - что делать - не знаю, все номиналы проверены, конденсаторы не короткие, схема собрана правильно, и выводы не коротят, ЧТО ДЕЛАТЬ???
Укажите, пли-и-з, откуда схема, чтобы предъявить претензии к аффтару!-модератор
Сообщение alkg »
В статье http://www.radiokot.ru/circuit/analog/home/02/
питание идёт от 78L15 , к нему подсоеденить 7805 и питать ICL7107 и индикаторы можно ?
Max
Админ
Сообщение Max »
Лучше подсоединить 7805 непосредственно к выпрямителю. И не забыть поставить на радиатор.
Сообщение alkg »
А готовый чертёж плато есть у кого http://www.radiokot.ru/circuit/analog/home/02/ , а то я тут сижу пытаюсь сделать
Сообщение Alex_Ko »
опять пристану по усилителю http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/18/ :)
можно поподробнее про выходной транс? Хотя бы примерно - сечение железа, коэффициент трансформации и т.д., возможные замены там. И в статье не указана выходная мощьность этого чуда :). Как и необходимая мощьность силового транса.
- Не шалю, никого не трогаю, починяю примус, - недружилюбно насуплившись, проговорил кот, - и ещё считаю долгом предупредить, что кот древнее и неприкосновенное животное.
М.Булгаков
Сообщение alkg »
Вопрос по схеме http://radiokot.ru/circuit/analog/home/02/
с термопарой
Если правильно схема , то нарисовал печатное плато
сам ешё не собрал , так что проверяйте сами правильность плата
http://www.rogepost.com/n/2559739594
Max
Админ
Сообщение Max »
Подается, разумеется, просто на схеме это не показано...
Сообщение Elektrik »
Приветик всем :idea:
интересует диаметр проволоки для дросселя из статьи
Свет в конце тоннеля
http://www.radiokot.ru/lab/analog/04/
спасибо.
Max
Админ
Сообщение Max »
0.5-0.7 мм
Пасиб
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
советы по статье:
http://www.radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/07/
Ветвящимся алгоритм делают именно команды выбора:
Если() - тогда(), иначе()
я б добавил - команды безусловного перехода (про них есть ниже, но тут выделено как заголовок) и GOTO родимую !
и прерывания еще упомянуть.
Коментарии я бы поправил. там так:
ldi Temp,0b11111111 ;настройка порта B
out DDRB,Temp
Begin: ldi Temp,0b00000001 ;зажигаем 1-й светодиод
out PortB,Temp
т.е. комментарий написан не у той строки которая его выполняет. новичков это может запутать.
Вот так ИМХО лучше было бы:
ldi Temp,0b11111111 ;записать число 0b11111111 в регистр Temp
out DDRB,Temp ;настройка порт_B - все ножки "выходы"
ARV
Сообщение ARV »
У меня вот вопрос к заправилам форума: а как тут организована работа с присылаемыми материалами? В том смысле, что если присланный материал не подходит для размещения в разделе статьи, то получает ли автор какое-то уведомление об этом? Отправил просто статеечку, а никакого ответа нет... то ли ждать ответа, то ли уже и не ждать... Может, вообще почта не дошла - всяко ж бывает... Хотелось бы как-то это дело отслеживать.
Max
Админ
Сообщение Max »
АРВ, имеется ввиду статья по ЛУТ-у?
Если да, то ответ Вам был отправлен.
ARV
Сообщение ARV »
Max писал(а):АРВ, имеется ввиду статья по ЛУТ-у?
а нельзя ли в личку повторить ответ, а то чегой-то до сих пор не получил...
Команданте
Сообщение Vadim »
Сорри, а вот здесь: http://radiokot.ru/lab/controller/18/ , диапазон температур какой? В плане,- ниже нуля, он мерять то способен? А в плюс до скольки? В статье почему-то неуказано :(
Молодой человек познакомится для серьёзных отношений с pin to pin аналогом Венеры Милосской.
Сообщение Mamonth »
Прошу прощения :) диапазон полностью зависит от датчика. В конкретном указанном случае от -55 до +127 (по даташиту 125, но на практике показывает больше).
Today fine night...
Сообщение SaLaGa »
Можно ли заменить микруху LB3500 (делитель на восемь) микрой CD3500? На местном радиорынке чел сказал что можно но в инете на CD3500 ничего не нашел :(
Сообщение Maks »
SaLaGa писал(а):Можно ли заменить микруху LB3500 (делитель на восемь) микрой CD3500? На местном радиорынке чел сказал что можно но в инете на CD3500 ничего не нашел :(
Для интереса посмотрел. Внизу написано "возможная замена". LB3500
"http://almi.kirov.ru/repair/price/?id_group=1&iden=9&title=Прочие%20микросхемы&shifr=00002009&flag=1"
Сообщение SaLaGa »
Спасибо :)
