Форум РадиоКот • Просмотр темы - Зарядное устройство автомобильных АКБ
Текущее время: Ср авг 13, 2025 08:12:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Зарядное устройство автомобильных АКБ
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2015 22:41:30
Рейтинг сообщений: 6
Сегодня отдали зарядник автомобильных аккумуляторов ЗУ-75А1 г.Тамбов (судя по надписям на самом корпусе и наклейке). Говорят, вообще не работает, просили посмотреть, что с ним. Внутри корпуса провода 220В идут к какой-то плате (на ней переменный резистор - регулятор зарядного тока и что-то неизвестное в корпусе ТО-220 без радиатора). От нее идут провода к трансформатору. Далее само собой диодный мост на солидном радиаторе, от него один провод идет сразу к "крокодилу", другой к спирали из толстой проволоки (судя по всему шунт токоизмерительный), параллельно спирали амперметр на 10А, стрелочный, маленький, цена таким 40 рублей. А от спирали уже провод ко второму крокодилу.
На холостом ходу напряжение при вращении регулятора меняется примерно от 4 до 27 вольт.
При подключении к моему аккумулятору 60 Ампер-часов (стоит в углу без дела, напряжение на нем было 12,3В) ничего не происходит, только на максимальном положении регулятора напряжение на АКБ начало очень медленно расти, но больше 12,8В не выросло даже через долгое время. При этом и обмотка трансформатора, и радиатор диодного моста нагрелись так, что руку невозможно держать.
Не знаю, что же всё-таки с ним. Может диодный мост пробитый, или с трансформатором что-то?
 Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство автомобильных АКБ
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2015 23:42:16
Карма: 65
Рейтинг сообщений: 801
БУдем гадать ..........обратимся к экстрасенсам или возьмем в руки тестер и начнем проверять элементы схемы на пробой ?
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2015 00:24:37
Любопытство все-таки взяло верх, решил разобраться. Похоже, что именно диодный мост. Трансформатор на ХХ выдает 20 с небольшим вольт переменного тока. Нагружал его разными сопротивлениями, держится напряжение вполне нормально.
P.S. Хотя и мост тоже нормальный, пробоев не заметно, прямое падение напряжения мультиметром одинаковое показывается. Короче продолжаем разбираться.
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2015 04:50:28
Рейтинг сообщений: -2
Похоже у них симисторный регулятор поставлен до трансформатора. Вот черти, только с китайцами конкурировать.
Диодный мост нужно прозвонить.
Может сам по себе трансформатор слабый. Был у меня один такой какой-то похожий зарядник в ремонте, транформатор как будто от адаптера какого то от игрушки. Разумеется он нормально не заряжал. А вот есть советский он на здоровом тороидаьном трансформаторе заряжает все что угодно.
Вы бы выложили фотку внутренностей, особенно трансформатора, сразу все понятно станет.
Еще читал не помню где, что именно по замбовским зарядным есть много подделок. У подделок стоит маломощный трансформатор.
Зарядник который попал вам в ремонт вообще работал когда то у хозяев или изначально такой был?
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2015 20:37:43
Пацаны посоветуйте что нибудь, при сборке простейшего зарядного , возможно ли где приобрести плату плату регулятора А
может у китайцев? что то подобное есть (дабы не парится а включить её в цепь после диодного моста)
Связка ломов тонет быстрее чем один лом.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2015 20:53:42
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 488
DIM277, простейшие зарядные -
первое
второе
третье
Технику безопасности не забываем соблюдать
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2015 21:10:56
mikes357 :)) хорош издеваться, руки у меня не из жопы, но сидеть времени нет. Нужен простой и дешёвый вариант
только без плитки и лампочки :facepalm:
Последний раз редактировалось DIM277 Чт дек 03, 2015 12:41:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2015 21:27:00
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 498
такое ощущение, что половину людей в поисковиках просто забанили.
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/
http://ra4a.narod.ru/portal/ZU2.htm
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2015 21:44:51
Fuser да я не схему прошу, или ссылки на кучу читанины- а простое решение, с платой регулятором силы тока А, что бы воткнуть её
в цепь ,и делов то, (типа как в теме зарядное разбирал- там 2 транзюка и 1 кондёр ну может пару резисторов) и тиристор с переменником, Может у китайцев есть готовое решение? Но ни чего найти не могу.
Последний раз редактировалось DIM277 Чт дек 03, 2015 12:40:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2015 21:47:58
Рейтинг сообщений: 39
DIM277 писал(а):
...только без плитки и лампочки...
Вот такой хламиди... лет 15 в гараже используется.
А такой на даче поселился лет 5 назад.
Вместо 827 и 819 установлены tesla3055.
Собирается всё навесным монтажом.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели …Изображение... плохо кончится дядя Вова
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2015 22:04:42
МП 42 Б Согласен схема простейшая- детали все есть-не проблема, но это же сидеть надо, собирать- а с временем не очень
вот и хочу найти готовое решение
Дополню.. я имею ввиду бывает ли у китайцев готовая плата (это сильно сократит время сборки)
Сейчас этот форум просматривают: kkol и гости: 64
