Форум РадиоКот • Просмотр темы - Присоветуйте, куда применить....
Текущее время: Сб авг 30, 2025 09:07:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Присоветуйте, куда применить....
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2015 11:10:16
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
железки из ЭТОЙ темы
viewtopic.php?f=51&t=116312
может кто уже использует НЕ ПО ПРЯМОМУ назначению?
к примеру в автосервисе...
или ещё где
уж больно забавные зверушки
 Заголовок сообщения: Re: Присоветуйте, куда применить....
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2015 21:47:12
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 84
выбросить
слишком много жрет, много места, нет сата
плата на а20 с гигом памяти заменит этот гроб при стоимости 1000р
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2015 21:58:57
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11337
Гроб уже есть, а за а20 надо ещё тысячу отдавать.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2015 06:28:09
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
печатная машинка
для старых железок где нужен LPT COM нормальные.
у меня что то подобное но 4х ядерный проц с LPT
Плата видяхи PCI не путать с экспресом 256 метров HDMI низкопрофильная.
уже под него корпус из-за БП пришлось менять, задающая недоставабельная в дежурке микра сдохла.
Открытый БП не есть хорошо.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2015 06:36:22
Карма: 233
m.ix писал(а):
печатная машинка
Ну и объединить их. В чём проблема?
Я так понял, "пишущая машинка" - это матричный принтер?
:shock:
Может всё-таки AGP? Не было PCI-видеокарт с 256 Мб памяти. Столько памяти на PCI-шине карте ни к чему, при такой скорости обмена она будет невостребована.
Это я не расшифровал.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2015 09:59:24
Карма: 129
ну, включите фантазию!!! :)
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2015 10:37:59
Карма: 52
Ладно покажу, так и быть.
Ой да
Чуть не забыл
Работает только в компах не ниже 4го пня.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2015 10:48:03
Карма: 233
Идиотизм. :facepalm:
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2015 11:22:58
Карма: 52
Идиотизм заключается в мосте и количества слотов для памяти.
Если бы было бы их по более, то не пришлось отгрызать её для интегрированной видяхи.
В своём компе кулер поставил в БП от сервера, он мелкий и протягивает воздух как следует в закрытом мелком БП.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2015 12:11:22
Карма: 70
Рейтинг сообщений: 801
Под PCI вроде как и сейчас выпускают.
Во на 512мб. http://www.ferra.ru/ru/system/news/2011 ... ce-GT-430/ :))
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2015 15:33:40
Карма: 52
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2015 16:02:07
Карма: 233
Я такие системники видел в "Перекрёстке". В качастве кассовых аппаратов стоят. Отсюда и минимальная конфигурация материнской платы.
А вот накой хер ляпать монструозные видеокарты на шину PCI - не понимаю. :dont_know:
Мне кажется, это китайцы просто стебаются.
Скорость обмена по PCI - 33 Мб/сек в идеале.
A уже у односкоростного AGP она 66 Мб/сек!
Так AGP догнали впоследствии до 8х (528 Мб/сек), и то оказалось мало! :shock:
Поэтому придумали PCI-E.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2015 16:30:59
Карма: 52
у меня MKV 1080 немного подтормаживает это если что то типа скорости.
я вообще комп собирал под программатор виллем.
а теперь как запасной стоит если что с основным.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2015 16:49:28
Рейтинг сообщений: 75
А чем прямое не угодило :).? У мня такая же, но с набортным БП (VIA ТС6000) 6 лет торчит на даче сервером (в псай воткнута плата видеозахвата на 878 коннексанте(4 камеры), usb скайлинковский мопед + rs232 мопед siemense MC35i + usb-rs232 переходники для 1-wire + lpt порт управляет через регистры релями разными...), кстати, когда год назад окончательно сдох HD (он на момент постановки на боевое дежурство уже был с дохнувшими секторами) решил поменять на что-нибудь поновее - потестировал на столе Cubiebord1 - не впечатлило - "стабильности нет"(с)к/ф "МСНВ" - нет, пока работает - всё ОК, но пробуешь перегрузить - может попасть куда угодно - может нормально перегрузиться, а может попасть в бутлоадер, когда перегружаеш reset`ом, в зависимости от длительности нажатия, тоже можешь попасть в бутлоадер :(. И да, последовательный порт сделан через жопу - при перегрузке его надо отсоединять от платы -иначе запитывает через вход плату, и тоже, в какое состояние попадёшь - неизвестно :) - короче, как хрень для макетирования - отлично, но до сервера не дотягивает...
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2015 17:19:46
Карма: 52
работая в 2000 каком то году в по ремонту копировально-множительной технике, так вот там стоял 286 в виде сервера или что то в этом роде раскидывающий тырнет
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2015 17:21:16
Карма: 233
А ты не путай свою личную шерсть с государственной!
Для проигрывания видео, видеокарте особо много своих аппаратных ресурсов не надо. Декодирует ЦП всё-равно.
А большая память нужна видеокарте для хранения текстур в режиме 3D.
А чтобы загружать эти текстуры в видеокарту без тормозов, нужна быстрая шина, чем PCI уж точно похвастать не может.
Как твоя PCI-карта работает в 3D? Уверен, что задыхается на средних игрушках уже.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2015 17:29:36
Карма: 52
игрушками не увлекаюсь.
А вот записи на болванках есть
30 минут 1080 занимают 4 гига
была бы тогда возможность 256 или гиг взять, взял бы гиг.
или мы сам факт существования PCI видяхи хотим отрицать?
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2015 18:09:55
Карма: 233
Не хотим. И не отрицаем.
Я тебе говорю про оправданность выпуска таких карт.
Это самолёт с двигателем от Запорожца - хоть и самолёт, а далеко не улетит. :facepalm:
Для просмотра видео достаточно фреймбуфера в 32 Мб, даже для HD-разрешений.
Остальную память на карту ставят для хранения текстур. И от скорости загрузки текстур в память карты по шине, зависит её производительность.
Для этого и придумали сначала AGP, потом ещё более быструю шину PCI-E.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2015 18:20:08
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 120
А вот это неправда. И зачем тогда во все современные видеокарты встраивают аппаратные декодеры H.264, причем и на PC, и на разных андроидах? :facepalm:
А скорости PCI для передачи H.264 потока хватает с головой.
И это неправильно. Текстуры грузятся, как правило, один раз, при старте игры, или по крайней мере новой локации. Ну будет на полсекунды больше грузиться локация, на это мало кто даже обратит внимание. А вот имеющийся объем очень важен, он определяет, насколько часто эти текстуры придется перегружать. Именно поэтому с повышением качества текстур так растет размер требуемой памяти в видекарте, каких-то 10 лет назад распакованные текстуры типичной игры отлично помещались в 50-60МБ памяти. А сейчас и двух гигабайт иным играм мало. Кто не верит, может взять редактор ресурсов от любого игрового движка и сам посмотреть и на то, сколько текстуры занимают, и как они выглядят.
А вот тут действительно ничего сделать нельзя, но очень часто это из-за криворуких девелоперов, а не из-за чисто технических ограничений.
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2015 18:32:09
Карма: 52
К сожалению не могу найти если кто то подскажет.
диски есть как и журналы
chip
подводная лодка
хакер
upgrade
На каком то диске есть игрулька весьма маленькая по размеру 1 метр или около того, типа что то какого то дума, тоже по каким то там комнатам ходишь.
так вот эта игрулька на колени сажает четвёртый пенёк.
хотя в какие то гонки на этом же 4 пне идут на ура.
если загрузить бутявку geexbox то после из этого ткомпа будет суперпроигрыватель, при этом винта не нужно и этого загрузочного диска.
пробовал ещё давно на втором пне кино смотреть.
