Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение Serrad »
Вот что получается у меня, корпус от "дохлого" датчика движения, схема сборки-Victor_P_вторая, источник питания- внешний, "мордой" еще не занимался.
(139.33 КБ) 1673 скачивания
Когда все функционирует идеально- становится скучно жить.
Сообщение Victor_P. »
Очень оригинально получается. 8)
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение Serrad »
Да, захотелось собрать нечто такое... необычное.
Сообщение milob »
mr_kot писал(а):А я бы перемотал трансформатор. Зарисовав перед намоткой расположение выводов и порядок/направление намотки на бумажке.
А ТОРы в одном месте покупались? Если перемаркировка, то обычно перемаркировуют младшую (более слабую) модель в старшую.
Может есть смысл зазором увеличить индуктивность первичной обмотки до 500-700 мкГн, подогнав под младшую модель?
Транс уже перемотал, начала обмоток и направления правильные! Подключил внешний источник питания уже 24В к выпрямительному диоду - CB заработала, показала 260 гр. начался набор температуры и стабилизация... При подключении к сети опять промаргивает с периодом в 2-3 сек 260 гр. и все. Уже поменял и конденсатор 100мкф и оптопару. У меня стоит оптопара 817С может к ней резюк надо другой? Хотя в 1м варианте успешно работает с таким же номиналом... Топ поставил 2й из двух имеющихся.. Ну просто уже ума не приложу что тут может быть! :cry: :evil:
Вот такие 2 топа у меня, купленные в одном месте. Похоже на перемаркировку?
(85.75 КБ) 1287 скачиваний
(86.79 КБ) 764 скачивания
Сообщение mr_kot »
milob писал(а):Похоже на перемаркировку?
Не могу ничего сказать. Посмотреть на свои смогу только во вторник - у меня все на работе.
Сообщение алекс ру »
А кто нибудь пробовал микросхему MAX6675? У китайцев модулем она идет уже где то за 240 руб. В ней уже встроена компенсация холодного спая.
Рабочее напряжение: 3. 0 ~ 5. 5 В
Встроенная Компенсация холодного спая
простой последовательный интерфейс;
12-битный цифровой АЦП
Разрешение температуры: 0. 25 градусов;
Компенсация холодного спая диапазон:-20 ~ + 80 градусов
SPI
K-Тип датчика температуры
диапазон 0-800 градусов
У меня паялка собственной прошивой ещё по мотивам первых вариантов пашет идеально 5 лет полёт нормальный,правда в ручку паяльника я встроил AD595. Тут на днях раскурочил теплосчётчик Aquarius 2000 нашёл в нем вот такие замечательные микрухи ISA114 на базе их можно сделать точный преобразователь для к типа термопар смотрите datasheet на неё
Сообщение Serrad »
Алекс ру, хорошо бы было, если бы вы, вдобавок к перечисленным компонентам, еще и приводили аргументацию по их использованию в данной схеме, довод - "потому что они у меня есть" звучит не очень убедительно...
Довод .Добиться достоверности показаний. На 358 без компенсации холодного спая вы не добьётесь норм показаний поверьте мне,изучайте пирометрию . Поставьте AD595 или AD597 (именно он у меня и стоит т.к. в корпусе SO8) и поймёте что к чему,а Max6675 вы получаете результат уже в цифре и не говорите что это всё дорого у китайских друзей все по приемлемым ценам))).
алекс ру писал(а):Добиться достоверности показаний.
Достоверности показаний чего? Термопары? А кому оно надо, если на жале будет совершенно другая температура, причем не известно какая. Для Т12 эти микры не подойдут как минимум по 2м причинам. Т.е. остается 2 типа паяльников, для которых применение этих микрух имеет хоть какой-то смысл, это индукционные и Goot-RX, но никак не самые "тупые" нихромовые для 900х жал.
Зря вы про нихромовый соломон CMC который довольно точно держит температуру на жале,но это в случае применения спец микросхем и пид регулирования
Посмотрел я на паяльник т12. Прикольно сделано нагревательный элемент в жале включён последовательно с термопарой. Надо будет заказать поиграться.
Сообщение Vseryj »
Разница температуры между термопарой и жалом более 60 градусов в покое. Дальнейшие разговоры о всяких спец микросхемах и суперточных ОУ- бессмысленны.
Вы конечно загнули в 60 градусов у меня даже Sl-I так не врал. Может руки не оттуда растут?https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=1b5edd2a170e7aa2add27d73c6f85e19&n=21 ))). Совет вам уменьшайте тепловое сопротивление термопара жало паяльника хотя это как дважды два. Самое лучшее решение прилепить внешнюю термопару к жалу и будет вам счастье ( термопара от обычного китайского мультиметра). Голь на выдумки хитра. Но идеального результата недобиться всё равно,есть инерция нагревателя у которого тепловое сопротивление к жалу высоко.
Сообщение anmansky »
алекс ру писал(а):А кто нибудь пробовал микросхему MAX6675? ...
есть и лучше и дешевле
(88.22 КБ) 868 скачиваний
Сообщение noss »
andrey1042 писал(а):Собрал цифровую часть вот по этой схеме http://www.radiokot.ru/forum/download/f ... ?id=212804. Какая прошивка на эту схему пойдет? Я уже запутался в версиях, ткните носом :) .
А аналоговую часть для этой схемы где взять?
[/quote]
не лучше и из стой же оперы что и INA114. AD597 у китайцев дешевле. И диод для компенсации не нужен.Просто подключаешь питалово ,термопару и снимаешь линейный усиленный сигнал уже компенсированный никакой обвязки не нужно он меня этим и покорил. MAX6675 ценой всех обошел и в Proteus она есть можно поиграться.
Последний раз редактировалось алекс ру Пн май 04, 2015 22:10:28, всего редактировалось 1 раз.
noss писал(а):А аналоговую часть для этой схемы где взять?
У меня в подписи, вторая станция. Вродь здесь обновленные схемы http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p2249239, но лучше посмотрите по форуму дальше, может еще что выкладывал.
Или напишите в личку, пришлю последние версии.
P.S. Заказал еще 10 комплектов плат, у другого производителя, цена будет $5, кому нужно велкам в личку.
Сообщение troyanz »
Всем привет.
Завелась сегодня у меня моя копия от Виктора :)
История конечно с моей тоже возникла, все собрал, потер руки втыкаю в 220 :) Результата 0
Долго возился с мультиметром, все замерял, что соскочил щуп замкнул ноги конденсатора....искры все дела вылетел предохранитель...но не беда кусок проволоки это решает(куплю новые заменю).
Все перепроверил по 3 раза, все идеально, везде все ОК, но результат нулевой.
В итоге сошлись с Виктором, на ТОРе, мол раз метод научного тыка с заменой десятка деталей не помог либо он, либо великий "фиг его знает что может еще быть", тор доехал за неделю :) Сегодня меняю, бью пару раз в бубен, вставляю в 220 и о чудо все завелось сразу.
Посему вывод очевиден, бракованный ТОР. Поскольку Виктор говорит что брал не самые дешевые варианты, мне страшно представить как обстоят дела по браку в дешевых вариантах, если в этих наверное 30% брак.
Ну и пару фото:
Корпус пока еще не пилил, шелкографию не делал, жду Т12...как все до соберу отпишусь.
troyanz
Последняя версия моей сборки живет тут: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p2180339
troyanz писал(а):Поскольку Виктор говорит что брал не самые дешевые варианты, мне страшно представить как обстоят дела по браку в дешевых вариантах, если в этих наверное 30% брак.
Ну не 30%, из 15и (приблизительно) пока 1, но ситуация неприятная, согласен.
Как выбирать на али чтоб не нарваться на откровенный брак не понятно, цена достоверным критерием не является.
