Лабораторный Блок Питания на ATmega16
vahmurka
Re: Лабораторный Блок Питания на ATmega16
Сообщение vahmurka »
ASUS3 писал(а): DA4,8 ноль не смог выставить - поймал момент перехода.
операционники в режиме компаратора так и должны себя вести
ASUS3 писал(а): при увеличении напряжения ток увеличивается и при достижении 13 В все сбрасывается?
Это вы спрашиваете или говорите как у вас было?
Сбрасываться не должно. При токе защиты в 2.5 А напряжение перестанет расти на резисторе 10 Ом при 25В
Соллерс
Сообщение Соллерс »
Доброго времени суток!
Кто собирал этот блок, посмотрите пожалуйста
правильно ли я выставил fuses
(70.25 КБ) 926 скачиваний
setto
Сообщение setto »
Правильно.
Соллерс
Сообщение Соллерс »
setto Спасибо огромное! Прошился, включил......РАБОТАЕТ!!! Осталось настроить))) Только вот с энкодерами косяк какой-то, по часовой стрелке показания убавляются-против часовой прибавляются.
Так и должно быть? или это энкодеры такие китайские?
yuritmics
Сообщение yuritmics »
Крайние ноги местами поменяй, средний обычно общий.
Boondar
Сообщение Boondar »
Приветствую всех, кто смотрит этот форум и следит за ним. Желание собрать лабораторный блок питания родилось у меня ну очень-очень давно. Требования были очень просты - напряжение до 30 вольт, ток нагрузки до 5 ампер, управление на МК и светодиодных индикаторах, и обязательно на энкодерах - такая вот прихоть. Купить готовый душила жаба, да и на работе меня бы не поняли. В наличии был только трансформатор ТС200-7 и корпус от ИБП Back-UPS. Статьи, что попадались в сети не устраивали по разным причинам - описывать не вижу смысла, пока не нашел данную статью. Внимательно читал и следил за всем, пока не понял, что надо заказывать детали и собирать. В схеме понравилось посекционное управление питанием, что собирался сам реализовать, сама схемотехника, и многое еще чего. В общем собрал легко и непринужденно, и достаточно быстро. Печатки делал под свой корпус и под себя. Использовал два трансформатора - ТС200-7(сам выход и питание 9в и 5 в), и еще один, выдранный из старого УПСа, для питания +12в и -12в. Для переключения обмоток у ТС использовал три реле с полной группой контактов (нормально замкнутые и разомкнутые), т.к. авторскую схему переключения на транзисторах подогнать под себя было невозможно. Обмотку ТС доматывал для получения 30 в при токе нагрузки 5 ампер (сам транс легко отдает 6.35 А при напряжении 25,8 В). Хочу выразить особый РЕСПЕКТ автору за его работу, за выложенную прошивку, что в общем-то не так часто можно и увидеть, и всем, кто принял участие в обсуждении этого форума. Проблем с настройками не было, единственное, что меня чуть было не поставило в ступор, это то, что при регулировки тока блок уходил в защиту - ничего нельзя было выставить. Все оказалось банально - не желая спалить новый транзистор, воткнул подходящий по параметрам D209L ... ну никак он не хотел нормально работать. Напряжение регулируется замечательно, с током проблемы. Перепроверил все, пока не поставил родной TIP142 - проблемы исчезли. Показания напряжения и тока идеальны. Отстраивал по Uni-T UT71B. Лучшая точность по напряжению получилась при 23 В, лучшая точность по току - при выставленном напряжении 5 В. При сборке в корпус спалил МК, теперь жду новый. Минус у подобных TQFP корпусов в случае замены - один - только пайка, хотя разводить дорожки гораздо удобнее. Повелся на авторский вариант. Фотографии проделанной работы выкладываю,может кому-то будет любопытно.
Вид будущего корпуса
(242.69 КБ) 1816 скачиваний
Общий вид
(242.81 КБ) 1621 скачивание
Установка платы операционных усилителей
(248.99 КБ) 1557 скачиваний
Установка трансформатоов
(244.38 КБ) 1513 скачиваний
Настройка операционников.
(249.31 КБ) 1663 скачивания
Yarik_22
Сообщение Yarik_22 »
Всем привет!
Начат подбирать комплектуху к БП. есть вопрос по замене: 6NK50 можно ли заменить на 7N60В и 20L60 заменить на YM3045?! (даташит приложен) вроде аналоги, но нужен взгляд знающего человека :)) 20CT060 - по схеме диод шотки - не опечатка? - что то не могу его найти в магазинах) Диоды US1G заменил на UF4004. Сердечник трансформатора Т1 у меня с зазором 0,5мм - можно ли такой применить?!
Пока читал форму, запутался - схема в статье соответствует прошивке, которая в статье?!
Спасибо!
6nk50.pdf
(399.05 КБ) 452 скачивания
SSS7N60B (7N60B).pdf
(911.12 КБ) 442 скачивания
MBRP3045N-20L60.rar
(319.92 КБ) 312 скачиваний
setto
Сообщение setto »
1.7n60B как замена пойдёт, но всё-же лучше поставить STP6NK60Z или STP5NK60Z, у этих транзисторов кроме диода ещё есть защитный стабилитрон.
2.Диоды VD21,22,23,24 лучше поставить MBR20100.
3.Диоды VD19,20,25,26 лучше поставить MBR20200.
4.Обязательно установите снабберные цепи (на печатной плате разводка предусмотрена, на схеме этих конденсаторов и резисторов автор не рисовал)
5.Диод VD28 так же можно заменить на MBR20100.
6.диоды US1G можно менять на UF4004 можно и другие (очень важно отнестись к диоду VD5 время востановления должно быть не более 50ns)
7.Сердечник трансформатора Т1 ETD39 должен быть без зазора,( это не обратноход ) лучше мотать на кольце.
8.Прошивка соответствует схеме в статье.
Почитайте внимательней форум , много чего интересного найдёте.
И напоследок, прежде чем собирать этот блок питания обратите внимания на то, что если пробьёт выходной транзистор , то все 50v полетят вам в схему.
Я лично его использую для грубых нагрузок (печки, спирали и тд, cхему нужно дорабатывать, хотя бы поставить реле после выходного транзистора с соответствующими цепями управления связанными с микроконтроллером, и блокировкой IR2153 через опторазвязку ), для цифровых схем и для особо точных систем собрал себе PSL-3604 (Автор Леонид Иванович на радио коте есть форум).
Так что удачи Вам.
Yarik_22
setto спаси за ответ, буду искать нужную комплетуху!
Это бп понравился своими характеристиками и простотой (относительно). Приведенный Вами БП, конечно хорош, автор по трудился :solder: на славу, но стоить, наверно, будет он как "торпеда" :))) да и c STM я не знаком пока.
Yarik_22
ps
какого типоразмера должно быть колечко для трансформатора Т1. Снабберные цепи их несколько или только возле силовых ключей VT3 и VT4?
setto
Сообщение setto »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756Вот Вам программы , изучайте в будущем они Вас не раз выручат ( подставляйте любые кольца и делайте нужные Вам расчёты напряжения и тока).Найдёте в списке программу ExcellentIT в ней и рассчитывайте.
Снабберы не в первичной обмотки, а во вторичной части обмотки трансформатора Т1 с другой стороны печатки, СМД конденсаторы и резисторы (семь цепей)
Niko4445
Сообщение Niko4445 »
Есть ли аналоги для операционников TS321?
А то проблемно их как то достать :(
setto
Сообщение setto »
Можете поставить LM358 или MC4558.
seRRg007
Сообщение seRRg007 »
Добрый день,уважаемые коты.Подскажите каким сигналом закроются VT1,VT2 ,если на их затворы поступает только плюс.Может быть VD9 наоборот нарисован?
Разобрался.
Фрагмент схемы стабилизации
(9.28 КБ) 937 скачиваний
Martin76
Сообщение Martin76 »
seRRg007 писал(а): каким сигналом закроются VT1,VT2
А R44 то на что?
lev-1985
Сообщение lev-1985 »
А прошивки обновляются?
Если да, можно ли вместо записи/считывания значения через нажатие на энкодер, сделать переход по разрядам? Чтобы крутить в пределах 10 значений, а не от 5В до 20В с шагом в 0,5В (аналогично для тока, часто надо 4А выставить или промежуточные значения, так при шаге 0,05А это долго) - муторно оно, а мне вот именно так и надо мотаться.
cher_maks
Сообщение cher_maks »
Всем привет!
После долгого и мучительного выбора ЛБП для самостоятельного повторения, остановился на этом.
Начал собирать комплектующие для постройки.
Трансформатор хочу намотать на торе, объединить Т1 и Т2.
Прошу помочь с номиналами обмоток, для правильного пересчета количества витков:
Т1
1 - 155в
2 - ? + ?
3 - ?
4, 5, 6, 7 - 14-15в
Т2
1 - ?
2 - ?
3 - ?
4 - ?
Очень надеюсь, на помощь
