Вывод числа с плавающей точкой - Си
- Dr. Alex
- Это не хвост, это антенна
Есть маленький вопросик, как вывести на LCD или семисегментник число с плавающей точкой. Например результат умножения числа 12 на константу 3.14?
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
- Enigm
- Говорящий с текстолитом
Re: Вывод числа с плавающей точкой - Си
Разбить число на составляющие, например через стринг. и выводим на ЛСД
Ну а путем проверки где есть точка, зажигаем нужную точку на семисегметнике..
Умножаешь константу на 3.14*100=314 потом производишь с ней математические операции 12*314=3768 и при выводе на индикатор (или разложения по разрядам) учитываешь что последнии 2 цифры это дробная часть и перед ней надо поставить точку.
- Dr. Alex
Пожалуй самое дельное выражение... А как быть с результатом деления? Например делим константу 100 на любое число, возьмём 13?pokk писал(а):Умножаешь константу на 3.14*100........
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
какая разница, как получен float - в результате деления, умножения или еще каким-то образом?!
суть в следующем
но лично я, если уж проект таков, что идет работа с отжирающими память и быстродействие float-ами, просто использовал бы стандартные функции семейства printf с возможностями форматированного вывода float-ов.
суть в следующем
void sprint_float(char *str, float f){
char tmp[10];
int i = f; // спорно: f может быть огромным числом, но чисто для примера пойдет
itoa(str, i, 10);
strcat(str, ".");
i = abs(f - i)*100; // 2 знака после запятой
itoa(tmp, i, 10);
strcat(str, tmp);
}если рассматривать человека снизу, покажется, что мозг у него глубоко в жопе
Опять таки домножить константу на 100 (или другую всё зависит от точности которую надо) а потом поделитьА как быть с результатом деления? Например делим константу 100 на любое число, возьмём 13?
т.е 100*100/13=769 ну а при выводе на индикатор поставить точку перед последними двумя числами.
- Dr. Alex
А изначально, в корне, нельзя решить вопрос?
- Dr. Alex
Хорошо. А два числа типа int при делении дадут целое число????pokk писал(а):Опять таки домножить константу на 100 (или другую всё зависит от точности которую надо).
- ARV
можно: изучить Си по книгам.Dr. Alex писал(а):А изначально, в корне, нельзя решить вопрос?
см. выше - любите книгу, источник знаний!Dr. Alex писал(а):А два числа типа int при делении дадут целое число????
любые операции с int дадут в результате int
- Dr. Alex
Всем спасибо!
Разрешить компилятору работать с числами с плавающей точкой и, как писал ARV, использовать форматированный вывод. Памяти жрет немеряно и время для обработки тоже.Dr. Alex писал(а):А изначально, в корне, нельзя решить вопрос?
- DX168B
- Друг Кота
Никогда не парился, ибо не приходилось пихать код ногами в AVR микроконтроллер (в PIC приходилось один раз)
uint8_t strbuf[DISP_MAX_STRINGSIZE];
sprintf((char*)str_buff, "%1.2fV", (double)(displayData->battVoltage * 0.01f)); // Легко задается нужная точность и форматированный вывод.
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
Kasha-bread
- Родился
чтобы памяти не жрало, надо переходить на ассемблер. Но тогда требуется "искусство программирования", а не тупое подключение библиотек.chief писал(а):Разрешить компилятору работать с числами с плавающей точкой и, как писал ARV, использовать форматированный вывод. Памяти жрет немеряно и время для обработки тоже.Dr. Alex писал(а):А изначально, в корне, нельзя решить вопрос?
Например я программировал на 8-разрядном 580ик80 в ассемблере на числах с плавающей запятой (для 8-ми знаков после запятой и до 100-й степени, т.е. типичное 64-битное число с пл.точкой) и поэтому проблем с выводом на дисплей, какой-бы то нибыло, у меня меня не возникало.
И при этом успевало на 2 МГц обслуживать клавиатуру и дисплей. ))
Для начала в этом вопросе рекомендую почитать книжку "8085 subroutines" которая есть в переводе на русский язык.
Вопросы (почти все) отпадут сами собой. Правда эта книжка не для "погроммистов" нынешнего поколения.
Модератору Аен (написавшему мне письмо) - ну чо, это тоже "словесный понос"? )) Сам ты "погроммист", вот и удаляешь, потому что тебе это кажется оскорбительным, как сосунку в "погроммировании".
Добавил.
Т.е. Вы передергиваете факты.
Нарушение Правил форума п. 5 и п. 4 Общих положений Правил.
- (37.08 КБ) 1512 скачиваний
Последний раз редактировалось Kasha-bread Пт май 08, 2015 10:19:59, всего редактировалось 1 раз.
А battVoltage в данном случае float? В противном случае немножко не понятно использование здесь float константы 0.01f с последуюшим приведением результата к double. ИМХО можно "сэкономить байты кода™" домножая на double константу 0.01 - тогда и приводить не понадобится - результат операции будет уже в double. Хотя, конечно, в зависимости от целевой платформы могут быть эффекты уже на размере исполняемого кода.DX168B писал(а):Код: Выделить всё
Одновременным нажатием LIGHT и POWER, РП Sangean ATS-909X (ver 1.29) превращается в ATS-909XR!
- Аlex
- Модератор
Скорее - наоборот, понятно приведение к double, если battVoltage - целочисленный. А вот если бы battVoltage был типом с плавающей точкой, то приведение не совсем оправдано.А battVoltage в данном случае float? В противном случае немножко не понятно использование здесь float константы 0.01f с последуюшим приведением результата к double.
- ARV
искусство программирования умерло, осталось ремесло.Kasha-bread писал(а):но тогда требуется "искусство программирования"
Kasha-bread
- Родился
))))chief писал(а):Разрешить компилятору работать с числами с плавающей точкой и, как писал ARV, использовать форматированный вывод. Памяти жрет немеряно и время для обработки тоже.Dr. Alex писал(а):А изначально, в корне, нельзя решить вопрос?
Что такое сейчас 2 кБ ?
20 лет назад этого хватало обслуживать 64-битные числа с плавающей точкой (9-разрялов после запятой и до 100-й степени), на 8-ми разрядном процессоре 580ик80 (i8080) на 2 МГц.
Изучайте ассемблер.
За ваши деньги - пошлю куда угодно (в пределах СССР)
- eess9
- Вымогатель припоя
Уважаемый Kasha-bread, ARV прав. Возьмите Cortex-M4, например, и начинайте писать для него на ассемблере. Это же маразм. 8-ми битные MCU еще долго будут умирать, но это не повод перестать двигаться со временем.
Простите зануду - это я до суффикса f в константе прицепился - которой делает её float типом.Аlex писал(а):Скорее - наоборот, понятно приведение к double, если battVoltage - целочисленный. А вот если бы battVoltage был типом с плавающей точкой, то приведение не совсем оправдано.
battVoltage // тип int
0.01f // float
(battVolatge * 0.01f) // float
double(battVolatge * 0.01f) // double
0.01 // double
0.01 * battVolatge // double
// т.е. возвращаясь к исходной строчке:
sprintf((char*)str_buff, "%1.2fV", 0.01 * displayData->battVoltage);
