Помогите Разобраться С Usbasp
Выходит такая ошибка
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude.exe done. Thank you.
Дрова стоят, подключно вё верно
Использую ATmega8
До этого на нём прогрммировал без проблем
this check.
Использую ATmega8
- СКАЗОЧНИК
- Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Re: Помогите Разобраться С Usbasp
Может там надо перемычку снять для медленного режима программирования?
Типа не может установить тактирование... А если прочитать сигнатуру Атмеги? Тоже не показывает?
Станислав
Вы используете ключ -B, а фирмварь Вашего usbasp его не поддерживает. Обновите прошивку до последней доступной версии здесь. Раньше у Вас этой ошибки не было, поскольку не использовали этот ключ.
не понял что за ключ В можно пожалуйста по подробнееvdavid писал(а):Вы используете ключ -B, а фирмварь Вашего usbasp его не поддерживает. Обновите прошивку до последней доступной версии здесь. Раньше у Вас этой ошибки не было, поскольку не использовали этот ключ.
перемычки нет прогер отказывается выполнять любые командыСКАЗОЧНИК писал(а):Может там надо перемычку снять для медленного режима программирования?![]()
опубликуйте Вашу командную строку avrdude, тогда кому-то что-то станет понятноAlyns85 писал(а):не понял что за ключ В можно пожалуйста по подробнее
А это здесь причем? У ТС ведь дудка...
Как, впрочем и у Вашей казы
Последний раз редактировалось vdavid Пт апр 24, 2015 14:18:00, всего редактировалось 1 раз.
Я пользуюсь avrdudeprog она работает не из командной строки и в Khazama прогер тоже не работает
Есть какие-то строки, перед опубликованной Вами ошибкой?
Cформированная командная строка:vdavid писал(а):Есть какие-то строки, перед опубликованной Вами ошибкой?
avrdude.exe -p m8 -c usbasp -P usb -e
this check.
только это
Эта командная строка не должна выдавать ошибку:Alyns85 писал(а):avrdude.exe -p m8 -c usbasp -P usb -e
Попробуйте выполнить ее не из avrdudeprog.
извиняюсь за тупой вопрос, а откуда, из cmdvdavid писал(а):Эта командная строка не должна выдавать ошибку:Alyns85 писал(а):avrdude.exe -p m8 -c usbasp -P usb -e
Конечно.
Microsoft Windows [Version 6.2.9200]vdavid писал(а):Конечно.
(c) Корпорация Майкрософт, 2012. Все права защищены.
C:\Users\user>avrdude.exe -p m8 -c usbasp -P usb -e
"avrdude.exe" не является внутренней или внешней
командой, исполняемой программой или пакетным файлом.
C:\Users\user>
вот что выходит
Ну так найдите, где у Вас лежит avrdude.exe и выполните cmd в этой папке.
cmd выдаёт тоже самое, что и программаvdavid писал(а):Ну так найдите, где у Вас лежит avrdude.exe и выполните cmd в этой папке.
То, что он не может период поставить - это фигня, всего лишь ворнинг. Разбирайся, почему он у тебя вообще МК не видит. Хотя может потому, что уже лазил и тактирование менял?
собрал на макетке транзистор тестер, прошил удачно, но прошивка не понравилась, поставил кварц и начал прошивать прошивкой под внешний кварц на 8 МГ не удачно, решил вернутся на старую прошивку, а кварц снять забыл вот тут-то всё и началосьhybroid писал(а):То, что он не может период поставить - это фигня, всего лишь ворнинг. Разбирайся, почему он у тебя вообще МК не видит. Хотя может потому, что уже лазил и тактирование менял?
Alyns85 Ну так теперь нужно прошить фьюзы для работы без кварца с подключенным кварцем.
