Форум РадиоКот • Просмотр темы - Радиоуправление. Переходим на МК.
Текущее время: Вт май 06, 2025 17:43:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 870 ]     ... , , , 20, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Радиоуправление. Переходим на МК.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 06:19:32
Прошил фьюзы, а потом стал ставить прошивку, а МК перестал отвечать.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 11:47:15
Рейтинг сообщений: 53
MASIK писал(а):
чем дольше конструкция не идет тем больше удовольствие...
Да вы оказывается мазахист )))) :)))
MASIK писал(а):
не могу передать код через радио канал...
на показатонометре ОМЛ-2...не длительность не пауз не могу разобрать все размыто....
Можно использовать компьютер с программой "осциллограф". Я так настраиваю. Ничего не размыто.
MASIK писал(а):
Пробовал делать инвертор на транзисторе и на 155ла3 итог один не работает....
От замены транзистора на К155ЛА3... ничего не изменится.
MASIK писал(а):
приволок С1-64. Теперь неделю буду изучать ослик а потом думаю найду ошибку. Хочу подать на один вход сигнал прямо с МК а второй с выхода формирователя и сравнить.
Можно просто сначала подключить ослик на выход МК-передатчика... а затем на вход МК-приёмника. Сигналы должны быть одинаковые. Если нет, то сначала проверяем (настраиваим) радиотракт... затем проверяем (настраиваим) формирователь импульсов в приёмнике.
Это всё делается максимум за пол часа... даже меньше... )))
В соседней теме я писал... как сделать осциллограф из компьютера... за пол часа (меньше)...
Вот вам простенькая программка "осциллограф" ... и схема подключения.
И никуда ходить не надо... выпрашивать осциллограф не надо)))
Начинается... ))) Как и чем вы прошивали фьюзы? Какой программатор? Вы щас там бедный МК залочите... :facepalm:
ATmega8-16AU
Power Supply 4.5 - 5.5
Speed (MHz) 16
Тут на "коте" это уже обсуждали... viewtopic.php?f=57&t=107418&start=40
Вот подробней... http://el-shema.ru/publ/kontroller/mikr ... y/9-1-0-56
Это просто для информации... http://www.getchip.net/posts/059-isprav ... it-doctor/
Короче... чтобы переключить наш МК на кварц... нужно просто поменять две буковки в USB-программаторе... поставить галочки ... и нажать кнопочку Write ("прошить").
Всё. :tea:
Комментарий к файлу: переключаем МК на кварц
фьюзы (кварц).jpg [48.89 KiB]
Комментарий к файлу: заводские фьюзы
задодские (RC).jpg [33.06 KiB]
Комментарий к файлу: схема подключения к компьютеру
осциллограф.JPG [144.32 KiB]
Комментарий к файлу: программа "осциллограф"
osc.rar [278.24 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 17:36:55
Программатор usbasp, программа eXtreme Burner - AVR.
На приемнике мк прошил, а на передатчике надо покупать новый.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 18:20:23
вы издеваетесь)))
Как определили что МК сдох ? МК не сдыхают... МК просто меняют режим работы. :tea:
И как вы вообще прошивали... показывайте. Подробно! что куда нажимали))
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 18:54:30
На передатчике - в графе фьюзы нажал кнопку считать, в графе калибровка у меня вместо F были четверки я заменил их на B, где стоят галки я поставил такие же буквы, прошил. После этого при установке прошивки стало писать про ошибку питания. Уже отпаял мк, жду завтра когда откроется магазин.
На передатчике - немного подумал, перебрал варианты я считал фьюзы и не стал трогать графу калибровка, а поменял только две буквы, прошил - прошилось. После этого прошивка установилась удачно.
Никогда до этого проекта не прошивал мк, и не делал платы ЛУТ.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 19:23:37
Ну тогда спросили бы...
Low Fuse - настройка МК - меняем > EF - кварц 3...8 Мгц
Hiqh Fuse - настройка МК - меняем > C9 - режим генератора максимальный.
Extented Fuse - дополнительно... НЕ ТРОГАТЬ !!!
Lock Fuse - защита программы ... НЕ ТРОГАТЬ !!!
Calibration - калибровка внутреннего RC генератора... это нам вообще нафиг не надо... у нас кварц.
Вы изменили калибровку тактовой... RC-генератора... теперь фиг знает на какой частоте он работает ... программатор с МК не может законектиться... :roll:
Фиг знает... можно подумать... переключить программатор и разлочить МК... или ещё че придумать... )))
МК не сдох! просто работает на фиг знает на какой частоте)))
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 19:29:53
Да и хрен с ним (МАГАЗИН З / ЧАСТ. ПР. ЛЕНИНА:в наличии 183) , их еще много по 70 руб.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 19:33:53
копеин писал(а):
Да и хрен с ним...
:))) вся китайская промышленность будет работать на одну вашу машинку... :)))
Кстате.. после прошивки фьюзов.. МК работает на 4 мгц. Можно переключить скорость USB-программатора на повышенную скорость... просто убрать перемычку JP1. МК будет прошиваться намного быстрей. :tea:
MASIK писал(а):
Кстате.. можем подкрутить программу... Кораблик будет работать и от простого и от инвертированного сигнала... А можем сделать автоматическое определение сигнала)))
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2015 09:11:48
Прошил, с кварцами все работает.
На моем программаторе только одна перемычка которая переключает напряжение.
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2015 12:32:52
Замечательно. Теперь у нас высокостабильная схема... не зависит ни от температуры ни от питания... Не требует настройки.
Теперь можно чё-нить подкрутить в программе. Например.. коррекцию колёс делать будем? У нас ещё звука нет... И можно ещё что добавить... остались свободные выводы... :roll:
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2015 16:59:07
Можно продолжать.
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2015 20:05:38
Коррекция...
пульт.jpeg [42.53 KiB]
Сервопривод MG995
MG995_big.jpg [58.38 KiB]
Момент удержания: 8.5 кгс*см (4.8 В), 10 кгс*см (6 В).
Скорость: 0.2 с/60° (4.8 В), 0.16 с/60° (6 В).
Напряжение: 4.8-7.2 В.
Рабочий диапазон: 0°-90° (импульсы 1-2 мс соответственнно).
Зона нечувствительности: 5 мкс.
Делаем коррекцию колёс... +/- 5° ... Припаиваем подстроечный резистор на любой свободный вывод... например PC1... Чтобы не бегать за машинкой.. и не ровнять колёса)))
машинка кор.jpg [49.43 KiB]
Нам нужен индикатора заряда аккумулятора... ? :tea:
TX-RX-машинка-2500-серво-15625-3пак-кварц 4Мгц-кор.rar [411.74 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2015 05:29:24
Без индикатора заряда можно и обойтись.
Придумать чтобы на одной частоте было несколько каналов.
NRF24L01 количество каналов: 126, только дальность до 100м.
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2015 12:21:44
копеин писал(а):
чтобы на одной частоте было несколько каналов...
1) Если использовать любые простые аналоговые радиомодули... на одну частоту... то нужно их заставить включаться/выключаться на одной частоте. Для этого берём осциллограф... смотрим параметры работы простых аналоговых радиомодулей... и подкручиваем программу под них.
2) Если использовать любые сложные аналоговые радиомодули... с синтезатором частоты... то не нужно их заставлять включаться/выключаться на одной частоте. Для этого все аналоговые радиомодули... настраиваем на разные частоты... подкручивать программу не нужно.
3) Если использовать любые цифровые радиомодули... например NRF24L01... то не нужно их заставлять включаться/выключаться на одной частоте. Для этого просто все цифровые радиомодули... настраиваем на разные частоты... программу нужно полностью переписывать... под цифровые радиомодули.
Пример:
NRF24L01 работают на частоте 2.4ггц и поддерживают скорость передачи до 2Mbps.... может обмениваться информацией в оба направления.
Дальность до 100 м.В помещении - до 30 м.
Интерфейс взаимодействия с микроконтроллером- SPI.
Короче... придётся полностью переписывать программу "машинка" под этот модуль. :tea:
Помоему проще найти два любых простых модуля на разные частоты... чем всё полностью перепаивать и переписывать... )))
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2015 15:24:58
Жду когда придет мощная серва, собираю по-последнему варианту и проект машинка можно закрывать.
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2015 16:23:16
копеин писал(а):
собираю по-последнему варианту и проект машинка можно закрывать...
Вот последний вариант.
Ну закрывать не обязательно... можно отложить в ящик))) Мож кто захочет продолжить... усовершенствовать. :tea:
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 22:21:45
MASIK Кстате... а что у нас с корабликом?))) Уже плавает? :tea:
Мож ещё чё придумать))
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2015 20:01:07
Рейтинг сообщений: 2
Кораблик стоит в сухом доке. :cry: Нет связи капитанского мостика с моторным отсеком. :dont_know: Продолжаю заниматься "мазахизмом". Правда на кораблик отводится время гораздо меньше.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2015 13:14:15
Что-то наш проект сильно затянулся))) Интересно посмотреть конечный результат. :tea:
А пока продолжаем строить и усовершенствовать схемы радиоуправления и передачи данных.
1). В схеме передатчика можно выкинуть катушку и пару кондёров в задающем генераторе. Кварц и так нормально заводится на 3-й гармонике с нужным нам диапазоном перестройки +/- 5...10 кГц:
радиомодуль.JPG [183.33 KiB]
Кстате, можно попробывать викинуть катушку последовательно кварцу. Варикап без катушки даёт перестройку +/- 4 кГц. Всё зависит от варикапа. Сам генератор передатчика при подключении малой ёмкости (0,5...100 пФ) перестраивается вверх до 30 кГц. При этом стабильность частоты заметно выше - уход частоты до 200 Гц при +20 С...+80 С.
С плохой катушкой уход до 3 кГц... Катушка - важная часть схемы.
2). Кораблик лучше всего собирать по схеме катамарана. При этом никаких рулевых машинок не надо:
1.jpg [82.79 KiB]
3). механиз мыгрузки корма лучше делать как в заводском кораблике. Просто и надёжно. Опять же без рулевых машинок:
2.jpg [34.84 KiB]
Ну и все схемы с МК нужно делать с кварцами. В этом уже убедились.))
Проверил температурную стабильность тактовой МК с кварцем 25.000 МГц... уход частоты примерно до 20 Гц при +20 С...+80 С.
Проверил стабильность тактовой МК с кварцем 25.000 МГц при разном питании ... уход частоты примерно до 200 Гц при 2,5 V... 5,5 V.
Жаль нет пары кварцев с разницей 455 (465) кгц... а то бы поставили нормальный ФСС и керамический дискриминатор в детектор К174ХА6... Проверенно. Работает.
:tea:
З.Ы. )) можно сэкономить один кварц для МК, если подключить МК с внешним тактированием к гетеродину приёмника... )))
Для интереса подключил МК одним выводом к передатчику 25 МГц - МК работает! ))
Я понимаю что это извращение... но а почему бы и нет)) :)))
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2015 20:36:07
Конечный результат самому интересно посмотреть. :)) Все вопросы по конструкции можем обсудить в личке, чтоб не засорять ветку так как не относятся к теме. Ступор в том, что не могу передать сигнал по радио тракту. Разобрался в инвертировании сигнала, спасибо не добумался бы не когда. Сигнал проходит, все красиво формируется но не дишифруется. В наличии три меги, одна в кодере не работала даже напрямую по проводам хотя и прошивалась и на выходе есть сигнал по ослику. Все вроде как есть но не стыкавалась. Прошил другую, подклячил напрямую двуя проводами все гут, а вот через радио тракт нету не чего. Может тактовые частоты с большим разбросом, или может попробывать сделать тактовую частоту от внешнего кварца. Уже сравнивал выход кодера (пульта) с выходом формирователя на входе мк декодера (модель) сигна практически один в один с небольшой помехой, а декодировать не хочет.
Сейчас этот форум просматривают: ijz, sergio-kapone и гости: 9
