Запуск компрессора под нагрузкой
Компрессор скорее всего ЗИЛовский, мотор советский, древний, постоянного тока 2кВт 1500 об/мин, при 6атм ток 5-6А. Проблема в пуске мотора под давлением, как сделать для него плавный запуск чтобы не выбивало вводные автоматы? В идеале хотелось бы регулировку оборотов в зависимости от давления.
Очень просто, ставишь клапан электромагнитный, между компрессором и ресивером, при включении клапан открывается, и воздух спокойно проходит, а вот когда компрессор набрал давление в ресивере, двигатель и клапан отключается, результате воздух блокируется клапанном в ресивере, и в результате с компрессора снимается нагрузка.
P.S. это уже проверенно на личном компрессоре, правда клапан электромагнитный должен быть хотя бы такой http://chelindustry.ru/view2.php?id_kat ... tt=72&rr=7
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
Почему обязательно электромагнитный, а если просто обратный клапан поставить?Алексей FAV писал(а):Очень просто, ставишь клапан электромагнитный, между компрессором и ресивером, при включении клапан открывается, и воздух спокойно проходит, а вот когда компрессор набрал давление в ресивере, двигатель и клапан отключается, результате воздух блокируется клапанном в ресивере, и в результате с компрессора снимается нагрузка.
да потому что компрессор его не продавит, а если и продавит все равно будет автомат вышибать.nik-as писал(а): Почему обязательно электромагнитный, а если просто обратный клапан поставить?
А чем принципиально отличается работа клапана от электро-клапана, первый открывается сам второй нужно открывать, вот и всё.
А по поводу не продавит, не путайте обратный клапан и редукционный.
Обратные клапана есть у которых заслонка закрывается от собственного веса.
Кстати в головке компрессора стоят те же самые обратные клапаны, один на впуск другой на выпуск..
Другое дело установить клапан такой как написал asteroid7
Спасибо за ответы! На счет клапана было предположение, заводской при выключении издаёт характерный звук, сбрасывая давление перед мотором. Но клапана такого нет. А теоретически, если уменьшить напряжение на моторе, например схемой управления отсюда http://radiokot.ru/circuit/analog/home/02/01.gif , он заведется под нагрузкой с меньшим током?
- управление мощностью осуществляется целым числом периодов сетевого напряжения, а не углом отсечки
- (5.49 КБ) 782 скачивания
Можно мотоциклетный клапан продувки вставить.
Ну наверно он от розетки питается и симистор можно втулить как-то.nik-as писал(а):Если двигатель постоянного тока при чём здесь регулятор на симисторе?
Чтобы не выбивало автоматы, надо брать автоматы с индексом D. А сам компрессор должен работать на постоянных (номинальных) оборотах, а в зависимости от давления, он должен просто либо включаться, либо выключаться (используются обычные, регулируемые датчики давления, которые устанавливаются на все компрессоры промышленного изготовления).
