Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение Starichok51 »
я сейчас работаю в винде 8.1.
проверил на ХР - именно эта программа там тоже не работает.
из оболочки - вообще ничего не происходит.
на прямой запуск пишет "Программа не запускается".
все остальные программы в ХРюше работают.
буду разбираться.
Сообщение hybroid »
Starichok51: Надо рыть в сторону Microsoft Visual C++ Redistributable и .NET Framework (если он используется). Похоже на нехватку какой-то версии первого.
я не использую ни то, ни другое.
все, нашел причину!
во всех программах я в проекте задаю динамические библиотеки включать в файл статически.
только в этом проекте, почему-то, динамические библиотеки остались именно с динамическим подключением. видимо, еще при создании проекта прозевал-забыл переключить на статическое подключение библиотек.
а у других людей (в других системах) нет таких библиотек, какие есть в моей системе. поэтому программа и не работала.
заново оттранслировал программу, проверил в ХРюше - теперь работает.
идем в первый пост и скачиваем файл CalcPFC_2.0.rar. ну, и выполняем, что я приписал в первом посте.
Сообщение mr_kot »
Теперь все работает :beer:
Сообщение Трек48 »
Здравствуйте. Теперь получается вот такое. Система Wimdows 8.1 64 bit
(41.18 КБ) 448 скачиваний
Великое дело - пенсия!
Сообщение mr_kot »
Трек48 писал(а):Здравствуйте. Теперь получается вот такое.
А читать мы еще не разучились? Или чукча не читатель, чукча писатель?
Starichok51 писал(а):и выполняем, что я приписал в первом посте.
Starichok51 писал(а):еще скачиваем CalcPFC_2.0.rar, распаковываем и заменяем файл в соответствующей папке.
а еще я вчера написал, что
Starichok51 писал(а):некоторые умудряются запускать из архива, а из архива, естественно, ничего не работает...
Сообщение Телекот »
Зато не скучно, есть где посмеяться.
Сообщение 281278 »
у меня вин7х64 пак1 максимальная. но библиотек, вспомогательных программ, шрифтов и т.д. установлены от древних до последних всё что можно было запихать, всвязи с тем что использую разнообразные программы (на компе более 180 штук). скачено было "Ср апр 22, 2015 10:57:37" тоесть до сообщений об ошибке. запускается всё моментально, прямо в наглую из архива без проблем. Но на всяк случай ща перекачаю. :)
перекачал, всё чётко как и было и без вопросов работает. Как вариант у кого проблемы попробуйте выставить в свойствах совместимость с хрушей или 8 и запустить от администратора, мож прокатит.
фото собаки нельзя, а кошка сволочь на столе пирог обгрызла
281278 писал(а):прямо в наглую из архива без проблем.
не может быть! не верю!
экзешник ищет файлы в папках, которые остались не распакованные, и, естественно, найти их не может, так как ни таких папок, ни файлов в окружении "голого" экзешника нет.
Сообщение Телекот »
Из архива могут работать только программы состоящие из одного файла так как винда сначала распаковывает файл в временную папку и только потом запускает его.
Естественно что других файлов нужных программе там не будет.
Сообщение ST@S »
Тоже из архива всё работает. Win 7 х64
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение Victor_P. »
При запуске из архива winrar в папке temp (переменная окружения %TEMP%) создает временный каталог со всем содержимым архива и потом оттуда запускает.
Так что все нормально, никакого чуда. :)
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
лично я не наблюдал такого никогда.
сам-то экзешник запускается из архива. но тут же он сообщает, что не найден файл "такое-то_имя".
Сообщение mr_kot »
А файл Readme.txt и другие текстовые из этого архива перед запуском экзешника просматривались? :)))
Хотя, во временной папке могут оказаться просто одноименные файлы, не имеющие к данной программе никакого отношения.
Чтобы не возникало вопросов, надо вычистить из временной папки все файлы, и после этого попробовать запустить. Прямо из архива. Думаю, что результат будет другим :))
Victor_P. писал(а): Так что все нормально, никакого чуда. :)
Похоже, что это фича самого winrar. При попытке запуска из-под ТС распаковывается только тот файл, к которому обращаются. Остальные файлы в архиве игнорируются
Последний раз редактировалось mr_kot Чт апр 23, 2015 14:16:28, всего редактировалось 1 раз.
Запустил 3 раза из архива, в результате в темпе создалось 3 папки (E:\temp\Rar$EXa0.337\, E:\temp\Rar$EXa0.424\, E:\temp\Rar$EXa0.799\), каждая со своим экземпляром полного содержимого архива.
Запустил из архива файловым менеджером (Unreal Commander), получил болт на 40,- "в папке ... отсутствует ...", в темпе только одлин файл (E:\temp\uncom.tmp\edit.tmp\6cbb\All_In_One.exe). Так что похоже, что причина в винраре, вернее в том, как какая программа работает с архивами.
Сообщение Телекот »
Victor_P. писал(а):При запуске из архива winrar в папке temp (переменная окружения %TEMP%) создает временный каталог со всем содержимым архива и потом оттуда запускает.
Откуда там возьмуться остальные файлы если вы скачали архив только с файлом CalcPFC_2.0. Который надо переместить в его папку с другими его файлами и только тогда запускать. Смешные люди :)))
Телекот писал(а):...если вы скачали архив только с файлом CalcPFC_2.0...
Кто Вам такое сказал? Неужели я? Непомню :shock:
Я экспериментировал с All_In_One.rar
сейчас провел эксперимент.
если запустить на архиве winrar, и из его окна запустить программу, то все запускается. то есть, winrar, в самом деле, сначала распаковывает весь архив и потом запускает программу.
но из файлового менеджера не работает!
Victor_P. писал(а):Кто Вам такое сказал? Неужели я?
не ты. но нашелся другой "умелец", который это попробовал сделать...
Сообщение 281278 »
я уже думал придётся видеоскрин делать :)) . когда архивы весят много (присутствует видио например) то видно как пригружается система и рар выдаёт окно распаковки. из него беспроблем устанавливаются даже серьёзные программы правда дольше по времени. рар поддерживает многоядерность поэтому без особых тормозов можно ковырять даже файлы образов типа ISO. ну при наличии не древнего железа. а для чистки темпов и захламления использую Vit Registry Fix лучше пока не нашёл, он систему не калечит (ну я не заметил)
