Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
balahonow
Re: Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
Сообщение balahonow »
Если на 14 ноге напруга отличная от +5 вольт то микре каюк
Моя главная схема ну по которой все переделываю на 1й странице 21 пост зарядка 23 там ближе к концу после фото шунта с прибора схема она с напряжениями ... Но не все напруги тестером там измерить получится
Вот интересно тоже
http://www.samopal.su/node/1
Andryuw
Сообщение Andryuw »
спасибо. Интересная ссылка. Сегодня попробую перепаяю TLку. Кроме нее все равно уже все перепроверил. Почему на вентелторе 18 вольт так и осталось загадкой...
balahonow
отмотай дросель по -5 вольтам , если от туда запитывал вент
Andryuw
Сообщение Andryuw »
Поменял TL заработало, напряжение на выходе 16в но вот ток всего 1,5А. Если поднимаю ток до 2,5А начинает вспыхивать в полный накал лампа 60Вт вместо предохранителя которая. Причем чем меньше нагрузка тем быстрее мерцает. При 1,5А не горит совсем. Что опять ни так?
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Andryuw писал(а):Что опять ни так?
Тему надо читать хотя бы по диагонали. Если бы читали, то таких вопросов не возникало бы.
Лампа вместо предохранителя включается ТОЛЬКО ПРИ ПЕРВОМ ВКЛЮЧЕНИИ!!!
Для проверки на отсутствие ошибок при монтаже. Если блок с лампой нормально стартует - все остальные работы проводятся при установленном предохранителе.
ЗЫ
Просьба к модераторам - добавьте этот текст в первое сообщение.
Andryuw
Сообщение Andryuw »
Читал вроде черным по розовому написано
Настройка: Все включения до полной настройки проводить включая в сеть только последовательно с лампочкой накаливания 60 ватт"
и еще
Выставляем переменный резистор в режим максимального сопротивления, а подстроечным резистором настраиваем ток 15 -16 ампер. Иногда лампочка не дает так настроить, поэтому настройте примерно такой ток.
вот эти 15 ампер НУ или хотя бы 10 не выставляются ни в какую
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Ок, давайте в таком случае включим мозги, калькулятор и посчитаем:
Лампочка 60 Вт, при напряжении 220 В через нее протекает ток 0,27 А. Сопротивление лампочки при этом 800 Ом.
Примем минимальное напряжение на входе блока, при котором он еще будет работать, 160 В. Значит, для лампочки остается 60 В, ток через лампочку при таком напряжении 0,07 А. Реально будет немного больше, поскольку нить лампочки холодная. При указанном токе и напряжении БП потребляет 12 Вт. Если не учитывать КПД блока, то при напряжении 12 В на выходе ток и будет составлять 1 А. Далее, при попытке увеличения тока с выхода БП ток через лампочку будет пропорционально увеличиваться. При этом падение напряжения на лампочке будет увеличиваться, на входе БП - уменьшаться. Соответственно, работа БП будет срываться из-за низкого входного напряжения. При остановке БП ток уменьшается, конденсаторы фильтра заряжаются до напряжения запуска и так до бесконечности. Что и наблюдается в данном случае. Еще вопросы будут?
Andryuw писал(а):Читал вроде черным по розовому написано
Хотелось бы посмотреть на оригинал сообщения, из которого взяты цитаты
Andryuw
Сообщение Andryuw »
Спасибо. все понятно. цитаты из статьи по которой ветка форума создовалась.
balahonow
чтобы по тому совету настроить ток 10-15 а нужно не лампочку повесить на ВЫХОД а коротнуть ВЫХОД амперметром и бп стабилизирует ток при етом скинет напругу до почти 0
естественно и мощность будет маленькой и ток с лампой настроиш но не все бп поддаются переделке
у меня 2 штуки есть один на токовую настройку не ведется или глючит а другой палит входные транзисторы при малейшем замыкании выхода
но это уже доноры на органы ;)
п.с.
уже сплю 100% есть ошибки в тексте
Andryuw
Сообщение Andryuw »
Все запустилось. Теперь еще вопрос. Почему ток регулируется только в узком диапазоне переменного резистора, в самом конце практически. И то если до конца не поворачивать резистор. Пробовал разные резисторы всегда одно и то же. Сначала 1.3А, потом практически в самом конце 6А и потом опять 1.3А. Если меняю ограничительные резистор, просто ток максимальный увеличивается, но опять только в этом узком промежутке. Ставил даже подстроечные многооборотные резисторы вместо переменника- та же самая картина. Да и свистит почему-то зарядник
balahonow
так бывает , попробуй другой блок
у меня есть блок который работает отлично но регулировать ток не хочет, и микру менял без результатно
сокол
Сообщение сокол »
Доброго вечера Форумчане.Кому ни будь не приходилось перемотать трансформатор выходной .Бп 330 вт.Когда то был отпаян транс для перемотки и конечном счете утерян данные обмоток.Самый главный нужен данные от первички.Есть данные от 200вт там первичка 20вит*0.4 провода.Может кто знает от 330 вт?
igor1
Сообщение igor1 »
Всем здраствуйте кто нибудь собирал Защиту от кз из темы а то собрать собрал а толку от неё никакого у кого получилось откликнитесь вот моя печатка без подключения нагрузки напруга есть как только нагрузишь сразу напруга пропадает с любой нагрузкой
защита замыкания 2.zip
печатка защиты
(8.32 КБ) 426 скачиваний
igor1
Сообщение igor1 »
ВСе победил вроде устранил все глюки спокойно включается с нагрузкой 6.5а не уходя в защиту и перестал сильно грется до переделки грелся при4А так что положка отпаивалась от платы вот печатка.сильно не гонял с нагрузкой 6.5а проработала 40мин транзистор немного нагрелся но в пределах нормы Все детали взяты со старой материнки транзистор D2PAK шунт оттуда же при коротком замыкании ток доходит до 2А потом срабатывает защита
защита замыкания.zip
(8.46 КБ) 471 скачивание
Netu.tima
Сообщение Netu.tima »
igor1, не пойму что это у вас за плата, помогает от КЗ на выходе при любом токе?
igor1
Сообщение igor1 »
проверял при нагрузке 60вт и токе 6,5а при зарядке аккумулятора при токе 2а тоже срабатывала четко брал под нагрузкой закорачивал выход защита срабатывала проблема была что при включении сильной нагрузки защита срабатывала как буд то произошло кз добавление кондецатора замедлило срабатывание защиты
igor1
Сообщение igor1 »
Сама плата взята с этого форума с самого начала потом попадалась вот на этой странице( Схема-авто) чуть измененная резистор 1.5к заменен на переменный собирал для зарядчика где сейчас и стоит позже выложу фото что получилось
tolanchyk
Сообщение tolanchyk »
Здравствуйте, хочу попросить помощи в ремонте зарядного сделаного по схеме автора. Дело в том, что когда все уже было почти готово (не огранил максимальный ток), коротнули крокодилы. Сгорели сыловые транзисторы 13007, замененил на 13009, запустилось, работает, но ток не могу поднять выше 1А (нагрузка: лампа 12В 60Вт ), лампу на входе убирал!. Также вместо R25 18к, подобрал переменний + постоянный резисторы так, чтобы напряжение регулировалось от 12В до 16В. ТЛку менял, все вроде проверил, а оно никак не поддается. Буде очень благодарен за подсказку!
Borodach
Сообщение Borodach »
mr_kot писал(а): Лампа вместо предохранителя включается ТОЛЬКО ПРИ ПЕРВОМ ВКЛЮЧЕНИИ!!!
Ну, это только ваше мнение.
Я, например, пока всё не доведу до конца, лампу не убираю.
У меня даже не лампа, а целый блок с переключателями и лампами на 220 и 12\24 вольта.
Когда нужно, я работаю с лампой, когда нет - напрямую.
Зато при случайных КЗ проблем не возникает ... :)
tolanchyk
Никто ничего не подскажет? Я подключал лампу 12в 60Вт прямо на косу и к выводам трансформатора, но в лампе еле светится нить! Заменил транзисторы второй парой Е13009, результак тот же, заменил конденсаторы, немного больше накал, но не то. Уже была мысля вибросить, но интересно же в чем причина. :shock:
