Сирена воздушной тревоги
bogomol
Re: Re:
Сообщение bogomol »
собрал сие чудо техники на макетке-заработало сразу.теперь будет чем подрастающему котенку поиграться :)
bogomol
Re: Сирена воздушной тревоги
Сообщение bogomol »
все перенес на плату. осталось прикошачить корпус.
(145.52 КБ) 815 скачиваний
(174.9 КБ) 777 скачиваний
(49.29 КБ) 770 скачиваний
(63.83 КБ) 782 скачивания
kvastaras
Сообщение kvastaras »
Всем привет собрал схему сирены но есть одна проблема когда отпускаю S1 звук обрывается пдскажите в чем причина :(
zakhar92rus
Сообщение zakhar92rus »
Точно по схеме собрал? Ключ не сдвинут к источнику?
steady1
Сообщение steady1 »
схему собрал, однако ни пляски с бубном ни прочие ухищрения не помогали, затем выяснил что силовой транзистор пробит, стоял кт 814 поменял на п 217, однако стабильность работы зависит от емкости конденсатора как выяснилось..при увеличении емкости конденсатора с 47 до 100 схема начинает работать, вместо кт 315 у меня стоит древний мп 10, динамик 8 ом, орет с чувстовом и качественно, вместо кнопочки добавил мультивибратор в одно из плеч которого посадил реле..оно и выполняет роль переключающей кнопочки..теперь она завывает счастливо и благодарно)
steady1
Re:
Сообщение steady1 »
Миханя писал(а):Привет всем,вот собрал схему этой сирены, динамик поставил 32 Ом, транзисторы С3199 (вместо КТ 315) и В698 (вместо КТ 814), Соротивления: R3=20,7 R2=47 R1=65 (всё в городе очень сложно найти, поэтому всё не совсем стандартное, но на форуме говрили что должно работать) Конденсатор С1=47мкФ * 16 В, С2=0,47мкФ * 50 В, других не нашел... При подключении к аккумулятору (от машины) 55 А*ч, динамик как бы хрипит, а точнее щелчки... Не подскаете в чём дело, чтоб знать... Зареннее благодарю.
увеличь емкость кондера с1 до 100
БАРСИК27
Сообщение БАРСИК27 »
Я собрал схему (короче резисторы немного другие взял в интервале примерно 5-10kOм) но все заработало сразу. Работает он вполне нормально
от адаптера 12В , живу в иркутске купил такой за 190р. А крону правда за секунды разряжает... :)))
soaup
Сообщение soaup »
Ребята кто знает сколько потребляет тока данная схема?
✖ЛиЧнОсТь✖
Сообщение ✖ЛиЧнОсТь✖ »
Собрал схему, С1 вместо 47мкф, поставил на 50мкф, транзисторы VT1-мп37б, VT2-кт814г, работает, но как показалось мне тихо, источник питания Б5-47. Напряжение 11,99 V, ток 1А
С уважением.
✖ЛиЧнОсТь✖
✖ЛиЧнОсТь✖ писал(а):Собрал схему, С1 вместо 47мкф, поставил на 50мкф, транзисторы VT1-мп37б, VT2-кт814г, работает, но как показалось мне тихо, источник питания Б5-47. Напряжение 11,99 V, ток 1А
и звук скорее похож на работу двигателя советского мопеда :)
С уважением.
владислав костенков
Сообщение владислав костенков »
Ребята! Нашёл вот такую схему в книге Б. Иванова " Самоделки юнного радиолюбителя"- двухтональная сирена :music: А не сделать ли тут также? Заместо транзистора КТ 361 поставить помощнее - скажем КТ 814 , а заместо динамика от 0... 1 Ватта с сопротивлением катушек от 6 до 10 Ом- два динамика скажем по 3 Ватта 8 Ом спаяных последовательно. Тут предлагали с мультивибратором и с релюшкой, но такое реле ещё найти надо !ИзображениеИзображение
Я хоть и техник ,но отнють не радио...
владислав костенков
Сегодня малость переделал свою сирену, тоже собраную по схеме как и в книге Бориса Иванова . Заменил транзистор КТ 361 на Кт 814 . Скажу так- даже с динамиком 0,5 Ватт 8 Ом орёт хорошо ! Пробовал ставить большой динамик ( примерно 3 Ватта) от абоненского громкоговорителя , но чтото непошло- всё правильно паяю но звук свистопердение одно :facepalm: Для себя сделал вывод- значит вполне можно заменив маломощный КТ 361 на транзистор средней мощности КТ 814 и собрав схему которую я выложил в предъидущем сообщении получить сирену завывающую автоматически без нажима кнопки ! Завывание похоже на сирену воздушной тревоги. Может быть только придётся подбирать сопротивления и конденсаторы чтобы сирена работала с определённой частотой .Вот схема которую я усовершенствовал :) Изображение
Kolyan5s
Сообщение Kolyan5s »
А подойдёт МП26Б как транзистор VT2?
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Вообще, транзистор старый, и так себе. Но... может и заработает. Т.е. прямых каких-либо факторов, которые помешали бы этой замене нет.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Ромка - хулиган
Сообщение Ромка - хулиган »
Собрал данную сирену. Транзистор КТ814А и МП35 (без буковки), конденсатор 47мкф х 16v, резисторы 66, 53, 20 кОм. Динамик 5W 16ом с рупором. Если подключить к блоку питания и выставить 12В то начинает "тарахтеть". от 4х батареек АА работает нормально, но не громко. Как можно подключить к ней усилитель и какой (желательно попроще), чтобы орала погромче? Есть громкоговоритель, на нем написано "25 ГРДП, P=25 ВТ, R=8 ом". Если подключить его, то звучит очень громко, но "некрасиво": при нажатии /отпускании кнопки начинает свистеть, менять тональность и т.д. Почему он так работает и как от этого избавиться?
Урус
Сообщение Урус »
Подскажите пожалуйста какое рабочее напряжение должно быть у конденсатора С2? С такой емкостью вижу только от 25В. Какой выбирать?
И как можно без динамика проверить, что собранная схема работоспособна? Или никак не получится?
Кот просто кот
Сообщение Кот просто кот »
У меня работает и довольно хорошо! использовал батарейку 12 вольт!
gorbat10
Сообщение gorbat10 »
А как понизить мощность этой схемы?(чтоб не разряжало сильно батарейку)И как переделать её под динамик 8 Ом?
Нужно ли транзисторы ставить на радиатор?
gorbat10
что то никто не видит( :dont_know:
Помогите пожалуйста . Собрал схему на BC 337 и кт 814.Динамик 16 ОМ 4 Ватт.
Слышно жужжание, при нажатии на кнопку.Когда кнопку отпускаю жужалка резко обрывается :facepalm: .Что мне исправить?
gorbat10
Re: Мелкие вопросы по статьям
Здравствуйте.Я собрал http://radiokot.ru/circuit/analog/games/01/ сирены вождушной тревоги.Использовал транзисторы bc337 и кт814б.динамик 16 ом.сирена работет, но слышо жужание и никакого прирастания, при отпускании кнопки звук резко обрывается.во время звучания греется транзистор 1.бп использовал 12 вольт от энергосберегающей лампочки.ЧТО не так?
Последний раз редактировалось gorbat10 Сб дек 05, 2015 13:01:40, всего редактировалось 1 раз.
