Предусилитель для звукоснимателя проигрывателя винила
ssc
Re: Предусилитель для звукоснимателя проигрывателя винила
Сообщение ssc »
Альберто писал(а):Ну, реально заинтриговал. Буду собирать. На вход поставлю 3102 - 07, как у автора...
Не стоит - лучше пару BC550/BC560, имеющую гарантированый коэфф. шума 1дБ при токе 200мкА, в близком к этому режиму и работает входной каскад...3102-07 на практике при таком токе значительно хуже будут себя вести еще и из-за меньшего усиления, нежели буржуины...
Альберто писал(а):Или может буфер на выход поставить?
Пробовал.Не дает ровным счетом ничего.ВК OPA2132/34 весьма неплох и актуален вплоть до нагрузки 600Ом.
З.Ы. А ведь могу заинтриговать еще больше... :wink:
Вот здесь уже ВК работает в кл. А, а выходное напряжение может достигать 55В!!Плата разработана под экран от СКМ-24 с его металлической фурнитурой.
2d и 3d
Правда, этот вариант на практике еще никто не собирал, но думаю, проблем быть не должно...
Схема источника питания...
Сухов_ssc.rar
(54.64 КБ) 1262 скачивания
Альберто
Сообщение Альберто »
Да, схема знакомая. Сухов - Байло - Кунвуд. В своё время много шума наделала. Я ещё Ямаху собирал, которая из Радио. На кп 303г не очень, а вот на 170 совсем другое дело!
Партия - ум, честь и совесть нашей эпохи....
Альберто
Вот эта схема от Revox, тоже очень меня порадовала. И работает сразу.
(85.4 КБ) 2271 скачивание
ssc
Сообщение ssc »
Даже не знаю что и сказать...вы честно хотели поделиться со всеми...но...простите, это посредственность...
Примерно вот типовой минимум, от которого можно плясать в настоящее время...
Альберто
Ну, не знаю. На вкус и цвет.....Ревокс конечно не супер - купер, но звук мне очень нравится. Это старый звук 80 х . А на 2 ОУ, с пассивно - активной - между каскадной коррекцией, что то не катит. Я в последнее время , вообще, фонокорректоры делаю только на полевиках.
m.ix
Сообщение m.ix »
для расширения своего кругозора - не в силком многобуквенном ракурсе.
чем лучшее эти ОПА от допустим лм393 или 4558
сам ищу для профессионального 10 канального микшерского пульта 4556
Альберто
2d и 3d
Так какие полевики должны стоять на модернизированном варианте Сухова : 170 BL, или 170 GR ?
ssc
Сообщение ssc »
Альберто писал(а):Так какие полевики должны стоять на модернизированном варианте Сухова : 170 BL, или 170 GR ?
Отличие в начальном токе стока: GR - 2,6..6,5Ма, BL - 6...12мА....здесь это без разницы, так что ставить можно любые.
Kasha-bread
Сообщение Kasha-bread »
да гудит у него от наводок на провода, идущие от ЗСГ к предусилителю.
их надо делать на экранированном проводе с заземлением на общий экран или на шасси. Либо витую пару делать с экраном, только шаг повивки должен быть коротким, а не как у компьютерной витой пары utp-5.
На заводе обычно такие кабели сами вьют, либо используют микрофонный кабель.
За ваши деньги - пошлю куда угодно (в пределах СССР)
LiDer
Сообщение LiDer »
По просьбе друга взялся собирать эту схему с небольшими изменениями (OPA2132 и почти все компоненты SMD):
Сравню со своим CA Azur 640P.
Заинтересовала и последняя схема
Возможно соберу для себя.
По ней вопрос: сколько она потребляет тока?
ssc
Сообщение ssc »
20...25мА по каждому плечу на один канал...
Vladimir51
Сообщение Vladimir51 »
А может кто попробует вот такой корректор?
Простой. Работы на выходной. И безупречный...
Если при включении будут прослушиваться щелчки,
зашунтировать сетевую обмотку ёмкостью 1 мкф 400 (600) вольт.
(94.83 КБ) 2494 скачивания
ssc
Сообщение ssc »
Да пробовали...на этой же странице самый первый пост - почти то же...звучат как-то тускловато...а у этого еще и небольшой косячок с коррекцией...
Vladimir51
То, что на этой странице, первый пост, может быть, что тускло звучит...
А ЭТОТ, с головой ADC-220XE - очень даже прилично.
А про косячок прошу поподробней...
ssc
Сообщение ssc »
Vladimir51 писал(а):То, что на этой странице, первый пост, может быть, что тускло звучит...
Здесь - первый каскад широкополосный, с большим Кп, такие каскады, как правило, перегружаются помехами носителя, имеющими малую длительность и большую амплитутуду....про то, что в похож на него на этой странице - смотрим схему и сравниваем...
Vladimir51 писал(а):А ЭТОТ, с головой ADC-220XE
И что, еще одно громкое имя...??...должно мне о чем-то сказать, наверно, наполнить благовейным трепетом и т.п...(особенно тормознутый NE5532 во втором каскаде хорошо смотрится....могли б что-то поинтересней поставить - на вход SMM2019, во второй OP275....может, тогда б и можно было о чем-то говорить...а так обычный средний уровень, коих переделано превеликое множество и коих в сети как грязи...
Vladimir51 писал(а):..очень даже прилично.
Может, вы просто до сих пор лучше никогда не слышали... :dont_know:
Vladimir51 писал(а):А про косячок прошу поподробней...
Ну дык вы ж запостили, могли б хоть одним глазком-то и глянуть до того...
1)Как и чем выравнивается АЧХ вверху (в зависмости от импедаса картриджа)....?
2)Сквозная АЧХ с анти-RIAA корректором...могли и номиналы повкуснее посчитать...косячок мелкий, но из мелочей складывается многое...
Vladimir51
Красноречие оставьте для своих домочадцев, для жены, тёщи, детей....
Даже? Это самый, что ни на есть начинающий. Выходного дня.
Т.е. это не для Вас. Не забивайте голову мелочами. Занимайтесь своими, хай-эндовскими...
Да...
А Вы что, сразу со всеми письками мерится собираетесь? Вы что ли слышали???
ssc
Сообщение ssc »
Vladimir51 писал(а):Красноречие оставьте для своих домочадцев, для жены, тёщи, детей....
Вот такой уж я... :) ...я сам решу, для кого мне что оставить и сколько...
Vladimir51 писал(а):Даже? Это самый, что ни на есть начинающий.
Не....среднего...я видел еще хуже... :)
Vladimir51 писал(а):Т.е. это не для Вас.
Да винил вообще не для меня...просто я их делаю, на заказ...можно сказать, несколько различных моделей..
Vladimir51 писал(а):Занимайтесь своими, хай-эндовскими...
Тогда причем тут винилл..?? :)
Vladimir51
Вот такой уж я... ...я сам решу, для кого мне что оставить и сколько...
Да ничего Вы сами не решите, так как сами там ничего не решаете.
Сидите с утра до вечера на форуме, начинающих разводите.
ADC-220XE - бюджетная головка, пожалуй одна из самых распространённых. Вы, видимо не курсах...
-serg-
Сообщение -serg- »
Эта схема, некоторое время назад, имела широкое хождение под именованием "пассивный корректор Бокарева". Я собрал один экземпляр, на слегка модифицированной плате от Максим_В. Конструкция до размещения в металлическом экране.
При тестах в RMAA c обратной RIAA, линейность не порадовала...
Пользовал с MF-104, звучит "чистенько", однако уповал на большее.
(100.36 КБ) 5722 скачивания
(76.4 КБ) 5788 скачиваний
Vladimir51
Совершенно верно, Бокарёва.
звучит "чистенько"
Вот это главное. Только у псевдо-гуру, которые пиарятся перед начинающими звучит мутновато...
Не надо. Это простенький вариант, для начинающих. Конструкция одного дня. И она своё оправдывает слихвой.
