As
Сообщение As »
r9o-11 писал(а):Коллеги, а можно какие-нибудь скрины полосы АЧХ усилителей, ФЧХ, или записи, я не знаю что, но подтверждающее то, о чём вы говорите?…
Вот! Это именно то, из-за чего у нас уже несколько лет споры с as265! Измерения показывают вполне приемлемые цифры - а ухо слышит некие артефакты... :dont_know: Видимо, нынешняя общепринятая методика измерений уже не совсем соответствует потребностям, а заменить её на более точную нельзя - ухудшатся параметры очень многих высококлассных устройств... :dont_know:
Сообщение as265 »
r9o-11 писал(а):Хотелось бы визуально увидеть уровень пролезающей помехи, перегрузки каскада, появление интермодуляционных частот и другое подобное.
Хорошо бы показать что снималось, как снималось, при каких уровнях.
Только покажите, пожалуйста, данные и характеристики снятые вами, не надо ссылок на других, на симуляторы и тексты из учебников…
На самом деле в конкретных реализациях ЦАП означенные явления проблемой не являются.
Просто напуганный помехами аудиофил может услышать то, чего на самом деле нет. Это артефакт работы головного мозга. :))
Что и происходит на деле.
А слепой тест делать отказываются. Боятся не услышать.
Сообщение as265 »
Сейчас если вброшу несколько тестовых перезаписей, например:
- ЦАП-АЦП реалтек
- ЦАП реалтек-АЦП ASUS Xonar DX
- ЦАП китайского смартфона-АЦП asus xonar dx
- исходный фрагмент записи,
но при этом файлы будут обезличены, ТО наш златоух-помехофоб имеет все шансы опростоволоситься. Так что не злиття мяня. :)))
Хотя если златоух откажется участвовать в тесте, то это тоже слив. Причем ярый слив (даже не пытался себя показать).
Сообщение r9o-11 »
Ну, что ж,.. жаль...
Думал, что кто-нибудь ткнёт носом нерадивого котёнка в те места схемы, где не стоить "гадить"... :)) В том смысле, что и самому хотелось бы проверить насколько изменится звуковоспроизведение при замене схемотехники или, просто переделке, на выходе "цифры"...
Всё-таки, мне кажется, что используя компенсационный метод измерения искажений сигнала, применяемый И.Акулиничевым, можно проверять и субъёктивную оценку качества звучания системы.
Андрей
Сообщение as265 »
Там обычно такая байда.
Кстати, непонятно, какие такие "многовчпомех" должны добраться до ОУ. Там же как минимум по входу RC цепи.
(15.21 КБ) 505 скачиваний
Сообщение DrAl »
as265 писал(а): Там же как минимум по входу RC цепи.
100500порядка. И ОУ вакуумносферический. :)))
DrAl писал(а): 100500порядка. И ОУ вакуумносферический. :)))
Он же сказал, что синусоиду ему видно на экране осциллографа, что пристали к человеку?
Сообщение as265 »
Как мне показалось, человек заяснял за "НЕСКОЛЬКО ВОЛЬТ АМПЛИТУДОЙ 1МГЦ ПОМЕХА И ЭТО ВСЁ ДОЛЖЕН УСИЛИТЬ ОУУУУУ" :)))
Сообщение r9o-11 »
Про "байду" понятно. Разная она бывает.
Не понятно что вы обсуждаете "в целом". Что за проблема? И я не имею ввиду её облечение в словесную форму, интересно именно услышать её или хотя бы увидеть. Вот это и спрашивал.
Утром вскрыл корпус копеечного DVD проигрывателя - и даже там после простейшего ЦАП PCM1754 стоят фильтра на операционниках. "Ступенек" и "палок" не видно. Питание, конечно, никакое, а так то играет, звук не "разваливается" - плоская панорама есть... :)
Андрей
Сообщение as265 »
А у аудиофилов супертридэ панорамы появляются от чудо-решений, даже если создатели фонограммы о таком и не знали. :))
Сообщение r9o-11 »
Дык, создателям фонограмм этого и не надо - они писатели, а не читатели. :)
А я, как читатель, предпочитаю иллюстрировать произведения своим ухо-мозгом. :))
Андрей
Сообщение as265 »
А как же мониторинг при сведении и мастеринге? Чукчи вглухую делают?
Должна же быть обратная связь.
Сообщение r9o-11 »
Я, вроде, смайликов наставил чтобы обозначить несерьёзность сообщений...
И далее опять несерьёзно. :)
Мне, как дилетанту от звукорежиссуры, порой кажется, что если бы при сведении учитывалась "типично" применяемая звуковоспроизводящая аппаратура, то вообще не стоило заморачиваться на качестве записи. :))
Андрей
Сообщение DrAl »
as265 писал(а):Должна же быть обратная связь.
http://www.anekdot.ru/id/62517/ :tea:
As
Сообщение As »
r9o-11 писал(а):...Не понятно что вы обсуждаете "в целом". Что за проблема? И я не имею ввиду её облечение в словесную форму, интересно именно услышать её или хотя бы увидеть. Вот это и спрашивал...
Тема - для обсуждения любых и всяких причин, мешающих получать удовольствие от прослушивания музыки... :dont_know: Начиналось всё с обсуждения кабелей, до обсуждения мебели пока дело не продвинулось, усилители "обсосали" до последней косточки, АС - пока только НЧ звено и саб, сейчас вот идёт обсуждение массовых цифровых источников сигнала... :dont_know: :)))
Сообщение r9o-11 »
А-а-а... "Обсуждение массовых цифровых источников " :)) ... Ну, могу попробовать прямо сейчас глянуть, чего там на выходе ПКД Вега и какого-то DVD проигрывателя (не помню название)...
Андрей
As
Сообщение As »
Вега у меня когда-то была... Пока мне не удалось подобрать звуковую карту для компьютера, способную превзойти этот простенький, в общем, аппарат по качеству звучания... :dont_know:
Причём, разница мне слышна там, где проблем и быть не должно: у Веги был замечательный бас, звуковухи, даже Зонар мой нынешний, так точно его не передают... :dont_know: :(
Сообщение r9o-11 »
Посмотрел на выхода проигрывателей - у DVD "XORO" есть помеха от импульсного преобразователя блока питания (с периодом следования около 50 кГц и амплитудой около 60…80 мВ) и ещё какая-то фигня на 670…680 Гц, а у "Веги" всё достаточно чисто (у неё обыкновенное трансформаторное питание). Не могу прицепить "отчёт" с картинками - он 2 мегабайта... Резать надо? Или так поверите?
Андрей
As
Сообщение As »
Веговский плеер и ширпотребовский дивидюшник сравнивать некорректно - это аппараты совершенно разного позиционирования! :dont_know: Интереснее то, почему CD-плеер Вега был отнесён к первому классу, а не к высшему? :dont_know: Параметры же, вроде, вполне позволяли? :))
Сообщение r9o-11 »
Вообще-то, я не сравнивал эти два аппарата :)) . Я смотрел - что у них на аудиовыходе. И в результате, думаю, что если для ЦАП и выхлопа "XORO" сделать нормальное питание, то и у него не будет помех на выходе.
Получается всё как и у людей - "здоровье" звуковой техники зависит от качества питания. :))
Андрей
