Измеритель LOW ESR конденсаторов (пинцет)
TIGR
Re: Измеритель LOW ESR конденсаторов (пинцет)
Сообщение TIGR »
Нижний предел?
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
TIGR
Сообщение TIGR »
APLe
На выхлопе генератора :tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
APLe
Сообщение APLe »
Нижний намного меньше одного ома, точнее не мерил.
TIGR
Сообщение TIGR »
Попробуйте измерить конденсатор новый 1000мкФ/16в и станет понятно приблизительно нижний предел.Точнее откалибровать шкалу можно резисторами.При наличии 1мм припоя тоже есть вариант :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
ed021
Сообщение ed021 »
TIGR писал(а):APLe
сколько мв/на клетку?(на выхлопе)
ezjik_38
Сообщение ezjik_38 »
Мой вариант печатки по схеме rl55
http://www.radiokot.ru/forum/download/f ... ?id=148598
Настройка как у автора. Генератор на колечке выдал частоту 60 кГц , я заменил на гантельку (теперь 300 кГц , дальше настраивать не стал :) работает и так)
Батарейка и прибор не на плате. детали вроде все под писал.
Low ESR Meter3.zip
(6.01 КБ) 751 скачивание
N72
Сообщение N72 »
Здравствуйте!
Собрал схему, как у rl55. После нескольких мытарств с ней, получил два варианта.
Частота -- 100 кГц, Rш -- 1ом, "головка" -- 75 мкА, делений -- 50.
Вариант 1: 0,1 ом -- 24,5 деления,
0,43 ом -- 2,5 деления,
1 ом -- 0 делений.
Вариант 2: 0,1 ом -- 34 деления,
0,43 ом -- 13 делений,
1 ом -- 1,5 деления.
И ещё: может кто подскажет конструкцию переключателя диапазонов, хочется мерить до 30 оМ. Обычные наверное не подойдут из-за сопротивления контактов.
Извините если что, я на форумах первый раз.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
так намотай еще одну обмотку на трансик измерителя и поставь нагрузочный резистор поболее, скажем 10-20 ом. и используй эту обмотку в качестве второго диапазона без коммутации. будет 3 щупа вместо 2х :))
или можно намотать еще один трансик с К трансформации 1/10 и подключать его обмоткою с малым к-вом витков к щупам измерителя, а к большей обмотке испытуемый кондер
Я его полностью поддерживаю.
N72
Сообщение N72 »
Я пинцет собираю, а там 3 щупа не то.
Да и дополнительный трансформатор тоже нежелательно.
Ладно, придётся поломать голову, а так неохота.
N72
Сообщение N72 »
Что-то не получается у меня загрузить фото?
oleg63m
Сообщение oleg63m »
это потому что у него размер большой.
N72
Сообщение N72 »
Сделал два диапазона в пинцете!
Переключение производится в выпрямительной части.
Кто подскажет, подойдут диоды КД 522 для защиты входа, а то в некоторых схемах
встречаются.
Kep2077
Сообщение Kep2077 »
Собрал на протоборде схему из статьи.
Применил:
транзистор 3102 и C945, разницы не заметил.
стрелку на 200uA, другой не было пока. То, что я всюжизнь думал, что у меня в загашнике валяется головка на 50uA, оказалось готовым стрелочным амперметром на 6А.
диоды VD3-4 применил 1N5819.
Трансы надёргал из 5 мониторов разных.
Короче перебирал несколько трансов, максимум, что добился - на половину деления стрелка отклонилась.
Вообще этот щуп реально настроить имея на вооружении только паяльник и мультиметр аля 830+?
Simurg
Сообщение Simurg »
Должно работать. Там схема примитив. Попробуй режим резистором R1 порегулировать. ну и проверить монтаж не мешало бы. Фото скинь сюда.
Kep2077
Сообщение Kep2077 »
Так регулировал, как написано в статье. Тоесть, если поворачивать регулятор переменника в сторону "+", то в какой-то момент стрелка отклоняется на 0.5 деления и если чуть дальше довернуть потребление возрастает, а стрелкка падает. Может слишьком высокая частота? На выходе Т1 мультиметр не фиксирует никакого напряжения, но это видимо издержки самого мультика. Может Ц-шка сможет измерить? Кондёр C2 сейчас стоит на 0.068мкф толи пленка, толи пропилен.
Последний раз редактировалось Kep2077 Пт авг 21, 2015 00:20:52, всего редактировалось 1 раз.
rl55
Сообщение rl55 »
Вы о какой схеме говорите? А то никак не пойму при чем тут С1.
"Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом"
Kep2077
Сообщение Kep2077 »
Здравствуйте!
Схема из статьи, тоесть самая первоначальная.
rl55
Сообщение rl55 »
Ну так С1 блокировка по питанию. Она тут ничего практически не дает. Я понял, что у вас проблемы с неизвестными данными трансформаторов. Да не обидется на меня Симург, но в вашем случае сделать прибор лучше на колечках. Неужели энергосберегаек нет дохлых? Там он запускается с пол оборота, хотя тоже на разных кольцах частота разная получается. Но более предсказуемо, чем на совсем неизвестных трансах.
Kep2077
Сообщение Kep2077 »
Ой блин я ошибся, имелся ввиду С2, что в базе транзистора.
С вашей схемой я уже ознакомился, её тоже повторю, но охота всёже заставить работать то, что есть.
rl55
Сообщение rl55 »
Ну я сам схему Симурга не делал, но предполагаю, что частоту генерации у него определяет С3 во вторичке, но и базовый конденсатор будет влиять на частоту, так как очень сильная обратная связь (с половины обмотки). А что вам мешает поставить меньше?
Последний раз редактировалось Anonymous Пт авг 21, 2015 00:35:57, всего редактировалось 1 раз.
