Мелкие практические вопросы
Сообщение DJ_club »
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
кто объяснит, как сделать правильно и просто ... в моем случае? :?
резисторы чтоль параллельно кондерам поставить?
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
Сообщение SERJ »
DJ_club писал(а):2 таких электролита по 20 мкФ
Ток какой у радиостанции в режиме передачи?
У конденсаторов есть такой параметр, как "реактивная мощность"
Так вот у электролитов она довольно маленькая и амперы через них пропускать нельзя.
Сообщение DJ_club »
SERJ. приветствую! Портативка потребляет 1,3 А в режиме передачи.
Сообщение Sanches524 »
в планшете Tesla Neon 7 при замыкании усб разъема сгорела микрасхема ap32 D0
может кто вкурсе что это, не где вообще никакой инфы по ней не нашел, логично предпологаю что это контроллер зарядки, но где его взять новый
можно ли напрямую зделать зарядку от USB разьема на контроллер зярядки (который к аккумулятору примотан) или второй контроллер нужен?
напрямую заряжал аккумулятор планшет работает
http://img.radiokot.ru/files/95464/medium/mhvuhjgq3.jpg
Сообщение ublhjnt »
если не найду кондеры 40 мкф Х 350 В
Поставь обычный 20,0х250В МБГЧ или 20,0 х 400В любой бумажный.
Хотя и на 300 В будет работать.
Параллельно ему резистор 200 - 500 кОм.
Сообщение Андрей_Р »
Есть адаптер такой http://img541.imageshack.us/img541/3568 ... pl2303.png В нём подписаны пины rxd txd. Так вот, они подключаются к rxd и txd или же инверсно, т.е. rx это допустим обозначен вход сигнала,а тх выход с платы ? Или уже подключать rx к rx устройства ?
Сообщение Gisteresis »
Вот с картинкой
http://avr-start.ru/?p=764
Угу, разобрался уже.
Сообщение samu »
подскажите нужен драйвер для двигателя пос.тока для ардуино
есть зарубежные https://www.pololu.com/product/1456
есть какие то подобные схемы которые можно собрать самому ?
Сообщение hybroid »
Характеристики двигателя в студию. Есть L293D, например.
Сообщение samu »
электродвигатель постоянного тока коллекторный 24 В 350Вт
http://shop.mat-con.net/epages/62158737 ... s/my1020z2
Сообщение hybroid »
В куда крутить надо?
Вам нужен Н-мост, чем и является приведенная вами плата.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=26398
Сообщение 74LS00 »
Помогите додумать схемку.
Имеется устройство usb с декоратавной светилкой.
Изначально был светодиод. Когда устройство активно светодиод горит, когда неактивно плавно загорается 2с и плавно тухнет 2с , получается что синус 0,25гц. Когда комп выключен устройство уходит в спящий режим и ничего не светится.
Меня не устроил такой порядок, о последнем пункте я не думал.
Я поставил кошерную лампочку, кт315 оказался слабоват даже с резюком в базе 1к и я воткнул мощный полевик от компа (теперь перебор с яркостью, думаю кт3102е подойдёт).
Теперь когда устройство не активно, тёплый огонёк приманивает, заодно подогревает. Когда используется он не светит без толку, всё равно его не видно. И вроде бы всё хорошо, но когда выключаю комп она светит на всю дурь, и очень жарит.
Как решение надо бы сделать какую нибудь схемку чтоб если сигнал на входе не менялся больше 2 сек, нагрузка выключалась.
Чтото типо заряжать электролит через резистор и через диод разряжать об коллектор первого транзистора когда тот открыт. Когда на входе будет постоянка както отключать лампочку. Но чтото ничего простое не придумывается
Устройство можно посмотреть хотябы тут. Подумал может подключить к светодиоду режима, но вспомнил что в режиме поиска драйверов он не горит и понять работали ли вообще чтото невозможно, а это процесс не быстрый и непонятно, уже брикнул или ещё драйвера не нашлись.
Сообщение vl5253 »
Искал информацию о способах проверки конденсаторов при помощи мультиметра. Один из вариантов - взять катушку индуктивности и воткнуть ее последовательно в цепь "ножка конденсатора - щуп мультиметра - катушка - другая ножка конденсатора". Мультиметр ставится на измерение переменного напряжения. Вопрос: зачем нужна катушка?
Сообщение yurrka »
Добрый день всем. Сгорел блок включения на лампе дневного света. Что-то коротнуло в районе питающего напряжения. Может диоды. Дело не в этом. Подскажите простой способ включения лампы (FERON 15w) чтоб схема была понадежнее. Ибо лампа установлена в аквариуме и горит когда нас дома нет, и если она вылетает - то отрубается и компрессор-аэратор, а это чревато смертью рыб. Но это сама лампа, блок от нее установлен на крышке и воздействию испарений и прочего не подвержен вообще. Что можно взять от ламп которые просто вворачиваются в патрон (энергосберегайки) - знаю. Еще есть варианты?
И второй вопрос - хочу сделать для жены устройство для сушки гель-лака ультрафиолетом. Какие там лампы применяют (уже понял что не черные - там длина волны не та)? Есть ли какие то "подводные камни"? Может кто-то делал сам? Расскажите что к чему?
Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
Сообщение hybroid »
yurrka: По второму вопросу - пиши в алиэкспрессе "UV led lamp", 3 светодиода в лампе, стоит 9 баксов, жена будет писчать.
А по первому - смутно понимаю, как связан фильтр с лампой. Видимо через автомат в щитке :) Но лампу можешь запитать от балласта хорошей "сберегайки". Колбу сберегайки в мусор, а вместо неё подключай свою лампу. Или купить специально балласт для ЛДС.
Сообщение yurrka »
Лампа восемьдесят-девяносто затертого года. Ну больше нечему в ней в момент выключения - так долбить в сеть обратно. Ну или на крайний конец - это стартер лампы через трансформатор обратно самоиндуктировался а конденсатор на входе это не сглаживал и получалось то что получалось. Бросок тока, который и пробивал вход на балласте от галогенки.
Сообщение kit90 »
oleg63m писал(а):
kit90 писал(а):на любой согласен
и на такой?
собрал я регулятор переменки по этой схеме. работает. :music: но у меня вход 24 вольта, пришлось переменник и резистор на 390 ом подбирать на мой вольтаж. регулирует от 4 до 23в довольно таки плавно.
регулировка идет только при нагрузке. вобщем я доволен. всем участвующим в моем вопросе-спасибо! :beer:
Сообщение seshen »
Ребят. подскажите.
нужно на конденсаторе резко погасить напряжение. какую-нибудь схему.. транзистор, резистор, диод... конденсатор запаралелен ррезистором, но при работе на конденсаторе должно подниматься напряжение, а при отключении схемы, резко падать (разряжаться) по времени в 1 сек. шунт менять нельзя.
спасибо
Вернуться в «Практика»
