Проблемы с БП на UC3842
Сообщение Slabovik »
Да, понимание правильное. Реально там могут быть паразитные выбросы до 700-800 вольт. То, что такой делитель будет несогласован, будет проявляться только в некотором завале АЧХ по ВЧ - будет сказываться емкость щупа. Для данного применения простительно. На самом щупе тоже надо включить делитель 1:10... Если там такого нет, и вход 1:1, то нижний резистор наверное ещё надо уменьшать, скажем, до 100 кОм, а верхний нарастить до 10 МОм - получится делитель 1:100, уже с относительно низким выходным сопротивлением...
Сообщение MerK »
А смотреть нужно на холостом ходу или под сильной нагрузкой?
В каждом из нас спит гений и бодрствует идиот
Вначале на холостом. Если будет порядок, то наблюдать, как влияет увеличение нагрузки.
Да, я на всякий случай напомню, что по Т.Б. подсоединять осциллограф к "горячей" части ИП можно только при его (ИП) питании через разделительный трансформатор. Иначе рискуете или спалить осциллограф, или, что скорее, быть долбанутым высоким напряжением... или и то и другое вместе...
Сообщение MerK »
а через лампочку 100Вт последовательно можно?) Трансформатора нет
Сообщение Телекот »
MerK писал(а):Я это правильно понимаю?
Делитель должен быть с частотной коррекцией, без неё правильных показаний не будет.
Вот схема штатного делителя 1-10, за нижний резистор отвечает входное сопротивление осциллографа.
Лампочка тут не помощник. Подключая осциллограф к горячей части, его корпус фактически соединяете с сетью. Если быть чрезвычайно осторожным, если есть уверенность, что его корпус более ни с чем даже случайно не соединён, что вы его не будете трогать, переключать и крутить ручки, то провести измерения можно. Но.... поверьте - ну его нафик...
p.s. если есть конденсаторы, конечно, делитель лучше собрать по рекомендации от Телекота. Тем не менее, одного делителя 1:10 буде мало, нужно увеличивать коэффициент...
Сообщение Телекот »
Slabovik писал(а):Подключая осциллограф к горячей части, его корпус фактически соединяете с сетью. Если быть чрезвычайно осторожным, если есть уверенность, что его корпус более ни с чем даже случайно не соединён, что вы его не будете трогать, переключать и крутить ручки, то провести измерения можно. Но.... поверьте - ну его нафик...
Такие схемы нужно налаживать только через разделительный трансформатор, и осциллограф должен быть заземлён.
Я хоть и обладаю 30 летним опытом общения с электроникой всё равно не сяду за такое устройство без разделительного трансформатора.
1 Это опасно, а я свою жизнь не на помойке нашёл.
2 Осциллограф без заземления может показать то чего нет.
Последний раз редактировалось Телекот Вт авг 27, 2013 19:31:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение MerK »
Тогда мерить ничего не буду, жизнь дороже. А подскажите 600-700 вольт сколько могут пробить воздуха в мм?
Сообщение Starichok51 »
0,2 мм сухого воздуха. влажного - больше.
Сообщение Телекот »
Зазор на плате ещё больше.
Сообщение MerK »
резистор истоковый 0.2ом находиться очень близко к радиатору трансформатора думаю может его пробивает через воздух. Потому что ну не может он так вести себя, сначала хорошо все в "максимальных" условиях, а потом в самых "минимальных" условиях сломаться
Сообщение MerK »
Так и оказалось. Изолировал 3 слоями термоусадки близлежащие элементы. Все работает. Кажись радиатор немного двигало от мощного потока воздуха кулера. Теперь вот такой косяк. Под нагрузкой 4А на 30вольтовой обмотке, на 7 вольтовой 15-16В, когда включаю еще и на 7 волтовою обмотку нагрузку 1.5А (по закону ома) ток вместо расчетного поднимается на мультиметре до 10А а напряжение стоновиться 100-110В :shock: . Из за чего так?
Сообщение Sayar07 »
Собрал БП на UC3842 для питания лампы на 7 LED http://www.aliexpress.com/snapshot/6071 ... 3522104792, и вот с чем столкнулся. При использовании транса на Е19\8\5 сильно грелся транс. Прогон - час работы разогревался примерно до 50 - 60С. Решено было переделать под транс Е25\13\7. Проблема проявилась в пробое выпрямительного диода - VD4 FR153. примерно через 3 - 5 мин
В первом варианте (Е19) стоял FR103 .
Во втором варианте решил поставить что то по мощнее. Сначала FR153 - пробой, далее FR207 - пробой, далее HER207 - пробой. И всё это при токе нагрузки в 0.7 А. Где искать проблему. уже не понимаю куда идти где искать?? Помогите!!! Спасибо!!!
PS. печатка прилагается.
LED draiver UС3842.lay
(127.13 КБ) 592 скачивания
Последний раз редактировалось Sayar07 Чт апр 16, 2015 23:19:35, всего редактировалось 2 раза.
Мы в ответе за тех кого во время не послали )))
Сообщение к561 »
Не правильно выбран диод, сюда надо Шоттки не менее чем на 100 v ,лучше 150 ставить и зашунтировать это диод цепочкой последовательно соединенных Rи С.
Сообщение Sayar07 »
к561 писал(а):Не правильно выбран диод.
Не отрицаю твою компетентность в данном вопросе, только скажи почему в первом варианте с сердечником Е19? D4 - FR103 (не Шотки) чувствовал себя довольно таки комфортно?? Спасибо!!!
Последний раз редактировалось Sayar07 Чт апр 16, 2015 23:21:28, всего редактировалось 1 раз.
Шоттки тут скорее ни при чём. А вот ток - очень может быть. Максимальный расчётный ток через диод - это сколько получилось?
Сообщение Sayar07 »
Slabovik писал(а): А вот ток - очень может быть. Максимальный расчётный ток через диод - это сколько получилось?
FR103 - ток 1а (вариант Е19 и по сей момент работает - прогон 3-ий час)
FR153 - ток 1.5а, FR207 - ток 2а, HER207 - ток 2а
нагрузка цепочки из 7 led. http://SSMaker.ru/f063a72c/
PS. вот я и думаю в чём дело????? рассверливаю отверстия под SR510 посмотрю что и как )))
Последний раз редактировалось Sayar07 Чт апр 16, 2015 11:37:06, всего редактировалось 2 раза.
Вы не поняли. Я в курсе параметров диодов. А вы в курсе о величине тока, который через них идёт? Каково расчётное максимальное значение тока через диод? (не через нагрузку - это совершенно другой параметр).
Сообщение Sayar07 »
Slabovik писал(а): Каково расчётное максимальное значение тока через диод? (не через нагрузку - это совершенно другой параметр).
насколько помню то где то 0.7 от максимальной величины
что-то ты не то помнишь...
амплитуда тока через диод может достигать 4-5 величины выходного тока. при токе нагрузки это составит примерно 3 Ампера.
Sayar07, и не перепутал ли ты на схеме числа витков второй и третьей обмоток?
при таком соотношении витков и выходном напряжении примерно 25 Вольт (7диодов) на самопитании должно оказаться 1,5 раза больше - около 40 Вольт, и микросхема при таком питании должна была сгореть.
по хорошему, в обмотке самопитания должно быть у тебя в 2 раза меньше витков, чем в выходной обмотке, и тогда не понадобится стабилитрон в затворе...
