Сопротивление к выводу компьютернего блока питания
Подскажите старому чайнику как дешево и сердито получить дополнительных 8 и 10вольт? Нужно подключить автомобильный компрессор для колес на +- 3, 5, 8, 10, 12 вольт. На 12 и 5 работает без проблем, как выкрутится без большой переделки боюсь самостоятельно не смогу разобраться в многих схемах переделки БП в лабораторный.
Re: Сопротивление к выводу компьютернего блока питания
На +3 и +12 - получите полноценных 9В. с - на бывших +3. Аналогично +5 и+12- 7В.
Не мешайте мешать!
Последнее выступление бред полный, так можно получать напряжение только если нижний источник нагружен большим током. Без нагрузки работать не будет.
10в можно получить включив несколько прямосмещенных диодов в источник 12в.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Вентиляторы кулеров запитывают от +7V, подключая их между +5V и +12V.
Вы читать плохо умеете?
Ток вашего вентилятора мизерный по сравнению с нагрузкой на источник 5в.Телекот писал(а): так можно получать напряжение только если нижний источник нагружен большим током.
компресор потребляет 7ампер (пишет 15), как же получить 7-8 и 9-10 вольт если не знаю как выглядит прямо смещенный диод?
Берём диод на нужный ток с запасом конечно и включает в цепь в прямом направлении. И получается прямосмещенный диод.
Только не забудьте про охлаждение.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Это обычный любой диод (в Вашем случае мощный, на нужный ток), включенный в цепь последовательно, анодом к плюсу (в прямом смещении).orafo писал(а):...не знаю, как выглядит прямосмещенный диод...
На переходе диода падает примерно 0,6 ÷ 0,7V. Наберите последовательную гирлянду из нескольких диодов, рассчитанных на ток 20А, до тех пор, пока напряжение после них не станет 10V.
Можно использовать мощные выпрямительные мосты – там уже соединено параллельно две цепочки из двух последовательных диодов.
david_8907
- Потрогал лапой паяльник
может лучше тогда тиристор...Телекот писал(а):10в можно получить включив несколько прямосмещенных диодов в источник 12в.
у него и падение вроде бы под 1,2В и на большие токи рассчитан...
вместо спасибо лучше накиньте кармы,а что чакры запылились
Хорошо, помогите пожалуйста расчитать какие нужны диоды/тиристоры чтобы снимать приблизительные 7 и 10 вольт (плаваю в этих вопросах). Спасибо
Разве я говорил про диоды шотки? Я говорил про обычные диоды, у них падение больше вольта.Андрей Бедов писал(а):На переходе диода падает примерно 0,6 ÷ 0,7V.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Разве я говорил про диоды Шотки? Я говорил про обычные диоды, у них падение больше вольта.
Возьмите мультиметр, и, допустим, 1N4007 (самый "баянный" диод), и измерьте прямое падение напряжения на переходе, в режиме прозвонки диодов. Отобразит три цифры, в милливольтах.
У меня все мультиметры отображают от ≈500 до ≈700 mV.
У Шоттки падение ≈0,3 V.
Только надо знать что измерение ведётся при токе 100мкА, а у автора вопроса ток 7А.Андрей Бедов писал(а):У меня все мультиметры отображают от ≈500 до ≈700 mV.
Теперь возьмём характеристики первого попавшего под руку диода и посмотрим прямое падение напряжение.
http://www.chipdip.ru/product/d242b/
Правильно ли понял что подойдет почти любые например диод выпрямительный 20ETS12
Да.
Подключил без нагрузки диодный мост KBPC5010 мультиметрт показал только 11V.Андрей Бедов писал(а):orafo писал(а): Можно использовать мощные выпрямительные мосты – там уже соединено параллельно две цепочки из двух последовательных диодов.
под нагрузкой ещё упадёт.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Мост подключайте, как-будто одиночный диод. Плюсовую клемму - на плюс источника питания, с минусовой снимаете напряжение.
Выводы переменки моста не задействуются, висят в воздухе.
Подключите адекватную нагрузку (автомобильную лампу накаливания 55W), и замерьте на ней падение напряжения.
Тогда и увидите.
Тогда и увидите.
Да получилось!!! упало до 6,5 вольт но греется, теперь другая проблема какой переключатель выбрать, не могу придумать удобный переключатель на 6-7 положений - хотелось бы удобный с "легким" переключение скоростей-вольтажа
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Используйте галетник на соответствующий ток контактов (если наискаете конечно такой мощный).
Проще будет коротить диоды тумблерами.
Мост на радиатор.
Мост на радиатор.
