Форум РадиоКот • Просмотр темы - Считыватель и копир RFID устройств.
Текущее время: Пт авг 22, 2025 05:51:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2246 ]     ... , , , 103, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Считыватель и копир RFID устройств.
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2015 22:01:01
Рейтинг сообщений: 106
Symrak писал(а):
не думаю, что будет дописана :?
Думаю объявится еще, как соскучится по творческому настроению... просто дел наверное не в проворот... с кем не бывает...
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2015 09:15:03
Всем привет. Живу в своём доме соответственно кот ходит гулять через лаз, но в него бывает заходят и его "друзья", чтобы это исключить есть необходимость сделать кошачий лаз с доступом по транспондеру типа MLX 90110 который будет на ошейнике. Сама дверца и система аткрывания в принципе понятна, а вот схему считывания с выходом типа на соленоид не нашел. Если есть ссылка киньте пож-ста. Всю ветку не просматривал.
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2015 23:17:28
Рейтинг сообщений: 72
Вот видео устройства:
http://www.youtube.com/watch?v=IQpQsGaToXU
А вот ссылка на него:
http://radioded.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=391
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2015 07:57:32
Спасибо за инфу, буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2015 14:31:17
Рейтинг сообщений: 18
Рейтинг сообщения: 5
Приветствую всех на форуме.
Доделываю следующий продвинутый вариант своего первого эмулятора RFID EM-marine карт/брелков, на странице 94 поста.
В этом варианте приборчик эмулирует не только RFID но и ключи iButton(DALLAS).
В тестовой версии по 16 карт и ключей.
На фото вариант конструктива в корпусе от брелока.
Столкнулся с небольшой проблемой конструкции катушки для RFID эмулятора.
В корпус брелока помещается катушка определённых небольших габаритов (ферритовая гантелька).
Мне удалось либо чтение либо эмуляция карты. :( . Будет время по экспериментирую с катушкой.
А вот от катушки карты прекрасно работает. На фото для наглядности показал.
Пока использую как эмулятор ключей iButton(DS1990) без RFID.
С ключами надёжно работает на запись в память при напряжении батареи 3.3 вольта и выше, а эмулирует и от 2 вольт!
Остаётся Вопрос о потреблением в дежурном режиме - в данный момент 24мка. При таких батарейках очень МНОГО!!!
Использую микроконтроллер ATtiny24v хотя надо ATtiny24a (пока нет в наличие, скорей всего потребуется небольшая коррекция схемы и кода).
Задействованы все выводы микроконтроллера в том числе и PB3(RESET)
ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЕ микроконтроллера возможно только ВЫСОКОВОЛЬТНЫМ программатором
, например этим - http://elm-chan.org/works/avrx/rp/avrxp8.png
Fuse:
Low: 01100010
0,1,2,3 - CKSEL[3:0] Clock source selection
4,5 - SUT[1:0] Startup time selection
6 - CKOUT (0:Output system clock on the CLKO pin)
7 - CKDIV8 Clock division ratio (1:1/1, 0:1/8)
High: 01011001
0,1,2 - BODLEVEL[2:0] (111:Off, 110:1.8, 101:2.7, 100:4.3, 011:2.3, 010:2.2, 001:1.9, 000:2)
3 - EESAVE (Retain EEPROM at chip erase 1:No, 0:Yes)
4 - WDTON (1:WDT normal, 0:WDT always on)
5 - SPIEN (1:Disable ISP, 0:Enable ISP) *Available only HVS mode
6 - DWEN (On-Chip Debugging via RESET pin 1:Disable, 0:Enable)
7 - RSTDISBL (RESET pin 1:Enable, 0:Disable(PORT))
В перспективе схема кардинально упростится, добавится OLED дисплей 64х32 точки, джойстик на 5 позиций, EEPROM 24с64 и всё это на микроконтроллере ATtiny45v (8 ног).
Заказал супер миниатюрные OLED дисплеи (64х32точки) размер 15 на 13 мм интерфейс I2C, как придут соберу пробный вариант.
По прикидкам должен влезть в тот же корпус от брелока.
С потребление устройства в дежурном режиме есть мысли по схеме - но всё надо проверять в железе.
Будет результат, выложу.
Emu_KeyCard16_DsRFID_t24_main_v2.hex [5.55 KiB]
Emu_KeyCard_16_t24_v2.jpg [51.13 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2015 02:25:38
Привет всем.
Тоже как и все здесь присутствующие заинтересовался вопросом копирования и эмуляции RFID ключей, так же собирал устройство управления для считывателя PROX с протоколом Wiegand-26 (так как такой имеется дома, в свое время успел забрать с работы во время монтажа).
И у меня появилась такая идея: что если считанный с карты код ( точнее импульсы во время считывания) записать в виде звукового файла например rfid.waw и потом закинув этот файл например на телефон проигрывать его через разъём гарнитуры но с подключенной катушкой контура вместо наушников. Т.е. записав предварительно нужные ключи можно выбирать их в телефоне и проигрывать в нужном месте поднося телефон к считывателю. Так же сразу решается вопрос с выводом информации о ключе (в телефоне все прекрасно видно и можно выбрать без проблем нужный ключ и не нужно приделывать дисплей) а катушку можно поместить на или под заднюю крышку телефона.
Сразу говорю сильно не пинайте - это так сказать "мысли в слух" и идея которую в ближайшее время хочу опробывать.
P.S. правда потянет ли выходной усилитель частоту 125 кГц?
На эти мысли меня натолкнула эта статья: http://www.getchip.net/posts/077-zapis- ... uyu-kartu/
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2015 13:09:58
Сам принцип эмуляции RFID карты и брелка подразумевает то, что в определённые моменты времени контур катушки эмулятора кратковременно должен замыкаться на землю тем самым как бы "нагружается" катушка считывающая домофона. На ней должны появляться просадки уровней, на которые и реагирует домофон. Если всё это аппаратно вы реализуете, то вполне можно и телефоном и планшетом и другим девайсом теоретически открывать домофоны с помощью подключённой приставки например по OTG.
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2015 11:21:06
Форумчяни разъясните пожалуйста чайнику как правильно указать галочки фьюзов в программе пони прог.
А то уже второй контролер не дышит.
Взято с ст. 94
Low: 01101001
ііііііАБДД CKSEL[1:0] Clock selection
ііііАБДД SUT[1:0] Startup time selection
іііАДД CKDIV8 Clock division ratio (1:1/1, 0:1/8)
ііАДД WDTON (1:WDT normal, 0:WDT always on)
іАДД EESAVE (Retain EEPROM at chip erase 1:No, 0:Yes)
АДД SPIEN (1:Disable ISP, 0:Enable ISP) *Available only HVS mode
High:---11100
ііііАДД RSTDISBL (RESET pin 1:Enable, 0:Disable(PB5))
ііАБДД BODLEVEL[1:0] (BOD 11:None, 10:1.8V, 01:2.7V, 00:4.3V)
іАДД DWEN (On-Chip Debugging via RESET pin 1:Disable, 0:Enable)
АДД SPMEN (SPM instruction 1:Disable, 0:Enable)
Cal: 80
За ранее спасибо
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2015 11:32:19
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 416
А для какого AVR если не секрет? Здесь много чего выкладывали.
Кошка случайно подсказала!
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2015 14:54:19
для ATtiny13А на странице 94 приведен пример эмулятора считанной карты от автора findermy, мне бы скриншот фьюзов, где ставить галочки?
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2015 22:06:36
Рейтинг сообщений: 21
В этой схеме задействована ножка Res. Чтобы его задействовать включен фуз RSTDISBL. Включение этого фуза не позволяет дальше программировать МК. Поэтому в этой конструкции фузы надо прошивать в последнюю очередь. Если у Вас собранное устройство не видит ключ попробуй те настроить контур не на 125, а где-то 106-108кГц. С МК выходит такая частота, и если подогнать контур к ней работает с самодельной катушкой тоже. Мои фузы
FUSE.png [8.65 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2015 15:58:40
Приветствую всех! Решил собрать USB-RFID на печатной плате от пользователя koulja. Единственная проблема - я никак не могу разобраться с транзисторами :cry: Ткните мне куда нужно установить какой транзистор. Буду очень благодарен) Ниже прилагаю архив с печатной платой.
USB_RFID.rar [12.63 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2015 22:42:27
[quote="findermy"Приветствую всех на форуме.
В тестовой версии по 16 карт и ключей.]
Собрал эту конструкцию - непонятно с фьюзами (вроде правильно вбил). Но читает только чистокровные Dallas и любые Rfid, а воспроизводит не корректно. В память ключи попадают (на программаторе просматривал - вписывает 4х байтные коды).
Например "Простой копировщик домофонных ключей" собранный по ссылке
"http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=67407&highlight=%E1%E8%F2%FB"
ругается на ошибку чтения. Димофоны тоже молчат "как партизаны" - не реагируют на контакт.
Неплохо бы инструкцию выложить - управление отличается от последних 2х конструкций автора.
Я грешу все таки на конфигурацию фьюзов, частоту работы ATtiny24... (расписать бы биты или скриншот выложить). Рабочая ли прошивка? Кто собирал? Ссылку на видео работы устройства? :cry:
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2015 21:12:48
Рейтинг сообщений: 0
Уважаемый findermy хотелось по интересоватся как успехи с вашим проектом ?
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2015 22:37:31
Проектик эмулятора с OLED дисплейчиком ( в реалии оказался мелковат), отложен на середине по причине - внезапно наступившего лета, дачи и концентрированного СОЛНЦА.
А главная причина связана с моментом, не понятки микроконтроллера ATtiny85.
После прошивки высоковольтным программатором вывод РЕСЕРА PB5 из программы не возможно управлять, постоянно висит в 0(напряжение в районе 1 вольта), хотя высоковольтным программатором - читается и пишется. При этом если вывод сконфигурирован как RESET то микроконтроллер висит в ресете. Столкнулся с такой проблемой второй раз, было один раз с ATtiny25v.
А так свои 2 тиньки85 запорол, купил новые и две тоже с таким эффектом. Грешу на самодельный программатор( Тини13 и тини24 шьёт без проблем ).
В моём проекте можно и без PB5, но хотелось повесить на порт Пьезик.
По проекту запустил дисплей, 5 позиционный джостик управления, чираю RFID карты, ключи Dallas.
Схема работоспособная, заминка с программатором (дорогое удовольствие жечь Тини85).
И Главное разочарование - OLED малюсенький дисплейчик потребляет десятки! ма. Не вяжется с мелкими батарейками.
DS_RFID_EMUL_OLED64x32_t85_v3.jpg [74.81 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2015 10:45:22
Графические ЖК-индикаторы :TIC48 вам в помощь :)
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2015 12:18:36
С помощью описанного ранее USB-RFID копира от Iploggerа можно изготовить ключ с любым нужным вам кодом. Кому интересно - прошивка, схема и инструкция прилагается.
rfid_.rar [5.81 KiB]
instruktsia_2.pdf [275.87 KiB]
experiment (3).jpg [61.98 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2015 13:25:17
А можно фьюзы в нормальном виде, а то по FUSE EMU 4CARD.txt мне не понятно в виде Lowfuse: 0х.. и Highfuse: 0х.., или кто уже их "опознал" напишите в личку или на мыло pino24@yandex.ru
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2015 18:00:26
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста кто собирал схему эмулятора и копира от IPLOGGER-работает ли эмуляция ключей DS1990.
У меня с последней прошивкой "tmgood.hex" домофон не реагирует. Чтение, запись в память и копирование ключей работает-корректно, а эмуляция нет.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2015 17:04:42
Эмуляция работает , вот ссылка http://m.youtube.com/watch?v=UNUipQuiMDc. Схема эмуляции должна быть с дополнительным транзистором.
