Воткнул подстроечник на 150к, предварительно выставленный на 130к. Крутил и туда и сюда, а как было на коллекторе т7 12В, так и осталось.
Асинхронный приёмник прямого преобразования.
У меня есть модуль на lm386, и кт3102 есть, даже в металле.
Четырехканальный комбайнёр на букву Х.
А вообще без подстроечника какое напряжение?
Где? Напряжение питания 12В
На коллекторе Т7.
Совсем отпаять? Сейчас проверю.
И без резистора столько же. Я немного не понял. Т8 - предварительный усилитель, т9-т10 - выходной каскад. А т6 и т7 что делают?
Т8 - усилитель напряжения оконечника, Т9-Т10- эмиттерные повторители (усилители тока), все вместе-усилитель мощности, Т6-Т7- предварительный усилитель. Усиление предварительного- 1000...3000, усиление оконечника ~10.
Уберите Т6 (отпаяйте коллектор), померьте напряжение на всех ногах Т7.
Кажется в печатке накосячил. я что-то не понял по схеме, резистор 130к и 1.3к, они соединены, или 130к мимо проходит на конденсатор?
Я на печатке соединил. Потому наверно 130к подстроечный и не регулирует ничего, так как вход унч притянут к общему через резистор, а не через конденсатор?
Схема и разводка печатки на предыдущей странице.
Соединены все четыре элемента - эмиттер, кондер и оба резистора. Не путайте ООС по постоянке (термокомпенсацию) с ООС по полезному сигналу.
С печаткой все в порядке.
С цоколевкой Т7 ничего не перепутали? Базу с эмиттером местами не поменяли часом?
Последний раз редактировалось svic Вт апр 14, 2015 11:47:47, всего редактировалось 1 раз.
Не смотрели печатку? Правильно развел?
Перепроверьте источник откуда срисована схема. Верхний вывод реле или переключателя (по схеме RX) должен быть соединён либо с -12V либо с выходом какого-то стабилизатора. Сейчас у каскада на Т6 Т7 нет питания.
Отпаял коллектор т6, на т7, на всех ногах входное напряжение.
"В режиме передачи переключатель TX/RX (передача-приём) снимает питание с УВЧ и УНЧ." - из статьи
Действительно. Пойду попробую. Источнику доверия полного нет, были ошибки. Автор давно эту статью с книги в электронный вид переносил. Исходник найти никак нельзя.Albert_V писал(а):Сейчас у каскада на Т6 Т7 нет питания.
Да, именно так. Подключил, проверил, все работает, сигнал подал на катушку фнч, и он прошел, а вчера пробовал - через катушку - толку ноль, питания то на т6 и т7 не было, они и не работали, и резистор усиления не работал.
Главное сделано, продолжу регулировать напряжение коллектора.
Что за ерунда...
"Подбором резистора *130к напряжения на коллекторе транзистора МП40 = 3-4 В"
3.6В получилось при 6.5к
нифига себе разброс... 130 и 6.5... Причем при 130к напряжение 8.5В
Ой, еще вспомнил, у меня вместо 620 Ом стоит 560.
Albert_V Только что заметил. Сосед?
Завокзалка.
Что за ерунда...
Для начала, попробуйте номинал 1.3К (в эмиттере МП40) уменьшить раза в два и повторить настройку. Возможно, придётся увеличить номинал 5.1К. Результат, который вы получили - это "переход с МП на КТ".poliak-man писал(а):...Что за ерунда...
Ответил в ЛС.poliak-man писал(а):Albert_V Только что заметил. Сосед?Завокзалка.
В общем меняю транзисторы на 3102-3107, вместо 130к, 1.3к и 5.1к - ставлю переменники и подбираю сопротивление. Ориентироваться также на 3-4В на коллекторе т7?
Лень было считать "вручную". Попробовал в Proteus-е (я ему не очень доверяю) поставить BC557 (КТ3107). Даже с текущими номиналами должно работать нормально (почти).
Если после замены на КТ3107 результат не изменится - попробуйте выпаять 10мкФ и замерить режимы по постоянке.
Есть и 3107, и bc557, вместо кт 3102 - dc547. 10мкф - который с резисторами 1.3 и 130к? Я просто в этой теме не особо разбираюсь. Знал бы что считать, сам посчитал бы. Спасибо вам.
Всё правильно. если есть возможность - транзисторы поставьте и наибольшим коэффициентом усиления.
По поводу "нижнего" электролита - что-то мне кажется, что ещё в нём может быть "засада".
Последний раз редактировалось Albert_V Вт апр 14, 2015 15:08:20, всего редактировалось 1 раз.
Ерундой вы занимаетесь пытаясь тупо перевести усилитель с германиевых транзисторов на кремниевые и при этом не учитывая их особенности работы.
Если уж не хотите поставить какой либо интегральный УНЧ, а хотите именно на транзисторах и именно кремниевых, то он должен как то так выглядеть.
Транзисторы можно заменить на отечественные аналоги.
Само собой в данном случае приемника ПП на входе нужно добавить еще один каскад с ОЭ на транзисторе КТ3102 с буквами "Д" или "Е", т.е. малошумящие, хотя в принципе подойдет и с другими буквами.
- (37.54 КБ) 1613 скачиваний
Уж если вы предлагаете схему - учитывайте что у ТС на GND "+" и питание -12V.
