Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Дабы Вам не мучаться с плотностью тока и нагревом - возьмите грубо по 10А на 1мм.кв. для меди
диоды можно и просто быстрые взять,гляньте в сторону микроволновочных диодов,я не уверен,но может среди них есть и быстрые
Фаза в общем-то полезная, но на ощупь неприятная...
думаю взять диоды с Твос = 75 нсек
И вопрос про транс остаётся открытым. Что скажете? Должно работать?
Вы можете выдать военную тайну? Какая у вас нагрузка, от этого много зависит.
Этим током потом хочу усиливать звуковой сигнал
(усилитель на 10000 Вольт хочу построить на 1.5 кВ транзисторах)
Нет у него никакой военной тайны. Одно "хочу" и "дайте"... оффтопик махровый, в общем...Телекот писал(а):Вы можете выдать военную тайну?
ну так уж сразу и оффтопик... обыкновенный схемудай...
вот я ржалkotoed писал(а):Этим током потом хочу усиливать звуковой сигнал
что вам известно про усилители?
Они принимают слабый сигнал и усиливают его более сильным постоянным током, за счёт открывания и закрывания транзисторов
p.s. Малый ток управляет большим
думаю,что для постройки такого усилителя,которых кстати еще не собирали,этих знаний более чем достаточно
удачи вам,особенно с транзисторами на 1.5кв
Привет котяры! Прошу помочь и не слишком смеяться если вопросы глупые.
Хочу на базе схемы из этой темы построить лабораторный двуполярный источник. Мощности особо не нужно, пары ампер на канал достаточно, смущают некоторые моменты.
1. конденсатор, который я обозначил на схеме, его я смотрю в принципе никто не ставит, правильно ли это? Если ставить то как его подключать во вторичку? (подозреваю что при разных вариантах соединения выходных клемм с этим конденсатором огребу кучу проблем, вплоть до наличия половины напряжения сети во вторичке...)
2. выходные клеммы источника будут использоваться как с общей точкой (т.е. соединяем средние - и +), так и как два отдельных напряжения в одной схеме (соединяем два минуса на массе, а плюсы используем) - нормально ли это для импульсного источника...?
заранее спасибо за ответы
а можно аргументировать и подсказать на какой надо?hybroid писал(а):Такое надо делать не на этой микросхеме.
Микросхема не для этих целей и есть куда уж более удачные решения. Даже дремучая TL494 более удачное решение.
спасибо, думаю в таком случае можно переделать компьютерный БП, перемотать транс на две обмотки. А что можете сказать по конденсатору и по способам соединения выходных клемм в разных вариантах?hybroid писал(а):Микросхема не для этих целей и есть куда уж более удачные решения. Даже дремучая TL494 более удачное решение.
это если выходные напряжения должны быть связаны по напряжению. А если каналы должны регулироваться по отдельности - то такой электронный трансформатор вполне пойдёт.hybroid писал(а): дремучая TL494 более удачное решение
если при таком токе нужно не более +- 20...22 вольта, то и перематывать транс не надо, просто немного переделать выходные цепи АТХ БП.
ясно, спасибоFuser писал(а):если при таком токе нужно не более +- 20...22 вольта, то и перематывать транс не надо, просто немного переделать выходные цепи АТХ БП.
в исходной постановке задачи - два раздельно регулируемых стабилизатора, с возможностью "собирать" их выход в двуполярку (а не собрав - использовать как два однополярных источника с разными напряжениями). Нарисуете схему переделки ATX БП без перемотки трансформатора?Fuser писал(а):то и перематывать транс не надо
