Форум РадиоКот • Просмотр темы - Конденсаторы для калибровки и проверки измерителей емкости
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 1 из 2
[ Сообщений: 24 ]
Автор
Сообщение
TIGR
Заголовок сообщения: Конденсаторы для калибровки и проверки измерителей емкости
Добавлено: Ср мар 04, 2015 22:33:19
Карма: -11
Рейтинг сообщений: -348
Зарегистрирован: Сб фев 25, 2012 16:22:13Сообщений: 3824Откуда: Планета Чистый ESR
Конденсаторов много,но не все подходят для калибровки и проверки измерителей емкости.Попробуем спокойно проанализировать
_________________ Керамика-100мкФЧистый ESR-0,0002Ом Меандр F-350кГц Uт-100мВ Пинцет MAX 253 Ceramic
Borodach
Заголовок сообщения: Re: Конденсаторы для калибровки и проверки измерителей емкос
Добавлено: Ср мар 04, 2015 22:43:59
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 19:28:04Сообщений: 22876Откуда: 10км от Москвы на Север
Купи новые конденсаторы и воспользуйся заводской таблицей с esr на эти конденсаторы.
Всё остальное, это "плюс-минус лапоть" ...
TIGR
Добавлено: Ср мар 04, 2015 22:52:50
Карма: -11
TIGR писал(а):
измерителей емкости
Кто интересуется таблицами ESR
viewtopic.php?f=17&t=112372 По поводу новых конденсаторов.Новый Jamicon
Древний тантал
Мурлокотам
Добавлено: Чт мар 05, 2015 08:59:35
Рейтинг сообщений: 94
Зарегистрирован: Вт ноя 06, 2012 12:37:08Сообщений: 139Откуда: СПб
Если вы про емкость, то в обоих случаях нормальные конденсаторы, в допуск укладываются. А калибровать можно по образцовым мерам емкости(очень дорогое удовольствие) или с помощью образцового прибора. Но честно говоря, ловля блох при измерении емкости электролитических конденсаторов - это излишне.
_________________ Лом - это сложное техническое устройство.
TIGR
Добавлено: Чт мар 05, 2015 10:39:27
Карма: -11
Блох ловить смысла нет.А проанализировать какие подходят
конденсаторы для калибровки и проверки измерителей емкости есть
TIGR
Добавлено: Пт мар 06, 2015 14:56:40
Карма: -11
Посмотрим на пленочные конденсаторы.Очень хорошие для наших целей.Низкая цена,доступность.Низкий tg угла потерь,ESR,малая абсорбция и токи утечки.Допуск 0,5-2%.Больше инфы
http://www.compel.ru/lib/ne/2013/4/8-pe ... apacitors/
TIGR
Добавлено: Сб мар 07, 2015 18:25:22
Карма: -11
TIGR
Добавлено: Вт мар 10, 2015 23:53:32
Карма: -11
TIGR
Добавлено: Чт мар 12, 2015 21:53:21
Карма: -11
К71-7 хорошие конденсаторы,но предел 0,5мкФ
Дальше выбор не большой.
К71-5 2%
TIGR
Добавлено: Пт мар 13, 2015 21:39:34
Карма: -11
При наличии нескольких конденсаторов возможно выбрать наилучший К73-17
TIGR
Добавлено: Вс мар 15, 2015 11:48:40
Карма: -11
По импорту тоже выбор не большой.Полипропилен 1-5% от Vishay,Wima,JBC
MKP 1837 100nF 1% Vishay
TIGR
Добавлено: Пн мар 16, 2015 23:37:50
Карма: -11
TIGR
Добавлено: Вт мар 17, 2015 21:43:15
Карма: -11
TIGR
Добавлено: Вс мар 22, 2015 19:32:58
Карма: -11
Переходим к электролитам.Почти все необходимые нам конденсаторы японские
10мкФ
TIGR
Добавлено: Пт апр 03, 2015 16:48:48
Карма: -11
100мкФ NICHICON
Hiperpotam
Добавлено: Сб апр 11, 2015 03:32:39
Да, до единиц мкФ из доступных самые лучшие К71-7. Ну, ещё слюдяные вроде ССГ. Они даже поточнее будут (до 0.3%) и не сказать что очень дефицитные.
Дальше - хуже по точности, но до десятков мкФ с плёнкой проблем не должно быть, её много всякой. В районе сотен мкф можно использовать большие металлоплёночные и металлобумажные, (оглядываюсь вокруг) - вот, например, МБГВ на 160 мкФ 10%. Размер и вес - соответствующие
, точность так себе. Но это всё же лучше, чем электролиты.
На тысячах и более мкФ дела совсем плохи - окромя электролитов ничего нет, значит, погрешность проверки будет в десятках процентов, учитывая как у них "плывёт" ёмкость от температуры, частоты, возраста и фазы Венеры.
Если же нужно проверить точность измерения ESR, то тут всё гораздо проще: берём любой конденсатор с заведомо малым ESR (хотя бы даже керамику), паяем ей последовательно резистор малого номинала, и всё. Прибор должен показать в качестве ESR сопротивление этого резистора.
Если требуется найти конденсатор только для того, чтобы измерить его на точном приборе и быстренько добежать с этим "эталонным" конденсатором до проверяемого прибора - то тут всё достаточно просто. По большому счёту, любой подойдёт
TIGR
Добавлено: Сб апр 11, 2015 21:18:41
Карма: -11
Какая керамика конкретно?
TIGR
Добавлено: Пн апр 13, 2015 00:37:37
Карма: -11
TIGR
Добавлено: Вт апр 14, 2015 21:44:33
Карма: -11
TIGR
Добавлено: Сб апр 25, 2015 01:07:57
Карма: -11
МБГП-1 4мкФ/1600в 1983г
Страница 1 из 2
[ Сообщений: 24 ]
