Простые часы на светодиодных матрицах.
alcxa
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение alcxa »
murmanik писал(а):Уважаемые коты,подскажите где почитать на форуме про пульт ДУ со схемой и прошивкой?
Вот один из вариантов http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1981183, есть еще и на PICе
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
Сукгей
Сообщение Сукгей »
murmanik писал(а):Уважаемые коты,подскажите где почитать на форуме про пульт ДУ со схемой и прошивкой? Узелки посылают на... весь форум.
Стр 109
murmanik
Сообщение murmanik »
Сукгей писал(а):
murmanik писал(а):Уважаемые коты,подскажите где почитать на форуме про пульт ДУ со схемой и прошивкой? .
Стр 109
Наконец то настроил ДУ.Не так все просто:оказывается сначала надо замкнуть контакты,а потом подать питание на ДУ,а не наоборот.
Спасибо всем,кто откликнулся
murmanik
uk8amk писал(а): По звуку и голосу. Коротенький ролик чтоб было ясно примерно как работает:
https://youtu.be/95G2fxaYfYY
Уважаемый uk8amk,когда ждать от Вас звукового модуля,хотелось бы уже собрать или Вы ещё тестируете?
uk8amk
Сообщение uk8amk »
Тестируется и дописывается по мере наличия свободного времени.
murmanik
uk8amk писал(а):Тестируется и дописывается по мере наличия свободного времени.
Уважаемый .Поставил Вашу январскую прошивку.Не понял,для чего при первом запуске открывается настройка строк и столбцов?Без этого нельзя?
Ведь при первом включении хочется проверить вообще работают ли часы(мож.где напортачил),а здесь не понятно,надо выводить строки.Пока их не выведешь -и не знаешь работают часы или нет.И потом,я так понял,что если со столбами и строками где то сбился,то надо перепрошивать по новой(у меня так и получилось).В основном у всех матрицы стандартные.Спасибо
alcxa
Сообщение alcxa »
murmanik писал(а):...Ведь при первом включении хочется проверить вообще работают ли часы(мож.где напортачил),а здесь не понятно,надо выводить строки.Пока их не выведешь -и не знаешь работают часы или нет.И потом,я так понял,что если со столбами и строками где то сбился,то надо перепрошивать по новой(у меня так и получилось).В основном у всех матрицы стандартные...
Могу соврать, но по памяти вроде 0x13 байт EEPROM отвечает за этого мастера, Измените на 00 (было 01) чтобы отключить этот мастер настройки.
murmanik
Могу соврать, но по памяти вроде 0x13 байт EEPROM отвечает за этого мастера, Измените на 00 (было 01) чтобы отключить этот мастер настройки.[/quote]
Если можно поподробнее где найти эти цифры ,чтобы изменить?Если в программе-то в каком файле?Или в самой EEPROM прошивке?Я не программист,для меня это сложно.
Вот в программе main.h есть строка:
#define FORCED_SCREEN_SETUP // принудительная настройка экрана при первом запуске
Может здесь отключить? Т.е вместо # поставить два слеша вначале строки. Будут ли тогда вообще запускаться часики?Спасибо
Basy_Pupkin
Сообщение Basy_Pupkin »
uk8amk
Сообщение uk8amk »
Для того, чтобы настроить программу под конкретную печатную плату. У кого какие сейчас или завтра будут платы я не знаю.
Эту процедуру надо пройти всего один раз. Если ошиблись - перешивайте. В принципе достаточно просто очистить EEPROM. Есть вариант также добавить в меню обнуление всех настроек, но палка о двух концах.
Достаточно добавить 2 слеша для отключения принудительной настройки.
Но если ваша плата отличается от первоначального варианта схемы часов OLED, то потребуется правка таблицы строк-столбцов в файле main.c :
static eeprom uint8_t ee_rows_tabl[SCR_ROWS/2] = { // value packed as nibble
(7<<4)|6, (5<<4)|4, (3<<4)|2, (1<<4)|0 };
static eeprom uint8_t ee_columns_tabl[SCR_COLUMNS] = {
15,14,8,13,11,23,22,16,3,5,0,6,7,1,19,21,2,4,9,10,12,
17,18,20}; // COLUMN replace table};
Basy_Pupkin
Столько часов, это на продажу?
Basy_Pupkin
нет не на продажу просто нравится процесс изготовление, а часы родственникам и друзьям в подарок
oliva1
Сообщение oliva1 »
Уважаемые авторы!
Подскажите пожалуйста прошивку для схемы с 38 мм индикаторами с ОА, +две температуры, +давление.
В чем отличие прошивок на 32, 38, и 60 мм индикаторы? А может разницы никакой нет?
speedprog
Сообщение speedprog »
oliva1 писал(а): Подскажите пожалуйста прошивку для схемы с 38 мм индикаторами с ОА, + А может разницы никакой нет?
Если :idea: индикаторы имеют стандартное расположение выводов(цоколевку)-разницы нет.
В связи с постоянно меняющимся курсом нац. валюты -прошу стоимость уточнять в переписке по эл.почте!.
Изображение с 11 до 17ч пнд.-птн. по киевскому времени (Time zone +2:00)
Проверено
Neyli
Сообщение Neyli »
Добрый день уважаемые коты.Подскажите пожалуйста есть ли прошивка от uk8amk под мегу в дип корпусе.
Делаеш усилитель получаеш генератор
alcxa
Сообщение alcxa »
От типа корпуса прошивка не зависит - если только разводка другая.
т.е. если разведено по стандартной схеме - то прошивка от uk8amk работать должна (хотя в ней есть мастер - который настраивает столбцы и строки, т.е. лишь бы остальное схеме соответствовало)
Bulych
Сообщение Bulych »
uk8amk, в каком месте нужно подправить Ваш исходник, чтобы при выводе температуры было написано не Д. и У., а Дом и Улица?
alcxa
Сообщение alcxa »
Даже не вникая видно что тут:
Файл string_local.h
#define YEAR_SHORT      "Г." // 20xx Г. / год уст. даты
#define HOME_SHORT      "Д." // ДОМ
#define STREET_SHORT    "У." // УЛИЦА
Bulych
Сообщение Bulych »
Не вникая не получается что то. Нашел такие строки:
#define OVERRIDEN_HOME      "ДОМ"
#define OVERRIDEN_STREET    "УЛИЦА"
А так же имеется вот это:
 #ifndef OVERRIDE_HOME_STREET
            i += copymem_load_fstr( "Д.", &scr_str_buf[i] );
            #else
            i += copymem_load_fstr( OVERRIDEN_HOME, &scr_str_buf[i] );
            #endif
            i += copymem_load_fstr( "У.", &scr_str_buf[i] );
            #else
            i += copymem_load_fstr( OVERRIDEN_STREET, &scr_str_buf[i] );
            #endif
Что это? При "обмене" датчиков всё останется как было? Поэтому вопрос был автору прошивки. Править только в этих местах, или ещё где?
alcxa
Сообщение alcxa »
Видимо смотрим разные исходники:
В последней версии uk8amk https://yadi.sk/d/EheC1o4taJSo5/JAN2015
OVERRIDEN_STREET и др. не найдено
    if( ds_count > 1 )
        if( temper_swap ) // обмен термодатчиков
            t1 = ds_temperature2;
            t2 = ds_temperature1;
    if( t1 != -99 ) // temperature
        t1 = t1 + ((float)temper_compens1)/10;
        i += copymem_load_fstr( "  ", &scr_str_buf[i] );
        if( ds_count > 1 ) // >1 датчика
            i += copymem_load_fstr( HOME_SHORT, &scr_str_buf[i] ); // "Д." - дом
Bulych
Сообщение Bulych »
Вы правы. У меня предпоследняя версия: DEC2014_Предварительный.
