Привет всем! Подскажите пожалуйста как сделать на ОУ усилитель ошибки по аналогии как в TL494, UC3825N и т.д. но с небольшим отличием. Например у меня есть фиксированный импульсный сигнал Тимп = 5 мкс - и это максимально возможная длительность импульса, мне нужно регулировать напряжение на нагрузке. Как это построить? может можно применить синхронизацию какой-то микросхемы, но мне больше интересно отдельными ОУ и т.д. Спасибо. может коряво объяснил извините
Да, есть импульсный сигнал Тимп = 5 мкс, и опорное напряжение скажем 5В. Я хочу сравнивать другое постоянное напряжение с опорным, и если есть баланс - на выходе "всей этой вещи" я имею "иголки", а если есть разбаланс, то весь мой сигнал 5мкс. Ну конечно все это с ОС. Вот такая фигня. Очень интересно стало
Ну что ж там не понятно. По обратной связи укорачивает длительность моего сигнала до нуля при балансе напряжения и при розбалансе (измеряемое меньше опорного) удлиняет импульс до 5 мкс максимум. Это все можно сделать на TL494 подобрать Сt и Rt, но мне нужно использовать именно мой сигнал с МК.
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1066
Зарегистрирован: Чт сен 18, 2008 12:27:21 Сообщений: 20027 Откуда: Столица Мира Санкт-Петербург
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
Я так понял за 2 суток, что нужна последовательность импульсов, длительность которых будет равна Тимп = (5 - U) мкс, где U — измеряемое напряжение в вольтах, 5 — опорное напряжение 5 В. Вот только про период следования этих импульсов я ничего не понял.
_________________ [ Всё дело не столько в вашей глупости, сколько в моей гениальности ] [ Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа ]
... По обратной связи укорачивает длительность моего сигнала до нуля при балансе напряжения и при розбалансе (измеряемое меньше опорного) удлиняет импульс...
Смею предположить, что Вам нужен ждущий генератор(одновибратор) с регулируемой длительностью импульсов. Сразу что то в голову простое не приходит. Думаю это только самому разрабатывать, у Вас есть желание.
_________________ Желаю счастья в личной жизни ПУХ!
Опять коряво объяснил. У меня есть фиксированный импульсный сигнал, tимп = 5 мкс, Tпериод = 20 мкс. С МК подается на драйвер с него на MOSFET и на импульсный трансформатор. На выходе импульсного трансформатора (ИИП) имею постоянное напряжение, подаю его на оптопару 4n25, с нее соответственно имею сигнал соответствующий напряжению на выходе ИИП. Теперь мне нужно сделать обратную связь на мой выходной сигнал с МК чтобы он мне укорачивал длительность импульсов при малой нагрузке (или отсутствие) и удлинял если есть нагрузка (но только в пределах tимп=5 мкс). Короче стабилизированный ИИП только не на ШИМ контроллере а на фиксированном сигнале "с доработкой". Спасибо
Как самый простой вариант-преобразовать импульс 5мк, в пилу, потом сравнивать его, на ОУ, с выходным или другим напряжением, при изминении выходного напряжения получается разная длительность импульса
Попробую предложить: цепочка, последовательно резистор-конденсатор. Конденсатор зашунтирован открытым транзистором, напряжение на нём нет. С началом вашего импульса транзистор закрывается, на конденсаторе через резистор начинает расти напряжение. Пока оно ниже опорного - компаратор выдаёт высокий уровень, это и есть ваш выходной импульс. Когда напряжения на конденсаторе сравняется с опорным - компаратор перекидывает в низкий уровень, выходной импульс кончился. С окончанием вашего исходного импульса транзистор, шунтирующий конденсатор открывается (снимая с него напряжение) и цикл повторяется.
Вот, только счаз сообразил - ещё какая-то логика нужна, закрывать выходной импульс при отсутствии входного.
Но идея, надеюсь, понятна.
Идея хорошая. Но как я понял компаратор будет сравнивать мое выходное напряжение которое я регулирую (выход с цепи оптопары) например пусть +5В будет это напряжение стабилизации - с пилообразным напряжением синхронным с моими импульсами. Тогда, как вы сказали, (если применить логическую ИМС) - когда на входе напряжение пилообразного сигнала будет меньше моих +5В с оптопары, на выходе будет высокий логический уровень. Тоесть, тогда по сути при питании RC-цепи напряжением 5В - при правильном выходном напряжении ИИП (+5В с оптопары) - на выходе компаратора будет максимальная длина импульса, а необходимо наоборот. Будет проще если наоборот компаратор выдает низкий лог уровень при напряжении на входе ниже Uref. Спасибо за полезную информацию!
вот вариант, при ручении переменника изменяет ширину выходных импульсов. Но! В этом варианте вход - инверсный. Можно на входе какой-нибудь инвертор на одном транзисторе поставить...
