Всех приветствую, помогите советом в ремонте колонки. Суть проблемы: когда включаешь начинается из колонки слышен гул, даже когда на вход ничего не подключено. Когда играет музыка еще нормально и его особо не слышно, но если в тишине то гудит очень противно, особенно ночью что приходиться вынимать из розетки. Думал что конденсаторы повысыхоли. Заменил 3 которые в блоке питания, и 5 которые стоят на выходе (на фото указал). В ходе ремонта что-то коротнол и спалил микросхему tea2025b, заменил ее успешно, благо не дорогая. Конденсаторы тоже поменял на низкоимпедансные, но результата никакого не дало(( В чем еще может быть проблема? Думал что трансформатор, но лет 5 он работал нормально а тут начал давать наводки? сам гул можно услышать по ссылке: https://drive.google.com/file/d/0B5_o7r ... ZBRHM/view
Последний раз редактировалось Shamdee Сб апр 04, 2015 15:29:36, всего редактировалось 2 раз(а).
_________________ Правило для российского гражданина: Во всем принимай сторону России, независимо от того, кто Россию возглавляет в данный момент, и какая страна или страны ей противостоят. Руководствуйся мудростью: "Россия, - всё, остальное - ничто!"
Посидел нарисовал схему БП, простите за качество. Что еще можно проверить или переделать? а то уже голова болит от этого гула. Кстати если подаю 12в с лабораторного БП на tea2025b то не фонит, ну может совсем немного когда ухом прямо в динамик залезть. И по схеме получается что запитывается от полу выпрямленого напряжения, предполагаю что от этого и гудит он, но тогда почему он не гудел за свои 5 лет работы? Еще заметил что фон на передних и задних каналах громче чем на центральном примерно в 2 раза.
1. что вы подразумеваете под дохлым питанием? напряжение у меня в норме! 2. один из них я поменял, гул громче или тише от этого не стал. 3. какой экран не экранит? можно более подробнее. Я понимаю что что-то не работает, но все менять по очереди не выход.
Последний раз редактировалось Shamdee Сб апр 04, 2015 17:37:13, всего редактировалось 1 раз.
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1502
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 26627 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:-1
1. Диоды проверь заменой на заведомо исправные. 2. Конд. по питанию поставил дохлый.
Ни о чём не говорит, переводится, как "пустой базар". Нормы надо перевести в вольты и уровень пульсаций. Их можно сравнить с этим:
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
А зачем же менять все? Нужно выявить неисправные елементы и по возможности причину выхода из строя. В моем случае проблема в том что неисправный конденсатор находится в непосредственной близости к радиатору и воздействие высоких температур негативно на нем сказывается. Есть смысл заменить електролиты на более высокотемпературные которые так же близко находятся возле радиатора. А смысл менять остальные исправные конденсаторы на другие исправные? Может в вашем случае советские конденсаторы которым по 20 и более лет имеет смысл заменить, это не касается моей темы так же как и ваши фото.
upd: Проблема решена, откликнувшимся спасибо. Тему прошу закрыть.
Карма: 90
Точно-точно.
Сейчас этот форум просматривают: Чумак и гости: 32
