Определитель цоколевки, структуры и параметров полупроводник
Сообщение dandou »
Спасибо. Вечером гляну.
Сообщение vlad465 »
Или припаяйте к 30 ноге проводок (кнопку) и коротите на землю, имитируя нажатие кнопки.
Сообщение dandou »
Спасибо еще раз. Помогло. Нашел кз.
Все работает!!!! :beer:
Сообщение Wanderer123 »
Добрый день уважаемые радиокоты! Очень понравился данный измеритель, но в моем богом забытом городе очень тяжело достать радиодетали.. А именно контроллер заряда лития (MAX1555) и повышающий преобразователь (NCP1450asn50t). Максимум что удалось достать для лития TP4056 и для повышения напряжения MC34063AC. Подскажите, они подойдут для данного прибора? И как их привязать к данной схеме? С контроллером лития разберусь а вот как включить DC-DC преобразователь не знаю, первый раз имею с ним дело. Заранее большое спасибо!
Сообщение nazzik »
Здравствуйте Wanderer123.
Про МС34063 можно почитать тут
http://c2.at.ua/load/skhemy_na_mikroskh ... 3/13-1-0-8
и тут
http://bsvi.ru/dc-dc-na-mc34063/
там все разжевано
Сообщение vlad465 »
МС34063 старая недорогая микросхема, у современных будет повыше КПД.
Для зарядки лития существует много микросхем и кроме TP4056 , на любой вкус:
MCP73831
LTC4054
TB4054
TP4054
SGM4054
ACE4054
LP4054
U4054
BL4054
WPM4054
IT4504
Y1880
PT6102
PT6181
VS6102
HX6001
LC6000
LN5060
CX9058
EC49016
CYT5026
TQ7051
То есть MC34063 можно использовать но будет низкий КПД? А на точность прибора микросхемка может повлиять? И нужно ли с ней использовать внешний транзистор или можно обойтись встроенным? Подскажите какие еще есть dc-dc преобразователи с нормальным КПД? Попробую поискать. Спасибо за ответ!
Сообщение vlad465 »
Не низкий КПД, а пониже, и частота преобразования у нее небольшая, поэтому нужны конденсаторы фильтра большей емкости.
Точность прибора будет зависить от точности питающего напряжения (5в).
Современных dc-dc преобразователей очень много, погуглите что вам более доступно, проще выбирать из тех, у которых фиксированное выходное напряжение уже 5в. и не нужно его подстраивать.
Для литиевой АКБ вам нужно искать DC-DC Converter Step Up на 5в.
А на какую частоту настроен ваш преобразователь в данной схеме?
Сообщение Dick »
По даташиту там ~ 180 kHz
Сообщение 123xbf1 »
Для тестирования стабилитронов больше 5В, оптронов, микросхем стабилизаторов 78ХХ, ТL431 использую приставку к тестеру. Плата не разрабатывалась. C8 можно увеличить в 3-5раз.
(115.2 КБ) 1330 скачиваний
Сообщение mr_kot »
123xbf1 писал(а):C8 можно увеличить в 3-5раз.
А где там С8?
Сообщение 123xbf1 »
Прошу прощения. С4 можно увеличить в 3-5раз.
Сообщение 123xbf1 »
Для тестирования смд-стабилитронов полезен пинцет. Выполнен из двух кусочков двустороннего текстолита, латунных выводов сетевой вилки, двух винтов М3, четырёх винтов М2,5 с гайками;пружина-из внутренностей кинескопа, опора под пальцы - из подкладок под ос кинескопного телевизора, подсветка зоны тестирования-от зажигалки плюс кнопка.
(100.13 КБ) 967 скачиваний
(94.16 КБ) 1246 скачиваний
Сообщение misa »
Фото на редкость качественное
Сообщение vem566 »
Меня то же все время поражает. На хера фотографии такого качества?
Сообщение 123xbf1 »
Ирония и возмущение понятны. Надеялся на то, что подробное описание скрасит плохое качество фотографий, но, увы, надежды не оправдались. Улучшенное качество
(237.04 КБ) 1255 скачиваний
Сообщение 123xbf1 »
Ещё вид:
(232.68 КБ) 1357 скачиваний
Сообщение mr_kot »
123xbf1 писал(а):Надеялся на то, что подробное описание скрасит плохое качество фотографий
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать ©
А зачем от пинцета уходит четыре провода?
Сообщение vem566 »
А там светодиод для подсветки. На хороших фотографиях хорошо видно.
