Нарисуйте мне плату.
fsem
Re: Нарисуйте мне плату.
Сообщение fsem »
Получи. Файлы в формате ДТ 2.4.2
Lukey702.rar
(41.21 КБ) 156 скачиваний
ascon
Сообщение ascon »
Кто поможет уменьшить количество переходов. И может по другому расположить элементы. Под меткой "J6" должен находиться с лева примерно по середине. Два корпуса TO-220 будут гнуться и лежать на плате через подложку изолированной. J2 и J5 они должны находиться обязательно с правой стороны. Остальное можно хаотично расположить. Та плата которая с права я её уже про травил. На каждый контакт есть связи))))
плата таймера.dip
(91.6 КБ) 319 скачиваний
fsem
Сообщение fsem »
Плата таймера.rar
(82.16 КБ) 159 скачиваний
ascon
Сообщение ascon »
спасибо вам большое за помощь :)) :)) а вы какой версии работали?
Это моя версия. :facepalm:
ascon
Сообщение ascon »
buton.rar
(77.72 КБ) 140 скачиваний
fsem
Сообщение fsem »
ascon писал(а):спасибо вам большое за помощь :)) :)) а вы какой версии работали?
2.4, см. личку.
Destroyer1989
Сообщение Destroyer1989 »
Нарисуйте пожалуйста печатную плату часов под индикаторы ИВ-12. Так же буду признателен если разделите плату, в смысле индикаторы на одной плате, а все остальное на другой.
(90.71 КБ) 379 скачиваний
fsem
Сообщение fsem »
Destroyer1989 писал(а): ИВ-12. Так же буду признателен если разделите плату, в смысле индикаторы на одной плате, а все остальное на другой.
А зачем её делить, там плата по ширине индикатора. Дай ссылку на материал.
Destroyer1989
Вот статья
Спойлерhttp://habrahabr.ru/post/169879/
Ba9sh
Плата
Сообщение Ba9sh »
Помогите пожалуйста. Нужно нарисовать плату(одностороннюю), не могу разобраться никак, с перемычками и как правильно разместить. Буду рад любой помощи. Резисторы МЛТ. Входное сопротивление усилителя - 10кОм.Питание от двуполярного стабилизированного источника +-10В. Черным выделена схема, для которой нужна плата, т.е без лампочек.
Схема - http://img.radiokot.ru/files/105399/m975zjd6m.jpg
Тема дубль.
Сюда перенес.
fsem
Re: Плата
Сообщение fsem »
Ba9sh писал(а):Схема - http://img.radiokot.ru/files/105399/m975zjd6m.jpg
Тема дубль.
Сюда перенес.
Датчик.rar
(88.83 КБ) 129 скачиваний
Ba9sh
Сообщение Ba9sh »
Большое спасибо, за проделанную работу. Очень благодарен.
Destroyer1989
Я дико извиняюсь, мне кто нибудь поможет? Вот моё творение за 2 часа :(
часы.rar
(12.66 КБ) 188 скачиваний
ssc
Сообщение ssc »
Ba9sh писал(а):Большое спасибо, за проделанную работу. Очень благодарен.
Продублирую fsem - просто захотелось побаловаться. Нормальные пятаки для лут, нет трасс между ног, трассы 0,6 мм, но зато два джампера - но оба вроде как при деле.Выбирай, не скупись, покупай живопись.. :)
Датчик-1.rar
(12.95 КБ) 146 скачиваний
fsem
Сообщение fsem »
Ba9sh, вот исправил, на схеме и на плате не было соединения резисторов с +5 вольт. Трассы 0.6 мм, нет трасс между пятаками м/с, 1 перемычка.
Датчик_1.rar
(120.09 КБ) 140 скачиваний
makentow
Сообщение makentow »
Добрый день. Нужна помощь.
Есть схема в dip trace
1.необходимо изменить её правую часть(источник питания) в соответствии с проложенным изображением shem11
2.можно добавить разъем источника питания
Еще добавлю исходную схему для удобства Изображение.
Буду очень благодарен.
(34.69 КБ) 367 скачиваний
Synny 2 DIP.dip
(108.63 КБ) 303 скачивания
fsem
Сообщение fsem »
Схема в dip trace где????
makentow
во вложениях
или нужно еще вот это
Sunny 2 DIP.rar
(12.82 КБ) 148 скачиваний
fsem
Сообщение fsem »
makentow, вашу плату нужно делать с нуля. Схема и плат не совпадают. Разводка делалась, по видимому, вручную.
Sailanser
Сообщение Sailanser »
fsem писал(а):makentow, вашу плату нужно делать с нуля. Схема и плат не совпадают. Разводка делалась, по видимому, вручную.
dip trace, dip trace :)) Видел такое уже неоднократно.
