Объем памяти, ее скорость, скорость FPGA и частота дискретизации - связанные парамемтры.
У серии 5000P память несколько быстрее чем в 5000B/BM, поэтому на пороги доступности памяти чуть позже наступают при приближении к макс частоте.
Но факт, что на макс или макс/2 у вас может и 40К недоступно будет.
Поэтому все зависит с какими сигналами будет работа и какие цели. Если сигналы относительно медленные и надо искать что-то на большом промежутке, то лучше больше паммяти. А если интересуют переходные процессы или короткие участки, то объем памяти не критичен.
В целом, из практики жизни, 1М буфера мало кто и мало для чего использует.
Я бы чуть дополнил. Большая память (т. е. длина фиксируемой, и доступной для отображения и рассмотрения, реализации, величины легко рассчитать - величина памяти поделить на частоту дискретизации) Вам понадобится для рассмотрения импульсных сигналов с большой скважностью (к примеру, сигналы метки времени) и длинных последовательностей (информационные сигналы, если Вы хотите разбирать биты данных идущие, например, или разобрать биты ПСП), для изучения редких артефактов, и собственно, да, как и указал Артём Кучин, для сигналов с большими периодами, в случае, если уменьшение частоты дискретизации у прибора не подразумевает очень малых величин (соответственно надо сопоставлять доступную минимальную частоту дискретизации - память прибора с максимальным периодом сигналов, с которыми Вы работаете). В остальных случаях количество памяти не имеет значения.
Ни и кусище дерьма я взял, с пинка фиг заведёшь, опять драйвер не ставится, не пользовлся неделю, а он опять UsbDevice. Мне чего, комп менять? Достало уже днями драйвер ставить, что замерить 1 сигнал
А ну давайте, говорите , как заставить его работать в Windows XP SP3 - как не довольный клиент обращаюсь
Модель: 6022BL
Чего там в Windows может мешать? Спросите у Китайцев, раз сами не знаете, дабы нечего это г... продавать.
Windows XP свежий, система с нуля, софт только производственный, драйвер не ставится, лицензия млять... диск голограммный глаз радует!!!
Пол цеха ждут, когда я отдам двигатель, целая линия стоит и всё из-за чудных драйверов, которые как-то встали и чудным образом возможно после какого нибудь обновления Майкрософта опять не ставятся. Причём всё другое как часы ставится, только ваш девайс имеет мозг и тормозит процесс, если я ща вытащу C1-96, то он попрёт обратно к вам, как ненадобный кусок...г... извините за негатив, но с каждой минутой меня пинают, ответа от вас в этой теме не дождёшься, а на сайте в разделе тех.поддержка ссылка сюда. Так уж меня четвертуют по любому за то, что заказал то, что не работает как надо.
... и расшифровать в голове
Ещё летом с алиэкспресс можно было за 250 рублей стянуть клон Saleae Logic на "кипарисе". 8 каналов против 2-х в вашем случае + анализ протоколов.
Вопрос Артему Кучину. Линдар оф. представитель хантека. Но у вас на сайте не вся продукция хантека. Я понимаю, что завозить все и складывать не выгодно, но вопрос в другом: возите ли вы на заказ другое оборудование хантека, которого нет на вашем сайте? Конкретно меня интересуют лабораторный блок питания и генератор серии hdg2000b. У меня 5054fg вот скоро уже год как приобрел, нареканий нет, машина зверь. Вот и хотел бы генератор в пару ослику, с однотипным корпусом. Красыва да? . Ну а блок питания до кучи. P.s.: ясен пень, не в красоте дело(хотя что скрывать, глазу он намного приятней, чем из других серий)Я что то здесь ни одной жалобы на мою модель не видел, это много для меня значит, и со склада их разобрали, спрос есть. И дрова стают везде. P.s.s.: в розетку не тыкал, синус смотрел через трансформатор на 3В И вообще... А сравнивать не с чем было, это мой первый. Единственно - цены очень не радуют
Да, у нас не вся продукция в каталоге или не вся доступна из перечисленного. Причин тому несколько
1) Не все что есть на .ком сайте вообще производится, многое анонсировано, но его нет
2) Все что появляется на сайте и только начинает прозводиться первый год-полтора брать нельзя из-за глюков. Например, модели 1000Е 8000Е и упомянутые генераторы HDG 2000B дозрели только в начале 2015 года и на днях будут добавлены в каталог. На HDG принимает как раз предзаказы на поставку в конце апреля. Пишите письмо на order@lindar.ru какую модель хотите - сориентируем по цене.
3) Некоторые модели сняты с производства по экономическим причинам (например, 4062B)
4) Некоторые модели просто неудачны (тесты показали несоответствие характеристикам, а исправить не смогли или не захотели) - мы такое не продаем.
Ну вот как-то так.
Блоки питания хантека возить не будем - не рентабельно совсем.
P.S.: недовольных клиентов прошу общаться на hantek@lindar.ru за официальной поддержкой. Это тем, кто купил устройства импортированные через нас. Остальным форум в помощь.
Не критично. Бп может в Китае закажу. Переписываться по почте на счет генератора пока смысла нет, покупку планирую летом(ДР ) так пока, мосты навел. Тем более скоро добавите на сайте, там посмотрю повыбираю. Думал о usb-генераторе, но передумал, не мое, комп нужен для других целей
Здравствуйте. Прочитал первые 37 страниц и не нашел, но вроде раньше где то попадалось. Проблема - есть DSO 1202B, достало выключение экрана, живет своей жизнью, когда хочет тогда и выключается, может через 10 секунд, может через 10 минут. Как вылечить??????????????
О, кстати, генератор в 5054fg работает до 35МГц, а не до 25, как в мануале. Синус по крайней мере точно, остальное не смотрел. Допилил сегодня lcfg, наконец то, вот и проверил.
Синус и до 35, но больно проваливается, но если амплитуда не важна, то ок.
ВНИМАНИЕ!
Генераторы HDG2000B и осциллографы с зашитой IP51 серий 1000E, 8000E (с генератором) прошли обкатку и добавлены в наш ассортимент. Пока только под заказ, по поставка в конце апреля. Если кто хочет - заказывайте.
Все новые приборы реально хороши, параметры намного регламентированее и стабильнее.
Цены конечно не совсем гуманные. Но это явно не изза вас, доллар все проклятый Это я к чему написал: разницы в цене у вас и алиэкспресса фактически нет, по-этому и заказывать оттуда смысла не вижу. Тем более гарантия и тех-поддержка.
poliak-man писал(а):Цены конечно не совсем гуманные. Но это явно не изза вас, доллар все проклятый Это я к чему написал: разницы в цене у вас и алиэкспресса фактически нет, по-этому и заказывать оттуда смысла не вижу. Тем более гарантия и тех-поддержка.
