Windows XP. Вопросы и ответы.
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
DX168B
Re: Windows XP. Вопросы и ответы.
Сообщение DX168B »
Добрый вечер всем. Есть проблема с WinXP.
Есть у меня такой девайс - UMPC Sony Vaio VGN-UX180P
На нем стоит ХРюшка (другое, за исключением Linux, на нем просто не запустится)
Проблема со стандартными драйверами (точнее, с автоматической установкой стандартных драйверов):
При втыкании в USB новой мыши или флешки или чего-нибудь стандартного,
Мастдай тупо не находит драйвера на воткнутый девайс.
При ручной установке, с указанием папки C:\Windows\inf все прекрасно устанавливается и работает.
Такое ощущение, что где-то в реестре потерялась запись пути к папке со стандартными драйверами.
Знать бы где. Переустановку Мастдая лучше не рекомендовать, так как переустановка системы на UMPC - тот еще секас.
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
ГруСныКот
Сообщение ГруСныКот »
DX168B писал(а):При ручной установке, с указанием папки C:\Windows\inf все прекрасно устанавливается и работает.
Добавьте этот путь в качестве значения ключей:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DevicePath
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup\SourcePath
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup\Installation Sources
тип REG_EXPAND_SZ
разделитель ;
FreshMan
Сообщение FreshMan »
ГруСныКот писал(а):FreshMan
Проблема, вероятно, в файле подкачки. Увеличьте его размер и если есть возможность, пересоздайте на другом разделе (только не там, где 7).
Если нет, то вот дефрагментатор для него.
https://technet.microsoft.com/ru-ru/sys ... 97426.aspx
И проверьте диск, на котором он лежит на ошибки.
файл подкачки увеличил с 1024 до 3072
он находится на том же диске что и ХР
не помогло
после перезагрузки вылетает
http://postimg.cc/image/9ukmuomkt/
Tell Me The Truth
DX168B
Сообщение DX168B »
ГруСныКот писал(а): Добавьте этот путь в качестве значения ключей:
тип REG_EXPAND_SZ
разделитель ;
Спасибо, вечером попробую и отпишусь.
UPD: Все исправилось, спасибо. :beer:
Что у меня там было:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DevicePath =
%SystemDrive%\Windows\drivers\Sony Image Filter Driver
Тут я дописал: ";%SystemDrive%\Windows\inf" (без кавычек)
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup\SourcePath =
С:\Windows
тут я все оставил без изменений
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup\Installation Sources =
$(Дофига строковых значений)
Тут лежат пути, которые я выбирал при ручной установке драйверов с различных папок.
Ничего не изменял, так как нужный путь там уже был.
Собственно, проблема была именно в этом ключе:
Добавив путь до папки со встроенными драйверами, все заработало даже без перезагрузки.
Спасибо за помощь. :beer: Гугл выдавал мне бредовые рекомендации и я не знал уже, что делать. :kill:
Последний раз редактировалось DX168B Пн мар 30, 2015 20:05:15, всего редактировалось 2 раза.
Mem
Сообщение Mem »
FreshMan писал(а):после перезагрузки вылетает
А можно файл дамп синего экрана?
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
FreshMan
где он лежит ?
Tell Me The Truth
Mem
Сообщение Mem »
C:\WINDOWS\Minidump
FreshMan
нету такого файла
как изменить атрибуты папки ?
я нахожусь в системе как админ но атрибуты изменить не могу :dont_know:
Tell Me The Truth
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
На системной папке атрибуты не поменяешь. Можно без дампа посмотреть код ошибки (записать на бумажку)
Ходок
Сообщение Ходок »
FreshMan писал(а):нету такого файла
У тебя он похоже отключен (сборка из зверинца наверное). Посмотри в свойствах системы на вкладке "дополнительно" параметры загрузки и восстановления.
FreshMan
Кот-Кот писал(а):На системной папке атрибуты не поменяешь.
а как же быть ?
Tell Me The Truth
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Хотя обманываю, попробовал у себя - всё меняется. По крайней мере на уровне скрытая/не скрытая.
FreshMan
значит у меня такая сборка :facepalm:
сколько же я буду наступать на эти грабли то :facepalm:
Tell Me The Truth
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Из сборок XP нужно ставить Chip_Final. Сборка обкатана годами и по сути сборкой не является, оригинальный дистрибутив не затронут, поэтому глюков нет а на остальных сборках уж как попадешь.
Зачем кстати менять атрибуты то ?
FreshMan
Кот-Кот писал(а):Зачем кстати менять атрибуты то ?
в дебри этой папки надо скинуть файл, кряк для аваста
а с атрибутом только для чтения сие сотворить не представляется возможным
Кот-Кот писал(а):Из сборок XP нужно ставить Chip_Final.
на трекере только русский вариант а мне англицкий надо :)
Tell Me The Truth
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Если всё так сложно то можно загрузится с диска (LiveCD или еще что) и скопировать всё что нужно :) Или в безопасном режиме.
FreshMan писал(а):на трекере только русский вариант а мне англицкий надо :)
Английских вроде не было никогда.
Maykill
Сообщение Maykill »
Были ...с русским MUI ( устанавливался после -по желанию)
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Чипа не было. Если только отдельно накатывать.
А. Г. Лукашенко.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
а как же быть ?
В безопасном режиме меняется
FreshMan
у меня нет
Tell Me The Truth
Вернуться в «Ничего не работает»
