Лазерно-утюговый метод
Сообщение Gudd-Head »
sser писал(а):Новый картридж 3300рублей однако.
Новый оригинальный (фирменный). Наверняка есть аналоги. Сам взял какой-то в 3 или 6 раз дешевле оригинала, качество не упало.
Сообщение Bear2011 »
sser
Картридж оригинальный? А самому принтеру сколько лет? Принтер всегда так печатал?
Gudd-Head
Кстати замечал в некоторых НР (НР1005 например) меняешь оригинальный фоторецептор на неоригинальный и картридж начинает служить дольше и к тонеру требования снижаются.
Сообщение sser »
Bear2011 писал(а):sser
Gudd-Head
Принтер печатал чуть лучше до новой заправки ,но всё равно по два-три раза печатал-были просветы на плёнке(ЛУТ не использовал).
Картридж оригинальный, но "Starter" -стартовый.
Принтеру 5лет(покупал сам -не б/у).
sser
Стартовый картридж отличается лишь меньшим объемом. А принтер новый? Может его просто почистить надо - порошок токопроводящий и иногда когда в принтере его много начинает печатать бледно.
P.S Вообще новые принтеры дерьмо еще то :o Вот НР 5L/6L это Калашников в мире принтов :) У самого чуть более поздний НР1200 с ним тоже особых проблем никогда не замечалось
Сообщение terio007 »
Пользуюсь LBP 810 лет 12.
Это аналог HP 1500.
Поменял штук семь фотобарабанов, картриджи держат 20-30 перезаправок. Если сильно не цепляться к качеству печати, можно и дальше заправлять.
Да, были принтеры ещё лет 10-15 назад.
Нынешний унылый фуфел ни в какое сравнение не идёт.
Сообщение hybroid »
Bear2011 писал(а):Вы же не написали ТОКОПРОВОДЯЩЕЙ ПАСТОЙ. А если человек солидолом или ЦИАТИМом смажет? :shock: :facepalm:
Зато я написал: "смазать контакты". Контакты! Если человек их солидолом решит смазать, то ему только фикс в ДНК поможет.
Отчего сразу так грозно рычать? :tea:
Любой грамотный кот перед пользованием нового тестера непременно разберёт его и смажет в круговом переключателе рабочую поверхность, пружинки, шарики и контакты ЦИАТИМ, силиконовой смазкой или просто вазелином! :))
Уж в китайских изделиях это всенепременно.
Так что мажут контакты и никакие фиксы в ДНК уже не помогают... :dont_know:
Сообщение hybroid »
Ну я еще надеюсь на то, что люди будут думать, прежде чем делать. Вроде бы это нормально? :)))
Я тут увидел, что сабж на пленке хреново печатает. Может дело в пленке? Пишет же, что и до заправки плохо печатал на пленке. А сейчас чуть хуже. Т.е. дело в заправке (заправить можно разным и по разному). Вскрываем картридж, вычищаем все г., все оттираем и заправляем правильным тонером по правильной технологией. Что правильно для этого принтера - гугл подскажет. К тому же, за 1,5 года после заправки тонер мог либо закончится, либо тупо слежаться.
Еще смотрим на пленку. Например, мой принтер на пленке в принципе нормально не печатает. Нет достаточной плотности. Я пробовал не все пленки, но с имеющимися именно так. С остальными источниками бумаги - куда лучше.
Ну и так.. совет.. в китае штампуют китайские совместимые катрижи. Может купить? Стоят они куда гуманнее, печатают, обычно, так же, как и оригиналы.
ПС. Никогда не мазал ничего в тестере. Аж задумался.
Ппсы: вообще странно обижаться на современные принтеры. Они предназначены для печати инфы на бумаге. Не для ЛУТ и не для фотошаблонов. Вы же не будете обижаться на жигуль из-за того, что он не перевозит 3 тонны груза? :)
Вот-вот, лучше поздно чем никогда! Технология смазки тут:
http://radiokot.ru/lab/hardwork/106/ :facepalm:
Сообщение hybroid »
Колхоз-тюннинг какой-то. А если у меня такого мультиметра нету, то что надо делать? А главное, зачем? Технология универсальна? :)
Вообще, всякими литолами с вазелинами мажут по совковой традиции, ибо так даже ГОСТ какой-то гласит, а больше мазать было нечем. Но он же гласит, что это делается с целью предовращения окисления. А контакт вала в катридже обычно пропадает из-за засранности тонером. А в этом случае литол с тонером создаст классную черную жижу, не приносящую никакой пользы. Жижа должна быть токопроводящей.
А если регулярно при заправке заниматься ревизией составных узлов картриджа, то можно хоть соплю намазать, не успеет там ничего зарости. Но это же кощунство :)
Ну отчего же
Байка старая :)))
СпойлерТехническому Директору
ООО "Проком-Электроникс"
от Командира В/Ч @@@@@@
Полковника @@@@@@@@@@
Просьба.
Прошу переписать с жосткова диска MODEL 2B010H1 11A PCBA 05A UNIQUE 11A CODE WAH21PBO CILINDERS 1638 HEADS 16 SECTORS : 63 LBA 20012832 QUANTUM FIREBAL BY MAXTOR Maxtor 541DX 5400RPM 10 Gb Ultra ATA/100 Hard Drive
1 Gb = 1,000,000,000 Bytes
2b010H1110511
Mfg Date 300CT2001
ER
Made in Singapore ( 2 ) K,M,B,A
информацию "Мои Документы" с диска "Цэ".
Что было : Компьютер перестал перезагружаться и л-т @@@@@@@@ своими силами решил его починить.
Выяснилось что компьютер не выполняет функции загрузки с жосткова диска - он включается и тутужэ останавливается.
Л-т @@@@@@@@@ извлёк жосткий диск из корпуса компьютера, открыл верхнюю крышку и смазал зеркальную поверхтность жидкой смазкой ЦИАТИМ-201 ГОСТ
6267-74
для облехчения скольжения узла вычитывателя, но это не помгло и информация "Мои Документы" осталась недоступной, т.к.компьютер всёравно не производил запуск програмы Виндоуз.
Лично проконтролировав последствия действий л-та @@@@@@@@@ я выяснил, что внутри жосткого диска отсутствует узел вычитывателя,видимо неаккуратными действиями ,нанося жидкую смазку ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74 л-т его сломал и удалил,за что обязательно будет наказан.
Hеобходимо установить на место узел вычитывателя информации и переписать информацию из папки "Мои Документы" с диска "Цэ", т.к. она нужна для оперативной работы В/Ч.
В процесе ремонта добавочную смазку наносить нет необходимости т.к.
смазка
ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74 очень высокого качества и поставляется в нашу B/Ч напрямую с завода Омскнефтеоргсинтез и используеця на большом количестве узлов и агрегатов автомобилей с дизельными двигателями. ( не китайская потделка ).
Прошу перепесать содержимое папки "Мои Документы" с диска "Цэ"на компакт-диск марки CD-RW . Дальнейшие действия с жостким диском в целях экономии Вашего времени можно не производить, л-т @@@@@@@@@ сам сумеет установить его в корпус компьютера и перезагрузить его программой Виндоуз.
Порядок оплаты согластно выставленного счёта гарантирую.
Полковник @@@@@@@@@@@
В/Ч @@@@@@@@@
2Bear2011
Это говорит о большом преимуществе ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74 перед солидолом.
Впрочем технический вазелин тоже неплох :)
hybroid А если у меня такого мультиметра нету, то что надо делать?
Надо его купить и делать так:
Сообщение Gektor »
terio007 Жидкой силиконовой смазкой (100-1000) так делать нельзя тем более лить как из ведра, она растечётся по всему мультиметру, потом все внутренности будут в ней. Можно или очень густой силиконовой смазкой (10000) но она дорогая или лучше циатимом, литолом или любой густой не проводящей смазкой. Жидкий силикон по-моему вообще очень плохая смазка, годится только чтобы лысина блестела и обувных губок, чтоб ботфорты не промокали. Смазывал им вентиляторы (100-400) с накопительной губкой и без, толку никакого, работает от недели до 2 месяцев и клинит, открываю всё сухо, силикон куда-то улетел хотя лил не жалея. Для вентиляторов лучше использовать автомобильные трансмиссионные масла, эти никуда не улетают и служат по году и более.
Последний раз редактировалось Gektor Пн мар 09, 2015 20:55:58, всего редактировалось 1 раз.
Мультиметры смазываю ЦИАТИМ, а вентиляторы обычно турбинным маслом.
Так ее предназначение печки в лазерниках и копирах. У силиконовой смазки главное достоинство что она работает при высокой температуре
Сообщение Gektor »
Bear2011 вы когда-нибудь смазывали печку в принтере? В печках лазерников и копиров применяется специальный высокотемпературный густой силикон с присадками который даже при 200Гр никуда не течёт. А мы про ПМС (100-1000) т.е. совсем жидкий, что на картинке сверху. Его назначения кроме как в губках для обуви и в качестве составляющей в других смазках мне непонятно, т.к. в чистом виде он утекает и испаряется. Не удивлюсь если веретёнка лучше по параметрам и гораздо дешевле ПМС силикона, не говоря уже о машинных маслах. Короче вместо ПМС лучше купить молока для котят.
Последний раз редактировалось Gektor Вт мар 10, 2015 16:46:05, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение bmwxmiha »
На самоклейке вообще в путь! Вот пример моего лута!
дорожки и растояния между ними в основном 0.3/0.3 сетка 0.3 контур 0.1 только делаю я немного не так как тут все пишут а так,
Зажимаю утюг в тисках, ставлю температуру на миниму (для конкретно этого утюга, жарит мама не горюй) с верху на подошву утюга кладу текстолит, далее шаблон с напечатоным рисунком, выровняв рисунок по плате и прижав его пальцем по середине, включаем утюг в резетку! по мере нагревания ловим момент когда тонер прилип к плате и палец начинает поджариваться, убираем палец с платы, берём ватный тампон и им уже разглаживаем основательно всё! снимаем с утюга платку даём остыть продолжая разглаживания, после отрываем самоклейку и радуемся результатом!
Вот это нехорошо...
Представьте что вам зажали в тисках...не скажу что :shock:
Тиски, поджаривание пальцев - начинаю смутно что-то подозревать! :roll:
А результат выглядит неплохо :)
А сеточку на полигонах вы из эстетических соображений делаете? :dont_know:
terio007 писал(а):А сеточку на полигонах вы из эстетических соображений делаете? :dont_know:
точно! Ещё забыл уточнить про то что травлю в разбавленой азотной кислоте, около десяти минут!
К травлению азоткой отношусь трепетно, мой первый пост на форуме именно про это. :tea:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=87876
