Фантомное питание из 9В (крона)
День добрый.
Подскажите пожалуйста схему преобразователя 9В в 48В (постоянное напряжение) для питания конденсаторного микрофоноа. 9В - крона, т.е. нужен большой кпд. Ток потребления микрофона - 2-5мА.
Пробовал это http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html
Ток холостого хода получился около 60мА, что неприемлимо.
Re: Фантомное питание из 9В (крона)
60 ma это очень много .
Самое дешевое - MC34063 с внешним транзистором на 100 в
Обратная связь по напряжению делается на 48 в .
Последний раз редактировалось jonpim Вт мар 31, 2015 16:07:27, всего редактировалось 2 раза.
- Pavel_1978
- Опытный кот
Вы ссылку открывали???? ТС как раз на ней и собрал)))Самое дешевое - MC34063 с внешним транзистором на 100 в
И неужели получился ток х.х. 60 ма ?
Можно взять более высокочастотный буст-шим с подсветок дисплеев сотовых телефонов LT1930 (smd code - LTKS , LTSQ )
но тоже с внешним высоковольтным транзистором .
- Pavel_1978
- Опытный кот
А что такого?? эту микруху как LD преобразователь ни кто ни когда не заявлял, ее чаще ценять за то что она при своих габаритах SO-8 честно 1,5А в накрузку отдает в режиме понижающего DC-DC.
Просто 48 в довольно высокое напряжение , номенклатура буст-шимов сужается .
С внешним транзистором проще .
А вот LT1930 sot-23
Корпуса есть и DIP 8 и SOIC 8 , DFN8 .она при своих габаритах SO-8
А вот LT1930 sot-23
Последний раз редактировалось jonpim Вт мар 31, 2015 16:22:12, всего редактировалось 1 раз.
- АлександрЛ
- Друг Кота
У меня, вроде и БЕЗ внешнего транзистора до 100 вольт "выжималось"..jonpim писал(а):Самое дешевое - MC34063 с внешним транзистором на 100 в
http://samou4ka.net/page/kalkuljator-dc-dc-mc34063
По даташиту у MC34063 напряжение выходного транзистора (Switch Collector Voltage ) до 40 в .
Вот и получился ток х.х. 60 ма у автора .
Наверно только в виртуальном калькулятореБЕЗ внешнего транзистора до 100 вольт "выжималось"..
- m.ix
- Друг Кота
у нас тут есть две темки мною созданные
Преобразователи для ГРИ и ИВЛ
Ага, 60мА. Причём если уменьшать выходное напряжение до 20В то потребление падает до 10мА (не помню точное значение, но порядок такой, что тоже не очень...).jonpim писал(а):И неужели получился ток х.х. 60 ма ?
Вы физически собирали схему? Я пересчитал вашим калькулятором свои параметры - получились почти те же номиналы, которые я запаял...АлександрЛ писал(а):У меня, вроде и БЕЗ внешнего транзистора до 100 вольт "выжималось"..jonpim писал(а):Самое дешевое - MC34063 с внешним транзистором на 100 в
- Starichok51
- Модератор
я ты микрофон питать тоже будешь от калькулятора?baev_al писал(а):Я пересчитал вашим калькулятором свои параметры
тебе же ясно сказали, что у микросхемы предельное напряжение 40 Вольт. вот, транзистор и пробивает, и получается большое потребление.
кстати, по твоей ссылке номиналы стоят на 30 Вольт выходного напряжения, а не на 48...
Специально попробовал эту схему сделать из автозарядки на 5 в .baev_al писал(а): Пробовал это http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html
Получилось при входном напряжении 9,3 в и выходном 50 в ток холостого хода 14 ма .
Диод PR1503 , конденсатор 100 мкф 63 в , дроссель родной зарядки .
Значит есть запас по напряжению внутреннего транзистора .
- просто КОТ
- Друг Кота
Уф, котаны, я собирал на МС34063 без внешнего ключа на высокие вольты. Игрался -- тестировал. Что сказать... На попавшихся мне микрах дела такие:
До 40В всё как часы. Повышаем и.... Фиг там. До 60В оно ещё доходит. Правда ток ХХ начинает расти. Я так понял, у транзистора возникают обратимые пробои. Нам малых мощностях это просто ограничивает амплитуду. на больших -- убьёт её. Выше 60В снять невозможно.
В этой схеме многте факторы повышают ток покоя.baev_al писал(а):Пробовал это http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html
1.Высокая частота переключения.
2.Драйвер для полевика потребляет ток.
3.Сам затвор полевика при высокой частоте прилично кушает.
4.Измерительный резистор необоснованно много потребляет.
5.Низкая индуктивность дросселя вызивает большой ток через ключ.
Для уменьшения тока ХХ надо увеличить индуктивность, уменьшить частоту, и избавится от драйвера затвора включив полевик по схеме с общим затвором.
Примерно так.
Там плохо номиналы на схеме видно. По схеме плечи 47к и 1.2к что будет 50В примерно. А физически запаяно 47к и 1.5к что будет 40В примерно.... про предел выходного транзистора в 40В ясно. Буду пробовать с ключом.Starichok51 писал(а):я ты микрофон питать тоже будешь от калькулятора?baev_al писал(а):Я пересчитал вашим калькулятором свои параметры
- Starichok51
- Модератор
ну, значит, я не разглядел... мне увиделось, что нижний резистор 2 кОм.
- просто КОТ
- Друг Кота
40-50В с небольшими потерями ИМХО можно вытянуть. Я бы попробоал, если компактность в цене. Хотя.. если от кроны, то... может лучше и добавить пару компонентов.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Чёт я завис.Телекот писал(а):Примерно так.
Чем доп. полевик лучше, чем без него?
Напряжение выходное может выть больше 40в.
