Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
winzewul, если станция на Atmega8 можете попробовать залить прошивку отсюда=> http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p2283491
- Откуда: 216400 Смоленская область город Десногорск 1микрорайон дом3 кв6
она на 88 но значения не имеет есть и те и те, вот только как фьюзы ставить
kombat писал(а): плата индикации с маленькими кнопками.
Чуток подправил индикатор, согласно даташита.
В программе Sprint-Layout60_rus ошибка в цоколевке этого индикатора.
Выкладываю правильный файл.
- E30361.rar
- (384 байт) 321 скачивание
- индикация 4.rar
- (6.35 КБ) 299 скачиваний
Подскажите прошивку для 4й схемы фена с диодом. Индикатор общий анод. Сами прошивки есть, но какую ставить запутался(((
Добрый вечер. Может ли кто нибудь помочь с разработкой печатки? В основном интересуют какие либо правила которые используются при разводке платы? Как лучше проложить землю?
Блин купил паяльник с терморезистором печатку сделал под термопару, КАК же прикошачить терморезистор к оу, схему видел, но там +5в и -5в это что двухполярное питание нужно делать !???
C общим катодом есть несколько. Прошил только одну - нормально работает.evergrey писал(а):Подскажите прошивку для 4й схемы фена с диодом. Индикатор общий анод. Сами прошивки есть, но какую ставить запутался(((
Вот тут посмотри как я делал. Схема правда с параллельной ветки, но обвязка оу такая же.seregapplk писал(а):Блин купил паяльник с терморезистором печатку сделал под термопару, КАК же прикошачить терморезистор к оу, !???
- DSSv21_new.rar
- (306.38 КБ) 396 скачиваний
СПАСИБОkombat писал(а):Вот тут посмотри как я делал. Схема правда с параллельной ветки, но обвязка оу такая же.seregapplk писал(а):Блин купил паяльник с терморезистором печатку сделал под термопару, КАК же прикошачить терморезистор к оу, !???
не могу откалибровать по вашей схеме включения мин значение при комнатной 220 градусов
в общем для терморезистора схема №5 паяльник hakko 907 полет нормальный
Всем спс
Всем спс
Хочу из проектора сделать простой термометр с термопарой. Какую схему и прошивку посоветуете?
Так чтоб включалось без кнопки и защита не срабатывала при неизменении температуры
Дык вродь для михиной станции все через кнопку включаются.
А что, на этом или других сайтах термометров нет?
Да как то на термопаре не нашелVictor_P. писал(а):Дык вродь для михиной станции все через кнопку включаются.
Кнопка то ладно одну можно поставить защита нв всех прошивках ?
Последний раз редактировалось radetskey Пн апр 06, 2015 12:32:00, всего редактировалось 1 раз.
Хм, вот первое что гугль предложил
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/148/
Угу атмега 8 - 0,5 бакса а это чудо нашел за 4,5 баксаVictor_P. писал(а):Хм, вот первое что гугль предложил
Значит нужно смотреть в другом магазине. Стоимость того МК около $1.
А все таки есть вариант прошивки которая не отслеживает что температура не меняется
Михина прошивка из статьи, насколько я помню, не отслеживает изменения температуры. Насчет таймера отключения точно не помню, есть или нету.
